Bildschirm dunkel, dann wieder ein Bild ?
King of the hil
ich habe ein Problem mit meiner Karte, ich vermute es zumindest das es ander Grafikkarte liegt! Ich habe eine MSI 7800GT und habe den Zalmann Lüfter drauf. Das Teil ist jetzt über ein halbes Jahr ohne jegliche Probleme geloffen, doch seit kurzem hab ich merkwürdige Sachen.
Wenn ich im Windows bin und Surfe oder Musikhöre usw. dann dauert es ein paar Minuten und dann ist der Bildschirm schwarz und ich sehe nichts mehr. Dachte er hat sich aufgehängt aber Musik spielt z.B. weiter und wenn ich ein wenig warte sehe ich auch wieder etwas und kann ganz normal weiterarbeiten.
Wenn ich in die Temperaturanzeige reinschaue dann bin ich so bei 63C
An was kann das liegen? Habe ich die Karte zu wenig gekühlt oder sind evtl. die Speicher nicht ausreichend gekühlt? Das nächste Problem habe ich wenn ich die Antistropischen Filter auf 4x oder höher stelle, dann hat das Bild extreme Streifen und das Bild und der Rechner frieren ein :wall:
Liegt es daran das die Karte oder die Chips nicht kalt genug sind???
Der Chipkühler den ich markiert habe, ist mal runtergefallen da dieser Kühler nicht richtig gehalten hat. Er lief dann auch bis er mir mal das Problem mit den Streifen gebracht hat beim zocken. Kann es vielleicht damit zusammenhängen? Was machen Diese Chips? Siehe rot markierte Stelle !!!
meine 9800 pro musste kurz nach kauf (vor einigen jahren) umgetauscht werden.
bei 3d spielen und graka-benchmarks hatte ich pixel und streifen. irgendwann ging dann auch der rechner aus und bootete neu (manchmal ging es erst nach n paar minuten).
grund war, dass ein kühlchip auf irgendeinem platinen-teil fehlte (abgefallen, geschmolzen, beim bau vergessen, was auch immer).
was du schreibst, klingt ähnlich.
Streifen im Bild sind immer der Grafikspeicher. ;) Einzelne Pixelfehler ist der GPU und falls die Spawas defekt sein sollten, kommt gar kein Bild. :d
Mal mit anderem Monitor probieren, ggf. mal die WLP unter dem Zalman kontrollieren. :wink:
Kann der Speicherchip dadurch kaputt gegangen sein, weil der Kühler abgefallen ist?
Werde heute noch mal die WLP erneuern, vielleicht hilft es ja was.
Der Monitor ist es nicht, das kann ich ausschließen da ich einen anderen Monitor auch schon angeschlossen habe.
Bei Striefen und dem verschwundene Bild könnte man an den Monitor denken, aber wenn der Rechner freezt, dann ist die Karte defekt.
