aus Platzgründen muss der PC ins Wohnzimmer verlegt werden , leider ist dort kein Platz für einen Big Tower.
Also sollen die Komponenten in ein Cube Gehäuse umziehen aber wenn ich eh schon am Schrauben bin kann ich das ganze auch gleich mal unter Wasser setzen.
Das Thema WaKü ist für mich totales Neuland aber ich möchte mir keine AiO einbauen sondern gleich ein System für die nächsten Rechner haben
Zu Kühlende Komponenten:
i7 4790k noch ohne OC , wird aber im Zuge des Umbaus geköpft und Übertaktet
Gigabyte 1080 TI Gaming OC 11GB
Rest :
MB ist ein GA-Z97M-D3H im mATX Format
2x 8 GB DDR 3 RAM
1x M2 SSD mit PCI-E Adapter-Karte
PurePower L8 CM 630W NT
WaKü Komponenten :
CPU : XP3 Light
AGB/Pumpe: Eisstation incl. DC-LT-2600
Radiator: 2x Nexxxos ST 30 Full Copper 280mm x 30mm
Anschraubstücke 10/13 auf G1/4
div. Meter Schlauch aus PVC 13/10
Winkeladapter 90°
Arctic P14 Schwarz 5er Pack ( FDB Lager )
Befüllt werden soll mit Eiswasser Crystal RED UV Aktiv ( hier muss ich prüfen ob die Schläuche das mitmachen ) oder Cape Kelvin Catcher .
Das ganze soll in das Thermaltake Core V21 Gehäuse da hier auf 32x33x42 die meisten Plätze für Radiatoren auf so engem Raum vorhanden sind.
die 280erRadiatoren sollen in die linke Seitenwand und in den Deckel eingebaut werden. Gekühlt wird per Push.
Die Tage wird noch ein weiterer 240er Radiator angeschafft und in die Front verbaut.
So komme ich auf 240+280+280 = 800mm Radiatorfläche vs. ca CPU 100 TDP , Grafikkarte 250 TDP = 350 TDP.
Für ein Silentsystem sind je nach Aussage zwischen 60 bis 75 Watt pro 120er Radiator vorgegeben.
Die Lüfter sollen so leise wie nur möglich drehen.
Theoretisch könnte ich das Ding ja mit 1440mm Radiatorfläche zuknallen
Jeder aber zu meinen Fragen :
- Machen diese Komponenten Sinn bzw. hat jemand Erfahrung mit dem Gehäuse ?
- Ich mache mir Sorgen um die Leistung der Pumpe bei 3 Radiatoren , macht es Sinn eine Stärkere aber genauso Leise zu verwenden ?
- Ich such einen Waterblock für meine GPU *Klick* ?Ist dies der richtige ? Oder passen auch andere ? Ich sehe da irgendwie nicht ganz durch...
- Lüftersteuerung : Mein Mainboard hat 1x 4 Pol. CPU Fan und 3x 4.Pol System Fan. je Radiator dachte ich an einen Steckplatz aber wie wird das ganze gesteuert.
Verwendet jemand einen Aqua Computer ? Externe Gehäuseschächte sind bei mir nicht vorhanden , das verringert die Auswahl
- Sollte ich ein y Stück verbauen um mir so ein Auslassventil zu schaffen , wenn ja wo Platziere ich das am besten ?
- Geplant ist AGB/Pumpe -> Radiator im Seitenteil -> Grafikkarte -> Radiator im Deckel-> CPU -> Radiator in der Front -> AGB/Pumpe. Leider fehlt mir noch die räumliche Vorstellung. Die werde ich wohl erst haben wenn das MB und die Radiatoren im Gehäuse sind
Danke für eure Hilfe
Rest :
2x 8 GB DDR 3 RAM
WaKü Komponenten :
CPU : XP3 Light
Winkeladapter 90°
