Hallo erstmal,
ich habe die letzten Tage hier fleißig gelesen, jetzt habe ich trotzdem noch die letzten Fragen.
Aktuelles System:
Coolermaster Silencio 550
i5-4670K@4,3 GHz
Noctua NH-U12PSE2 (mehr passt nicht ins Gehäuse)
MSI Z87-G45
GTX 1070 @ GHz
..alles schön mit Luftkühlung
Ich bin auf der Suche nach einem generellen PC-Upgrade und dabei möchte ich gleich auf ein Silent System umrüsten mit Hilfe einer Wakü.
Bin ein Rückkehrer (hatte vor x Jahren auch eine Wakü, und ich möchte gerne wieder..)
Soviel zu mir und nun zu der Situation:
Was soll unter Wasser:
- i7-8700k
- (erstmal) gtx 1070, später gerne was besseres
In folgendes Gehäuse:
- Fractal Design R6
Gehäusewahl ist noch nicht zu 100% gefallen, aber das schlichte Design + viele HDD-Einbaumöglichkeiten + Platz für Radiatoren... - wenn ihr bessere / schönere Gehäuse als Empfehlung habt: Immer her damit. (Auch Big Tower möglich, um z.b. 420er Radiator am Boden oder einzubauen)..
Meine Überlegungen gingen über eine AiO-Lösung (be quiet loop) über eine 'erweiterbare AiO-Lösung' (Eisbaer & Eiswolf)-Lösung nun hin zu einem Custom Loop.
Meine Prio 1 ist 'silent'
Ich möchte das System so gut wie nie hören.
Meine Prio 2 ist 'bedienungsfreundlich'
AiO-Lösungen sind top bedienungsfreundlich. Einbauen, vergessen, fertig.
Meine Prio 3 ist 'wartungsfreundlich'.
Aber die AiO-Lösungen sind ja nicht so wartungsfreundlich, wenn es ums nachfüllen der Kühlflüssigkeit geht..
Wenn es überhaupt geht..
Jetzt aber die Hauptfragen:
Als Gehäuse habe ich mir das Fractal Design R6 ausgeguckt, weil da eben auch gute Radiatoren reinpassen..
Aber ich bin nun hin- und hergerissen bzgl der Radiator-Wahl.
Ins Gehäuse würden ja ein 360x120 Radi on Top passen + ein 280x140 in den Floor +( ggf. 280er in Front)...
Ich habe einen Test gefunden, der EINEN 280er Radiator genutzt hat für einen i7-8700K und eine 1080Ti. Und damit lagen die Werte auch noch im guten Bereich:
Fractal Design Define R6 – Best PC case of 2017 (and no RGB!) | KitGuru
[Edit START]
Geändert am 26.02.2018, 13:33:
Hier habe ich einen Fehler gemacht! Der Custom Loop in dem Link kühlt nicht das i7-8700k & 1080Ti-System. Nur das zweite Testsystem. Bei der i7-nvidia-Kombination wird auf eine AiO für die CPU gesetzt und die Grafikkarte wird unter Luft gekühlt
[Edit ENDE]
Wenn also theoretisch ein 280er Radiator reicht, um ein kleines System zu kühlen, könnten doch zwei 280er oder eine 360/280er-Kombination ausreichen für einen ruhigen Betrieb...
Aber bevor ich anfange wild zu kombinieren und dann zu erweitern, könnte ich auch einmal Geld in die Hand nehmen und einen anderen Weg gehen:
Ein externer Radiator (Mo-Ra 3)..
Weil preislich kommt sich das alles ja schon recht nahe...
Weitere Überlegung:
Pumpe / Ausgleichsbehälter:
Wie bekomme ich ein SILENT-System umgesetzt?
Soll die Pumpe inkl. Ausgleichsbehälter in das Gehäuse gesetzt werden? - Das R6 bietet schon eine Fill-Port-Vorbereitung an & Pumpe und AGB würde sich optisch sicher auch gut im Gehäuse machen (plus zusätzliche 'Dämmung', weil im Gehäuse).
Alternative:
Wenn ich auf den MoRa3 setze, gibt es eine Möglichkeit den AGB+Pumpe so zu montieren, dass die Kombination silent / unhörbar ist?
Welche Pumpe ist ausreichend leistungsstark für den MoRa3 und einen CPU-Block und einen GPU-Kühler?
Und zudem leise leise leise?
Ich möchte keine zusätzliche Software für das ganze System installieren und keine großen Anpassungen vornehmen müssen, um die Lüftergeschwindigkeiten, Pumpengeschwindigkeiten anzupassen zwischen idle/Last.
Also am liebsten hätte ich ein System, dass einmal installiert, einfach läuft. Natürlich AGB im Auge behalten bekomme ich noch hin, aber das andauernde tweaken der Lüftergeschwindigkeiten und Pumpengeschwindigkeiten möchte ich umgehen:
- alles an 5V oder Pumpe einstellbar auf '2/5' und gut ist; so wäre meine Idee..
Was haltet ihr davon?
a) MoRa oder interne Radiatoren?
b) Was für eine Pumpen- / AGB-Kombination könnt ihr mir für meine Bedürfnisse empfehlen (leise!)
c) -> Wenn MoRa: Pumpe / AGB ins Gehäuse oder an MoRa3 - gibt es da Erfahrungen bzgl. Lautstärke / fertigen Anbauteilen?
Budget sollte natürlich im Auge behalten werden, aber eher mal sekundär. Für eine leise Komplettlösung, die ich in x Jahren beim nächsten Upgrade mitnehmen kann, bin ich bereit mehr auszugeben.
(Externer Radiator mit externer Pumpe ist für Rechner-Upgrade natürlich am komfortabelsten.. )
So genug Text, wer kann mir mit den Überlegungen helfen und ggf. Produktempfehlungen aussprechen?
Aktuelles System:
i5-4670K@4,3 GHz
MSI Z87-G45
GTX 1070 @ GHz
- i7-8700k
- Fractal Design R6
[Edit START]
[Edit ENDE]
Weitere Überlegung:
Alternative:
