• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Bild wird schwarz, PC läuft weiter
Schredderr
Profi
ich habe das Problem, das seit einiger Zeit meine beiden Monitore schwarz werden:
Monitore werden schwarz, Ton läuft weiter. Ich kann wohl auch weiter steuern, bzw. den PC bedienen sehe aber nichts
Wann das ganze passiert scheint mir relativ willkürlich zu sein. Oft in spielen, aber manchmal auch einfach so auf dem Desktop ohne das ich wirklich viel mache.
Manchmal kann ich mehrere Stunden am Stück spielen, manchmal stürzt der PC innerhalb von einer Stunde mehrmals ab.
In der Ereignisanzeige ist vor dem Neustart-Ereignis nichts besonderes zu sehen.
Ich habe bereits:
- cmos clear durchgeführt
- Treiber und Windows neu installiert
- Herzraten der Monitore verringert
- Riser-Kabel der Grafikkarte entfernt
- Kabel getauscht
- GTX 970 als Austauschkarte getestet (da gibts keine Probleme)
Ich habe die Karte schon beim Händler eingesendet, angeblich wurde sie überprüft und es wurde kein Defekt gefunden.
Ich kann auch Benchmarks und Stresstests ohne Probleme laufen lassen. Meistens.
Hat jemand Rat?
Ansonsten werde ich wohl versuchen sie direkt bei Asus einzusenden.
Danke im voraus
Schredder
Daten:
- Intel I7 7700k
- NZXT Kraken X52
- MSI Z270 Gaming Pro Carbon
- 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200
- Asus Geforce 1080 TI Strix
- Sound Blaster Z
- Thermaltake View 31 TG RGB + 2 LED Strips
- Thermaltake Toughpower Grand RGB 650W 80Plus Gold
- Asus ROG PG278Q 144Hz Displayport
- Acer CB271HU 75Hz Displayport
- Samsung 960 Pro 512GB
- Crucial MX300 525GB
- Seagate SSHD 4TB
- Windows 10 x64
Lass mich raten, der Shop heisst zufällig Mindfactory ?
Das selbe haben die mit mein Mainboard abgezogen.
Würde es über ASUS tauschen lassen.
iWebi
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
hast du das richtige Riser-Kabel?Vielleicht defekt?
ich habe auch eins und habe mich im Vorfeld kundig gemacht,ob es auch pci-e 3.0 unterstützt...oder fährst du noch 2.0?
das Problem hatte ich auch schon einmal...allerdings keine Abstürze.
Spiel läuft,kein Bild...
Bei mir war es die Desktop Bildfrequenz...im Spiel eine andere als auf Desktop..deswegen Konflikt.
Erst im Desktop umgestellt, dann im Spiel und siehe da!!Funktioniert!
iWebi
Bei mir handelt es sich um ARLT Computer :)
Habe das hier:
EASYDIY New PCI Express 16x Flexibles Kabel Karten: Amazon.de: Computer Zubehör
Das Problem ist mit der Karte auch ohne Kabel aufgetreten und mit Kabel bei der 970 nicht. Daher würde ich das Kabel ausschließen.
Habe auf dem Desktop 144 Hz, in Spielen meistens auch "unbegrenzt" oder eben 144 Hz.
