Also ich habe in bf2 schwere probleme.
Wenn cih 800x600 spiele mit alles low läuft das game 1a flüssig ok
dann hab cih mal auf alles med gemacht was passiert 2sec im spiel das bild ist verzertt alles verschoben pc eingefroren resetet. Dann das spiel gestartet ohne mal in ner map gewesen zu sein alles mid. geht einwandfrei flüssig. ok wollte auf high machen alles bis auf licht und schatten, geh rein flüssig 1 min pc hängt sich auf monitor geht aus bei neustart alles in 800x600 @ 60herz.
Versteh ich nicht jedes spiel läuft ohne probleme hl2 doom3 ut2k4 usw nur bf2 macht probleme. Stürtzt dauernt ab bringt grafik fehler und freze
Grafikkarte ist die 9700pro Non OC, AMD XP 2600+ ASRock k7s8x, 768 mb ddr-ram. Habe im bios agp size von 32-256 durchprobiert + fastwrite on /off bis jetz lass ichs bei 256...
PS: habe 2 gehäuselüfter + vga silencer also kanns an den temps auch net liegen cpu wird max. 48°c warm
So habe mal fotografiert (mit handy wie das dann a ussieht nach 4sec startet dann der rechner neu das passiert jetz auch bei 3dmark05 habe schon andere treiber ausprobiert sonst habe ich nix am system gemacht lief doch sonst einwandfrei..
Das trat heute das erste mal bei bf2 auf als ich es normal starten wollte kam bevor es das erste mal lief son fehler und lauter karros am monitor... die karte hab ich grad mal 1 woche von einen Forummitglied aus p3d gekauft ist die etwa kaputt... der hatte sie immer auf 340/350 core laufen und 10mhz über speicher tackt (ist doch nur ne 9700np wo im treiber pro steht) ich hatte sie bis auf einmal für bench immer auf normal tackt laufen. Ist nen VGA silencer drauf.
