[Gelöst] Bildschirm wird schwarz und PC hängt sich auf
qrixzel
Experte
Vor gut 3 Tagen hat mein PC sich mehrmals beim zocken einfach mit schwarzem Bildschirm aufgehangen, sodass ich ihn jedes mal abwürgen musste. Gestern gabs dann Probleme beim hochfahren, denn der Bildschirm blieb einfach Schwarz. Nachdem ich ihn dann nochmal abgewürgt habe, konnte ich zum Glück in's BIOS rein und die SSD als Boot Priority auswählen. Danach ließ sich der Rechner problemlos hochfahren. Heute habe ich mit dem hochfahren kein Problem mehr, jedoch wird der Bildschirm jetzt schon schwarz wenn ich nur im Mozilla bin. Anders ist jedoch jetzt, dass der Bildschirm nur schwarz wird und der PC sich erst aufhängt, wenn ich den Task Manager öffnen will. Habe schon Treiber und DirectX auf Updates überprüft. Temperaturen sahen auch normal aus. Habe zur Sicherheit sogar nochmal alle Lüfter durchgeblasen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es evtl. am Netzteil liegen könnte. Kann das jemand bestätigen der von so etwas Ahnung hat?
Schon mal Danke im Voraus!
Was hast du den für ein System?
Isn Kollege von mir.
CPU: Intel i7 7700k Stock
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
SSD: Samsung SSD 850 EVO 250GB
Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon R9 390 Nitro
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
16GB G.Skill RipJaws 4 DDR4-3000 DIMM CL15 Quad Kit
OS: Windows 10
Habe über Nacht meinen Arbeitsspeicher mit Memtest überprüft, gab jedoch keine Errors. Auch den GPU habe ich einem Stresstest ausgesetzt, jedoch lief auch da alles normal. Nach 5 Minuten Dauerbelastung lag die Temperatur bei 72 Grad C. Der PC hängt sich jetzt nur noch auf, wenn ich z.B. Spiele wie PUBG starte, bei Hearthstone läuft alles ordentlich. Außerdem habe ich für einige Stunden Prime95 laufen lassen. Auch hier lief mein PC unter Dauerbelastung einwandfrei. Windows und alle anderen Treiber müssten Up-to-Date sein.
Ich würde, wie du geschrieben hast, auch das NT testen. Hört sich schon ein wenig so an, als könnte es ein Problem mit der Lastverteilung haben.
EDIT:
Könntest folgendes Szenario testen. Benutze die iGPU und schaue ob du andere Ergebnisse mit PUBG usw. erhälst. Damit isolierst du das Problem.
Das war mich nicht bekannt. Sofern es noch Lösungsansätze hinsichtlich der Systeminstabilität gibt, sind diese sicher zuerst zu prüfen.
WHEA Errors sind nicht vorhanden. Das einzige kritische Ereignis ist "41 Kernel-Power" weil ich den PC abwürgen muss. Ansonsten die Systemfehler die zeitlich hinhauen würden:
-8198 Security-SPP (Fehler bei der Lizenzaktivierung (slui.exe). Fehlercode:hr=0x8007232B)
-16953 Directory-Service-SAM (Fehler "126" beim Laden der Kennwortbenachrichtigungs-DLL ""C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter"".)
Keine Ahnung warum das letzte kommt, da ich Mcafee gar nicht mehr auf dem PC habe.
- - - Updated - - -
Mit iGPU schmiert der nicht ab. Also liegts wohl entweder an der Grafikkarte oder dem Treiber.
Problem gefunden! Es lag an der Grafikkarte. Bin jetzt auf eine GeForce GTX 1070 Armor umgestiegen. Habe vorher noch ein neues 600W Netzteil eingebaut, welches aber nicht geholfen hat.
