Betriebssystem-Nutzung: Linux-Anteil erreicht neuen Höchstwert
Ich liebe Linux, hab selber X VMs oder Hosts mit Linux als OS, aber Linux auf dem Desktop würde ich mir für kein Geld der Welt antun...
Der Anstieg ist lobenswert und nachvollziehbar. Im Regelfall läuft auch alles. Größtes Manko ist und bleibt die Bedienbarkeit mit dem Endgegner Konsole. Gefühlt hunderte Distros mit die Wert auf aussehen legen und drei Klicks weiter direkt zu Konsole führen da einfachste Dinge nicht durch die UI abgedeckt werden. Normale ist eine Texteingabe einfach nicht zuzumuten.
Was fehlt dir den genau. Wenn ich windows 11 mal hochfahre. Da bin ich auch in der powershell. Zb will den windows window manager entfernen durch was anderes erstetzen. Das geht gar nicht bis nicht so einfach. Dann edge entfernen das geht auch nur mit der powershell oder regedit.
Einandere window manager kriegt man als programm oben drauf aber es ist keine clean lösung. Dann wenn man das dritt programm configurieren tut mit dem keybinds. Hast du konflikte , weil bestimmte key schon standart von windows belegt ist ....
Ist ein krampf über windows so einzurichten wie ich es haben will. Ich will Autotillig haben das muss es können wenn ich zb 2 fenster auf mache teilt es sich selber auf. Automatisch virtuelle desktop machen.
und sowas geht nicht unter windows automatisch. virtuelle desktop sehr umständlich mit maus klickere. Tillig sehr umständlich zb firefox nehmen am rand ziehen dann rum klicken mit layout...
Bei linux easy das ein zurichten emerge -av bspwm xinit xorg-drivers kitty neovim und man hat das schon . schnell noch in neovim gehen die key configurieren und man hat das ready to use.
nun das gute an dem Switch zu fully Open source ist, solange nVidia da die Firmware bereitstellt für die GPUs können RedHat, Valve und co. die da auch in der Vergangenheit mit dran gearbeitet haben, den in Stand halten, könnte von nVidia also auch ein Schritt sein, die Kosten für die Linuxunterstützung zu reduzieren...
NVIDIA hat keinen open Source Treiber für Linux. Der Kernel open Source Treiber ist gerade einmal so viel um die closed Source Blobs von nvidia zu laden. Nvidia ist auch der Herausgeber dieser "closed Source Blobs". Hier kann NVIDIA bestimme ab wann eine GPU von Linux supported wird mit voller Leistung. Der ganze Nvidia open Source Hype-Train ist einfach nur Marketing. Nvidia gibt seine "Core" Komponenten, nicht als open Source raus.
Ebenfalls werden auch nicht alle GPUs mit dem neuen Kernel Modul laufen:
However, it's important to note that this transition doesn't apply to all NVIDIA GPUs. The open-source modules are mandatory for cutting-edge platforms like NVIDIA Grace Hopper or NVIDIA Blackwell. NVIDIA recommends switching to open-source modules for GPUs from the Turing, Ampere, Ada Lovelace, or Hopper architectures. Older GPUs from the Maxwell, Pascal, or Volta architectures will continue using the proprietary driver, as they're incompatible with the open-source modules.
Und dann das Problem mit dem Blobs:
While this is a significant development, let me remind you that NVIDIA's transition to open-source is currently limited to the kernel modules. The driver's userspace components remain proprietary, which means that full open-source integration, particularly for gaming applications, may still be some way off.
Nutze Linux wo ich kann. Auf den Desktops leider nicht möglich. Hatte wochenlang rum gebastelt und mit den 3 wichtigsten Sachen angefangen. Bzw. da, wo ich mir unsicher war. Das sind zwei Sims und das online Banking.
  • Einen Sim konnte ich zwar installieren. Hatte aber den Hardwaredongle nicht zum laufen gebracht. Gibt auch einen emu/crack dazu, aber der wollte ums verrecken nicht laufen, obwohl die Dongle Unterstützung sogar im aktuellen Kernel drin sein sollte.
  • Der zweite Sim liess sich nicht mal installieren. Da war ich sowieso skeptisch, weil auf Windows habe ich den bis zum abwinken getweakt. Denke nicht, dass das so auf Linux möglich gewesen wäre, hätte ich den überhaupt installiert gekriegt.
  • Online Banking will partout nicht auf Linux, VMs, nicht mehr supporteten Windows, etc. Frechheit.
Hatte mehrere Distros ausprobiert und unzählige Stunden versenkt in die Tests. Todesmutig wie ich war gab es auch kein zurück mehr, da kein Backup gemacht wurde. Zum Glück nur auf dem Copiloten Sitz ausprobiert.
Für Arbeit und Server ist Linux super, aber für meinen "Gaming"- Anspruch leider nicht zu gebrauchen.
Geht noch weiter RGB Beleuchtung, Online Meeting Software, M365-Kompatibilität, WLAN Treiber und und und.
Stunden verbratet, weil ich es wirklich nutzen wollte, meine Freizeit ist mir aber zu kostbar für sowas.
Windows Fancy Zones? Sind in den PowerToys, finde ich persönlich sehr nice. ;)
Powertoy habe ich installiert fancy zone ist nicht smoth wie bspwm auf linux. Die sache ist ja man packt ja immer mehr programme drauf bei windows. Mein hauptos ist gentoo , ab und an benutze ich windows 11 wegen 1 -2 spiele. Fahre das aber sehr selten hoch
Kann man machen aber nicht der Otto Otto normal user. Hatte auch schon diverse Linux distris drauf und auch aufm steamdeck komm ich damit gut klar. Aber ich mache Sachen für Leute die seit Windows 95 Windows benutzen und nichtmal irgendein Programm installen können. Ein bs Wechsel ist da weit in Ferne des machbaren.
Echt das die leute das nicht wissen? Ich habe das eher so erwartet zb ein iso als bootbaren usb stick machen basis wissen oder ssd formatieren , partitionieren basis wissen.
Nun OpenRGB unterstützt einiges bzgl. RGB Beleuchtung, aber ja sollte man zuerst unter Windows ausprobieren ob es für die RGB-Steuerung funktioniert, wenn es da funktioniert, dann läuft es auch unter Linux. Online Meeting Software nun Zoom und Teams laufen ohne Probleme, kann man auch direkt beim Hersteller für Debian, Ubuntu, Linux Mint herunterladen und alles Browserbasierte läuft sowieso Betriebssystem unabhängig. Nutze jetzt Debian seit 10 Jahren und out of the Box haben diese Tools funktioniert als ich 2020/21 viele Kontakte mit Videokonferenzen geführt habe.
Wer benötigt auf einem Gaming-PC M365 (außer für Teams)? LibreOffice ist für den Privateinsatz weit genug in der Kompatibilität um selbst die Bugs von MS Office nachzuahmen (bspw. die Nichtdarstellung eines Schattens, der nach DOCX-Spezifikation da sein sollte)
WLAN-Treiber nun am besten man nutzt intel WIFI Chips, oder ist sich zumindest sicher welcher Chip verwendet wird (lsusb, lspci nur mal um ein paar Tools zu nennen, welche dabei hilfreich sind)
Nun die BLOBS haben wir auch bei AMD und intel im Kernel. Und ja der Userspace ist closed source wenn man den Code von nVidia nutzen möchte, ansonsten stecken aber Red Hat und Valve viele Ressourcen in den opensource mesatreiber nvk, auch wenn da noch arbeit zu leisten ist, damit der wie closed source nvidia userspace treiber performt, das da doppelt gearbeitet wird ist aber gerade bei den Vulkantreibern ja auch von AMD vorgelebt (amdvlk und radv) und für OpenGL läuft zink sehr performant, wenn vulkan unterstützt wird...
Letztlich nutzen doch die meisten Standard User nur den Browser und vielleicht Office Tools. Noch einen Druckertreiber drauf und fertig ist der PC für Senioren und Ehefrau :LOL:
Das geht alles wunderbar mit Linux Mint
LibreOffice und Firefox sind ja schon vorinstalliert und mit 2 Klicks installiert sich auch Chrome, gut Steam ebenso und damit auch ein Großteil der Spiele, die es unter Steam gibt (außer der Hersteller hat es explizit in seinen DRM Tools oder Anti-Cheat-Tools unterbunden, dass es unter proton läuft, wohl wegen der Performance :ROFLMAO:), unter protondb kann man sich zudem noch unter Windows anschauen, was dann unter Linux an Spielen laufen wird, dafür einfach mit dem Steamaccount einloggen (ist lediglich für unter steam gekaufte Spiele).
1) einfache Installation des Betriebssystems ohne Auswahl einer Boot-Option, Secure Boot etc.
2) generelle Softwareinstallationen, Software Updates (Kernel) usw.
3) Treiberinkompatibilitäten z.B. WLAN, die einen zusätzlichen hohen Aufwand bedeuten wenn diese nicht erkannt werden. Foren durchstöbern, um die perfekten Terminalbefehle zu finden – was für ein großartiges Gefühl der Zeitverschwendung.
Nach den 3 Punkten dürfte man kein Windows verwenden. Die erfüllt ja Linux mittlerweile sogar besser.
Einfache Installation? Nicht mit Windows. Vorallem wenn man kein Cloudkonto will.
Updates unter Windows? Die regelmäßig zu Problemen führen, Benutzereinstellungen zurücksetzen und Bloatware installieren die ich gar nicht will?
Treiberinkompatibilitäten... Ja, wenn das Windows weder die Netzwerkkarte noch die WLAN-Karte erkennt, was es durchaus immernoch gibt, das auch Windows mal was nicht erkennt, bzw. keinen passenden Treiber dabei hat, dann kannst nichtmal installieren, weil ohne Netzwerk, kein Cloudkonto.
Noch dazu Updates unter Windows? Nur mit Neustart, den MS dann gerne auch erzwingt, unter Linux kann ich es über die Kommandozeile ohne Neustart im laufenden Betrieb selbst mit dem Kernel (gut die neue Version wird dann erst beim nächsten Neustart genutzt) oder ohne Kommandozeile, beim Herunterfahren, dabei zwingt mir keiner auf wann ich den PC neuzustarten habe.
Am meisten ein vernünftiger Gerätemanager um das leidige Thema Treiber abzudecken.
Der Rest deiner Punkte stimmt für die paar Leute die sich wie wir in Hardwareforen rumtreiben, mit den Normalos da draußen hat das nichts zu tun. Die nutzen was da ist. Ironischerweise ist Linux für die Zielgruppe absolut ideal. System mit den Grundfunktionen aus dem Paketmanager bestücken und fertig. Meine Mutter ist quasi Linuxfreak.
Meiner Mutter, die ständig ihr Windows so zugemüllt hat, dass dieses nicht mehr vernünftig lief, habe ich ein Ubuntu installiert und seit dem ist sie mit der Performance zufrieden.
Ein vernünftiger Gerätemanager, der einem anzeigt was fehlt, damit dieses Gerät unterstützt wird, wäre tatsächlich was, was man unter Linux mal schaffen sollte, wenn es dies nicht bereits gibt (müsste ich mal nach suchen), auch wenn ich da mit den Kommandozeilentools dmesg, lspci und lsusb sehr zufrieden bin, so ist doch die Komanndozeile nichts für jeden.
Edit: Es gibt tatsächlich das tool hardinfo2, was sehr an den Gerätemanager erinnert, sogar ein paar Features (wie etwa Benchmarks) mehr bietet.
Gerade die können doch bei Windows bleiben, welchen Nutzen haben solche User von Linux?
Ich sag dir zb wenn jemanden ein alten pc hat der windows 7 drauf läuft da ist linux viel sicherer. Windows 7 hat zb keinen support mehr von ms.
Und vielleicht will die person paar alte spiele spielen noch. Zb der steam client ist mit chromium version verbunden. Man kriegt auf windows 7 keinen steam installiert auf dem normalen weg.
Und mit linux mint kriegt man steam und kann man paar alte spiele was man hat spielen zb
Ja, so ein Szenario mag es geben, wird aber wohl nicht der Standard Senior sein, der seinen PC bei Saturn kauft!
Wenn der Enkel nicht hilft macht der nichts mit Linux!
probier mit inxi oder hwinfo kannst du per packetmanager installieren . Das listet deine hardware auf
so sieht zb aus meinst du sowas?
Keine Spyware, keine Adware, keine kranken Gängelupdates oder UI Experimente. Es läuft einfach. Als Hardware reicht eine Tupperdose von Annodazumal.
HWinfo hab ich auch. Geht ist aber bei weitem nicht das gleiche.
Das Bild von NamX3 zeigt dann genau das Problem. Benutzerfreundlichkeit ala DOS im Jahr 2024. Das ist dann einfach der Punkt wo ich es nicht verstehe.
Bei Windows ist es quasi umgekehrt, seit der klassischen Oberfläche von 95 bis 2000 entwickelt sich die Oberfläche zurück. Metro war krank, das neue Etwas kann weniger und ist teilweise noch schlechter.
OH das hassen Snapdragon Kunden von Qukacomm mit geschlossenen Treibern von Intel und AMD:d
"Keine Spyware, keine Adware"
Lass mal die Masse auf Linux wechseln, was meinst Du wie schnell das kommt.
Es ist ja nicht so, dass es für Linux nicht möglich ist, nur bei fünf Prozent Anwendern, von denen ein Großteil zu den erfehrenern Anwendern gehört, ist die Zielgruppe für solche Problemsoftware eben doch recht klein!
"keine kranken Gängelupdates"
Hatte ich noch keine Probleme mit, nutze allerdings auch Pro, Updates werden zeitversetzt nach Vorgabe installiert.
@Botcruscher Meinst du sowas hier noch damit man auslastung sieht ? wenn du zb deine ram auslastung sehen willst gibs consolen tools wie zb htop so sieht das aus.
Ich benutze qtile habe zb bei mir in der leiste cpu und ram da oben rein gemacht.
Sonst gibt es noch btop, ist auch ein consolen tool . um die auslastung zu sehen.
Und so sieht btop aus ist auch ein consolen tool damit du siehst
Auf meinem Laptop, der nicht für win11 "erlaubt" ist (Ryzen 2500U), könnte ich mir vorstellen, Linux mal auszuprobieren. Leider gibt es "mein" E-Mail-Programm (emClient) nicht für Linux, und es ist auch nicht geplant. Damit wäre der Alltagsnutzen weg.... :rolleyes2:
Zudem wäre fraglich, ob der Touchscreen (HP convertible) unter Linux funktionieren würde.
Ist das nicht nutzerfreundlich, heißt unter ubuntu und debian und Konsorten hardinfo2
Ich kenne nur consolentools was über terminal geht. Bei mir persönlich ist das so gebaut. Ich benutze ein window manager der mit gar kein gui tool kommt. benutze xrandr zum Bildschirm einstellen,
htop um auslastung genauer anzugucken , paar script als autostart von programen wie zb feh für mein wallpaper,
Ich persönlich verstehe es nicht was der genau meint mit nutzerfreundlich. Für mich ist das mit einstellen mit cli tools bequem alles an einen ort keine rum geklicke.
Ein guitool soll erleicherung schaffen und nicht erschweren. Zb ein filemanager als gui tool habe ich thunar das erleichter manchmal.
Als statt 20 gui tools was noch in init system läuft mehr ram nimmt.
Ich bekomm bei Linux Systeme immer das Gefühl das man Programmierer sein muss, um es bedienen zu können. :rolleyes:
Das sind Leute die weder shift noch ne Windows Taste kennen. Gerade erst wieder von ein paar Wochen Bilder gepackt als rar verschickt.
Antwort sind keine Bilder drin.
Leute das sind Menschen die sitzen nur wenige Stunden pro Jahr am pc. Da wird der Laptop ausm wohnzimmerschrank geholt wenn ich mal was schauen soll. Natürlich reicht denen Linux aber die bekommen ihr Windows schon nicht in den Griff nach Jahrzehnten Nutzung. Und ja Windows wird mMn seit 7 immer komplizierter, aber wenn man das als hobby betreibt merkt man das nach ein paar tagen nicht mehr.
Hoffe linux wird sich weiter so gut entwickeln, vllt sind wir dann iwann soweit das ms mal was ändern muss. Aber der Normalo fährt in den mediamarkt und holt sich für 500€ für die nächsten 5jahre nen neuem Laptop mit win11. Um dann daheim festzustellen dass er ein DVD Laufwerk braucht.
€dit: mal davon ab das stationäre pcs/Laptops eh nicht mehr so gebraucht werden. Man macht ja mittlerweile alles mit Handy tablet Uhr und co.
:fresse:
