Bios Uhr falsche Uhrzeit
m0p3d
Servus- folgende Problematik bei meinem schönen MSI x570 Board geht die BIOS Uhr krass nach.
Ca 40min pro 8h
Es gibt da keine Abhilfe bzw man kann die Uhr selbst nicht tunen oder?
Garantie ist rum.
Danke falls wer eine Idee hat.
Ich tippe mal drauf, deine Batterie auf dem Board schwächelt. So fing es bei mir vor ein paar Monaten auch an und dann wurden plötzlich alle BIOS-Einstellungen bei jedem Start zurückgesetzt inkl. Datum und Uhrzeit. Nach dem Wechsel war alles wieder gut.
Die Uhrzeit müsste im BIOS irgendwo einstellbar sein.
Nee dem ist nicht do - neue bat ist drauf , Spannung nachgemessen das passt.
Die Uhr funktionierte zudem ab tag1 seltsam - mittlerweile ist man so genervt dass jetzt was passieren muss
Bereits erledigt - mehrfach bringt nix
"Garantie ist rum"...
Das machen = den Zeitintervall der automatischen Aktualisierung der Zeit stark reduzieren ist da ne Option.
Außerdem nimmt man da immer den ptbtime1.ptb.de Zeitserver aus Braunschweig:
Zudem würde Ich da immer genau das machen:
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Wenn das alles nicht helfen sollte, dann hilft da definitiv nur ein neues Board!
