Bios bleibt beim Kaltstart hängen - Gigabyte B-550 s2H
Thorsten43
Profi
mein PC verhält sich seit gestern merkwürdig, wo ich mir nach mehreren Google-Searches keinen Reim drauf machen kann.
Gestern kam beim Kaltstart auf einmal "Boot Up over ipv4". Dann bin ich ins Bios und hab das Bootlaufwerk auf die Nvme (CT1000P1SSD8 von Crucial) zurückgesetzt. Danach fuhr das System normal hoch ohne Fehler.
CrystalDiskinfo zeigte keine Fehler auf der NVME.
Heute zeigte sich ein anderes Verhalten: Das Gigabyte-Logo blieb stehen, konnte aber nicht mit Entf ins Bios, danach wurde der Bildschirm schwarz. Danach fuhr das System wieder normal hoch.
Board ist ein Gigabyte B550 s2H mit aktuellem Bios. Ich hab am PC selbst in der Zeit keine Veränderung vorgenommen. Das einzigste was ich am Monitor ausgeschalten habe: Die internen Lautsprecher da ich diese nicht benötige & kurzfristig eine andere Tastatur angeschlossen.
System: 5600X, Zotac Twin Edge RTX 3070, Nvme CT1000P1SSD8, 16GB Crucial 2666Mhz der auf XMP (3000 Mhz, 1.35V) läuft. Festplatten eine externe HDD über USB 3.0 & 2xSSD ebenfalls über USB 3.0. Netzteil ist ein FSP mit 650W.
Schnellstart, Fastboot, Secure Boot ist deaktiviert. HWinfo zeigt an das UEFI-Boot aktiv ist.
Meine Hypothese war das sich entweder die NVME mit der HDD in die Quere kommt oder Windows 10 denkt es müsse aus dem Standby booten, obwohl Standby deaktiviert ist, Hibernation mit powercfg ausgeschalten ist & der PC immer komplett runtergefahren wird. Steckerleiste oder Netzteil wird über Nacht nicht am Schalter ausgeschalten.
Was könnte das Problem sein ?
Lösung
Lauft, läuft, läuft immer noch.
Dann wird es wohl am 2. Keyboard gelegen haben. Eines Tages war es so das mein 1. Keyboard einfach aus war. Angeschlossen an einem Monitor USB-Hub. Da ich schon in der Vergangenheit Probleme mit dem Keyboard hatte hab ich erstmal ein 2. an einen freien USB2-Port am PC angeschlossen. Und da ist vermutlich irgendeine Reihenfolge durcheinander gekommen. Am nächsten Tag hat das 1. Keyboard wieder funktioniert.
Und folglich hab ich das 2. wieder abgezogen.
Das einzigste was ich am Vortag hätte tun müssen wäre gewesen den Monitor kurz an und auszuschalten.
Wenn das bios vergesslich ist, kann das auch schon mal an schwachen bios Batterie liegen.
Die Bios-Batterie hat aktuell 3.26V. Evtl. würde dann auch das XMP-Profil rausfliegen wenn das BIOS die Einstellungen vergisst.
Boot Up over ipv4
stellt sich ja nicht von alleine ein. RTFM
Hab mir gestern selbst beholfen (was ich eben erst testen konnte). Erstmal sfc /scannow gemacht. Es wurden beschädigte Dateien gefunden und repariert & vor dem Herunterfahren mal Steam selbst beendet. Ansonsten hatte Windows Steam beendet. Heute ist der PC ganz normal hochgefahren wie immer. Denke ersteres ist die Lösung.
Gestern wurde es noch merkwürdiger: Da ist der PC schon nach dem Hochfahren 2x in Windows beim Laden abgestürzt (komischerweise ohne Bluescreen, nur mit der Meldung das Windows nicht geladen werden kann). Beim 3. Start ist das System dann hochgefahren und lief problemlos.
Das kann leider alles mögliche sein:
* +3,3 V vom NT schwächelt - evtl. mal 24-Pin neu verstöpseln
* RAM - ein Durchlauf Memtest86 bitte, 7-Zip-Benchmark ist auch nicht schlecht
* CPU - Prime95 Small FFTs mit einem und mit allen Threads durchlaufen lassen
* Oder es hat doch die SSD einen weg.
Board ist grundsätzlich auch 'ne Möglichkeit, wäre jetzt aber nicht unbedingt ganz weit oben.
Mal schauen. Werd ich erst morgen und die nächsten Tage sehen.
Danke für die Tipps. Klar Bios-Batterie wäre einfach, wenn die bei meinem Board nur nicht leicht unter der Grafikkarte liegen würde. GK ausbauen ist erstmal keine Option.
Bis jetzt startet der PC jeden Tag durch.
Außerdem hab ich noch im Bios alle nicht-bootfähigen Geräte aus der Bootreihenfolge gelöscht. Dort stand sogar ein USB3.0-Hub als Bootdevice drin.
Was soll´s. Hauptsache es läuft.
Lösung
