Hallo Luxxer,
vor langer Zeit spielte ich schonmal mit dem Gedanken einer Wakü, nach doch 5-6 Jahren bin ich endlich zum Entschluss gekommen mir eine Wakü zu leisten.
Diese soll nun hier besprochen werden bzw. abgesegnet werden.
Gedacht hab ich an folgendes.
www.aquatuning.de/shopping_cart
Gekühlt soll folgendes werden ein i5 2500k (4500Mhz @1,325V), Gainward 570GTX Phantom, Asus ROG Extreme 4 Gene.
Als CPU Kühler hab ich mir EK-Water-Blocks-EK-Supreme-HF-Plexi-universal ausgesucht, ich denke ein gutes P/L da ich nicht mehr als 60€ ausgeben möchte.
Für die Grafikkarte EK-Water-Blocks-EK-FC5X0-GTX-GW , bei den Graka Kühler tapp ich noch etwas im Dunkeln, gibt es Preislich alternativen welcher auf die Phantom passt, so wie es auschaut passt ja der Alphacool-NexXxoS-NVXP-NV-580-570-Serie leider nicht, welcher preislich doch attraktiver wäre.
Für die Spannungswandeler am MB fand ich nur EK-Water-Blocks-EK-MOSFET-Max-IV-Gene---EN--Nickel wie nötig ist es die Spawas zu kühlen, wenn im Case nur noch ein Front (140) und Hecklüfter (120) auf niedrigster Drehzahl laufen?
Dann zur Pumpe im Warenkorb liegt zurzeit Laing-DDC-Pumpe-12V-Ultra würde die normale DDC 1t auch reichen oder sollte es bei 4 aktiven Komponenten doch die Plus sein? Gedämmt wird die Pumpe dann in Alphacools Silent Box
Beim Radiator hab ich mich für ein Set entschieden Phobya-G-Changer-420-Bundle-mit-3x-Phobya-Nano-G-14-Silent-Waterproof-1000rpm-S7 . Ich denke auch ein gutes P/L. Ich dachte mir zur 360er Version größere Lüfter -> kleiner Drehzahl-> Leiser. Oder macht das nur einen geringen unterschied?
So dann zur Schlauch- Anschluss- Kombination. Beim Schlauch dachte ich an Masterkleer-Schlauch-PVC-15,9-12,7mm-Clear-3,3m mit 16/13mm-Anschraubtülle-G1/4-gerändelt-black-nickel . Ist das die richtige Kombination? Reichen 3m Schlauch für ein Midi Case (Lian Li pc7)? Lieber doch die 19mm AD Variante für engere Biegeradien im Midi Case?
Der AB soll Phobya-Balancer-150-black-nickel werden. Der gefällt mir optisch ganz gut.
Vieviel Liter von der Fertigmischung EK-Water-Blocks-EK-Ekoolant-Blood-REDbenötigt man?
So das wären erstmal die Komponenten im einzelnen. Dann hab ich auch noch ein paar fragen zum Einbau.
Zuerst die Verschlauchung. Ich dachte an Pumpe-> Graka -> CPU -> MB -> Rad (auf dem Case)-> AB da es in meinem Case der kürzeste Schlauchweg wäre. Macht es sinn das Cpu und Graka die Plätze tauschen?
Dann möchte ich gerne den Radiator auf den Deckel setzten aber die Lüfter auf die Innenseite vom Deckel setzten. Das bedeutet die Lüfter blasen die "warme " Caseluft auf den Radi. Ist mit großen Temperatureinbusen zu rechnen?
Vielen dank schonmal im Voraus
Kaufen möchte ich es noch in der Woche um die 12% Rabatt bei Aquatuning mitzunehmen. Das System würde mich dann 430€ kosten
