[Sammelthread] Biostar TForce P965 Deluxe (Intel P965) [2]
ACHTUNG
Wer Spaß mit dem Board von Anfang an haben will,sollte sich keinen MDT DDR2 Speicher mit der Endung 16A kaufen! Der 965 chipsatz hat noch Probleme mit dem Ram! Legt lieber ein paar Euronen mehr rauf,bevor Ihr euch den Streß antut obs läuft oder nicht! Sicher gibts Leute bei den er läuft aber es sind nunmal sehr wenige und überwiegend gibts Probleme mit diesem Ram in Verbindung mit dem 965 Chipsatz! Spart euch Nerven ! :angel:
Danke Euer Mekki66
Erster Thread
So hier mal ne Liste von Rams die mit dem Board laufen und die mit dem Board nicht laufen! Ich
werde Sie UPtoDate halten!
Kompatibler Ram:
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-5300U
Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 2048MB
GEIL DDR2 667MHz Ultra 2x512 - GX21GB5300SDC
GSK2-6G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit
OCZ DDR2 PC533 Value Ram
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
MDT DDR2 PC667 512 MB Module
Inkompatibler Ram:
MDT DDR2 PC667 1 GB Module aber gibt auch welche die Laufen, siehe dazu das Bild von dem MDT Ram
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX Memtest spuckt nach 3% fehler aus, SYS friert ein
GEIL DDR2 GX22GB6400UDC läuft nicht, wird als 533 erkannt, @2,2volt @170mhz jede menge fehler
DIESER MDT PC667 DDR 2 Läuft mit dem Board!
attachment.php
Erfahrungen anderer User:
Brenner die laufen: LG H10N, NEC-3540A , SH-S183A
Brenner die nicht laufen : Samsung SH-S182D,NEC 3520A
Kompatibler Ram:
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ - FSB 430+,
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 –bis 450@cl4,
Corsair XMS2 1024MB Kit bis FSB 420
Ab Bios IP96CAC29.BST Multi Änderung möglich.
Kombination von Scythe Mine für die CPU und dazu der ZM-NBF47 auf der Northbridge haben sich auch als sehr gut und kompatibel erwiesen -> FSB 500+
Allgemeines:
So nun gehts los. Das Mainboard ist ca. um 12 angekommen. Werde mal erste Eindrücke schildern usw.
Mainboard wurde bei Bestseller für ca 119€ bestellt und kam auch relativ flott. Was mich bisschen ärgert ist die Tatsache, dass das Mainboard vorher schonmal benutzt wurde, auf jeden Fall sind die Verschlüsse der Verpackung schonmal geöffnet gewesen. Ist aber nicht so schlimm
Erster Eindruck:
Schön große Verpackung und reichlich Zubehör. Für ganz genau Angaben bitte auf der Biostar Website nachschauen.
Hier sagen Bilder mehr als Worte.
Offene Packung
Packungs Inhalt
Bonus Zubehör:
Es gibt neben einen Mirkrofon ein sog. USB Charger Set. Darunter verbirgt sich ein Akkuaufladegerät (meiner Meinung nach)für Handys oder MP3 Player. Dies wird an den USB Port angschlossen und hat 5 unterschiedliche Aufsätze.
Mikro
Charger
Layout:
Das Layout wurde ja schon von Anfang an als nicht besonders glücklich beschrieben. Dem stimme ich zu, wobei man damit auch leben kann. An das Layout des Asus P5B oder Gigabyte DS4 reicht es nicht heran, aber das Abit packt es allemal (Kann das nur von Bildern beurteilen). Speziell um den CPU Sockel ist wenig Platz und mein Sonic Tower passte nur ganz kanpp hin. Hierbei muss ich auch loswerden dass die S775 Montage des Sonic Tower echt grausam ist.
Am meisten stören wohl die 2 ATX Anschlüsse direkt neben der Northbridge. Sonst bin ich aber zufrieden mit dem Layout.
Der IDE Anschluss sowie die SATA Anschlüsse wurde gut untergebracht.
Lüfter kann man 3 Stück am Mainboard direkt anschließen (1x 4pin, und 2x 3pin).
An der I/O Blende sind die typischen Anschlüsse vorhanden, wobei beim TForce gleich 6 USB zur Verfügung stehen. Dazu gibts noch Gigabit LAN und PS/2 Anschlüsse .
Sehr gut finde ich den großen Abstand zwischen dem PCIe 16x Slot und dem nächsten PCIe Port. Hier passen auch große Grafikkartenlüfter und nehmen den Slot nicht weg.
Ein weiterer Vorteil sind die direkt auf dem Mainboard verbauten Power und Resetschalter. Damit kann man einen Testlauf ohne Schraubenzieher starten.
Des Weiteren hat man 3 PCI Slots zur Verfügung - heutzutage bei neuen Mainboards eine Seltenheit!
Informationen über den problemlosen Betrieb geben 2 LEDs in der Nähe der Sata Ports aus.
Der CMOS Clear Jumper ist gut zu erreichen. Danben befindet sich ein weiterer Jumper, der DDR2 Overvoltage ermöglicht. Hierbei wird dem Ram automatisch 2.2v gegeben. Setzt man diesen Jumper, so verliert man die Option im Bios dem Speicher mehr Spannung zu geben
Layout
LayoutHinten
Anschlüsse
Hier nun ein Bild mit Sonic Tower. Ich habe ihn bewusst "falsch" installiert, dass die Kühltürme parallel zum Gehäuselüfter stehen, weil das meiner Meinung nach bessere Temps bringt! Man beachte den knappen Abstand der Haltebügel zu dem ATX 2.2 Stecker!
SONIC TOWER
BIOS:
Fürstliches Bios. Im Gegensatz zu meinem Asus A8N-E gibt es hier mehr Optionen, wobei ich zugeben muss, dass das Asusbios aufgeräumter wirkte.
V.a die neue Lüftersteuerung ist ein Traum, sowie der intergrierte Speichertest. Dazu kommt noch die geniale Funktion, dass man bei "Load Defaults" seine eigenen Profile laden kann (falls man welche abgespeichert hat). Wer kennt nicht den Stress dass man alle Optionen wieder de/aktivieren muss nach einem gescheiterten OC Versuch, da beim ursprünglichen Load Defaults, wirklich nur die Defaults geladen wurden. Hier kann man sich einmal eine sichere optimierte Konfiguration anlegen und die dann immer wieder laden.
Beim OC hat man sehr viele Möglichkeiten, wobei ich mir die noch nicht angeschaut habe.
Ansonsten kann man sämliche Onboardkomponenten deaktivieren wenn man diese nicht braucht. Der Raid Manager ist auch Intel-typisch hervorragend.
FSB bis 600 einstellbar:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=fsbnn0.jpg
OC Menü:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=ocoz5.jpg
Power Management:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=powerhm2.jpg
WakeUp:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=sleepik8.jpg
CPU Voltage:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=voltagekz2.jpg
Alltagserfahrungen:
Hier nun ein Bild im eingebauten Zustand. Man kann erkennen, dass es an machen Stelle schon eng zugeht, aber auch, dass die CPU im Gegensatz zu meinem Asus im Vergleich näher an den beiden Lüftern sitzt. Das ist beim Sonic Tower auf jeden Fall ein Vorteil. Leider passen in dem Zustand die ATX Kabel nicht mehr "oben herum" vorbei.
Komplett
Die Sata Kabel wurde danach von mir anständig verlegt :-)
Temperaturen:
Ich habe meine Lüftersteuerung wieder eingebaut sowie die Temperaturfühler. Ich habe einen auf die Northbridge geklebt und der spuckt mir Temperaturen zwsichen 40° und 50° Celcius aus. Das sollte in Ordnung gehen. Die Southbridge wird bei mir nur handwarm.
Kühlungsmöglichkeiten:
NB und SB Kühler sind per Pins befestigt und lassen sich austauschen. CPU Kühler dürften auch relativ viele passen, mein Sonic Tower (der durchaus ausladend ist) hat auf jeden Fall noch gepasst.
Es sind übrigens auch Bohrungen für einen Passivkühler oder Waküler bei den Spannungswandlern vorhanden.
Zitat aus dem XS Forum, das nichts gutes sagt: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110106
Zitat:
The stock MCH heatsink of the board is pretty insufficient.
IIRC the same heatsink was used on Asus A7N8X (nF2) boards, so go and figure what I mean when I say insufficient...
I replaced the original chipset heatsink with MCX-159R from Swiftech.
The MCX-159R is barely warm while the original gave me burn marks with 1.7V voltage.
The mosfets of cpu power cirquit can also run pretty hot if you are using water cooling or heatsink which have vertically mounted fan (like Tuniq Tower 120, Scythe Ninja, CNPS9500 etc) (= no airflow for the mosfets).
My Fluke IR thermometer displayed 67c temperature with 1.45V vcore while the cpu was in idle state. After adding a fan for the mosfets, their temperature dropped to 42c (loaded).
I´m sure that Biostar knows this problem since there are mounting holes for the mosfet heatsink.
Stabilität:
Bis jetzt läuft das Board 1a und super stabil. Der Ram hat bei mir auch nicht gezickt, wobei ich ja "nur" DRR2 533 einsetze.
Overcocking:
Link zum BetaBios
Link zu Biostar China neustes Bios
Standart ohne OC:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=aquamarkys1.jpg
3dmark halte ich nicht für sinnvoll, da meine Graka dafür zu langsam ist!
1. Stufe:
- FSB von 266 auf 300, also jetzt dann 2,4GHz
- Memory Voltage auf 2,0v
-> Memtest bringt keine Fehler, aber leider funktioniert der Ramteiler bei mir nicht, kA wieso.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=am31bf1.jpg mit BIOS 808 ist dieses Problem behoben
hier mal ein bild was mit dem Board möglich ist schafft auch ohne Probleme FSB530\560 (560startet mal und mal wieder net). Weis leider net ob jedes Board so einen hohen FSB macht , wäre schön wenn ihr es mal testen könntet
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img216.imageshack.us/img216/734/123cl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
FAZIT:
Negativ
~ Layout (ATX Stecker) (kann man drüber streiten)
~ Spannungswandler nicht passiv gekühlt (kann man nachrüsten)
Positiv
~ Preis (118€ wenn verfügbar)
~ absolut stabil
~ sehr gutes Zubehör
~ Bios & Lüftersteuerung
~ ICH8R
~ Overcloking Optionen
Ich persönlich würde euch empfehlen einen NB Lüfter auf das Board zu setzen da dier Chipsatz verdammt heiß wird
THX an BODO666
ist zwar lange nix mehr gekommen und das board ist auch schon ein oldi, aber meins rennt seit oktober 2006 und ist somit recht haltbar.
habe die tage meinen e6400 rentner ein wenig mehr power verleihen wollen. aber seit 3 jahre nix mehr mit oc gemacht.
system:
c2d e6400
biostar 965 pt
1gb dualch. kit gskill gbhz
1gb dualch. kit ocz platinum
(beides ddr2 800)
ati hd 3850 @ 760/950/1900 cooled by minizalman
bequiet black power 420 w
also mal wild rumprobiert
wohl bemerkt ist bei mir das standartbios von der auslieferung drauf gewesen. ich habe in 2 tage gefummel nix befriedigendes zustande gekriegt. der fsb ging kaum über 325 raus mit teiler 533 mhz. timings vom ram 5.5.5.15
also gesucht und gesucht im internet, aber aufgrund des doch recht wenig verkauften boards gibts kaum noch infos. deswegen stell ich das hier für suchende ein.
habe nun heute ein bios gefunden von mitte 2007. P96CA601ZZZ <-- wirds genannt und soll ein modbios sein. draufgeschmissen, ohh kacke erstma ging nix mehr an. netzstecker gezogen und cmos gejumpert... JA ES GEHT! und siehe da, auf einmal nette neue features im bios. unter anderem auch das runterstellen des multis nun möglich.
also rann... ich dachte mir, dauert schon lang genug... gleich 3 ghz. teiler 533 und fsb 375. timings vom speicher wie oben. vdimm auf 2,2, ist ja oc speicher ne? ;-) sonst alles auf standart..
und 5 stunden mit orthos voll stabil bei 57°c. muss dazu sagen ich habe einen zalman 7700cu verbaut. der kühler ist zwar nicht der beste, hat aber bei dem board eine gute eigenschaft. ich erspare mit den aktiven nb kühler weil die nb genau unter dem auladenden kühlkörper des zalman sitzt. somit wird sie mitgekühlt. und auch der ram bekommt schön kühle luft.
vielleicht hilft das noch jemandem hier weiter.
ich werd auf jeden fall noch weitertesten was noch geht.
Da mich azzY auch per PN angeschrieben hatte und um Hilfe beim OC bat möchte ich hier mal meine Einstellungen kundtun, mit denen ich seit fast 3 Jahren ein stabiles System betreibe :banana:
Im BIOS unter Overclock Navigator hab ich auf Manual Overclock folgendes
CPU Voltage: 1,375 (angezeigt werden sowohl im Hardwaremonitor vom BIOS als auch in CPUz aber "nur" 1,36V)
FSB Termination Voltage: 1,3V
(G)MCH Voltage: 2,0V
System Memory Frequency: 533
CPU Clock: Ratio 8x
CPU Clock: 400
PCIe Clock Select: Fixed 100 (um ein Anheben zu Verhindern)
Dann noch meine RAM-Einstellungen:
DRAM Timing: Manual
CAS LAtency Time: 4
RAS to CAS: 4
RAS Precharge: 4
tRAS: 12
Der Rest steht auf AUTO
Dazusagen muss ich, dass ich EIST nicht aktivieren kann. Damit läuft die CPU also in Windows immer mit vollem Takt und taktet sich auch ohne Belastung nicht runter. Sobald ich EIST anschalte erhalte sofort nen Freeze im Windows. Deswegen musste ich es im BIOS deaktivieren.
Außerdem hab ich bissl gekramt und verschiedene BIOS-Versionen bei mir als Backup gefunden. Es sind 6 Stück vom Sept 2006 bis Juli 2007. Drauf hab ich aktuell die Version vom 03.01.2007. Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht. Ich würde die verschiedenen Versionen auch auf Wunsch mal zum Download anbieten, falls Interesse besteht?!
Ach ja: Rest vom Rechner siehe Signatur. Netzteil ist ein 500W beQuiet Straight Power. CPU Revision ist glaub ich B2. Müsste aber auf den Screens von CPUz nochmal nachschauen, da stehts genau drauf....nur leider sind die aufm Weg vom einen zum anderen Rechner verschwunden. Wenn daran Interesse besteht, dann pack ich die heut abend noch dazu. :)
Also ich hab das TForce 965 5.0 oder TForce 965 Express genannt, und wollte mal fragen ob ihr mir weiterhelfen könntet:
Core2Duo 6550 2,33 @ 2,88 :motz:
1GB Kingston HyperX 800Mhz 1,8V DDR2
RAM ist in Slot 3 (also Singlechannel Bank 2)
mein Problem: FSB nur um 1Mhz höher und Bootet nicht mehr obwohl Kühlung mehr als ausreicht! (Skythe Mugen CPU, Chipsatzkühler Aktiv usw.)
Im BIOS
CPU Voltage: 1,4 (angezeigt werden sowohl im Hardwaremonitor vom BIOS als auch in Coretemp 1,36V)
(G)MCH Voltage: 1,48V
vRam: 2V (geht nur auf 1.9V runter komisch)
System Memory Frequency: 633 (Fest eingestellt!! KEIN RAMTEILER BEIM EXPRESS AUCH MIT MODBIOS :fire:)
CPU Clock: Ratio 7x (6 und 7 gehen hier nur)
CPU Clock: 409
DRAM Timing: Manual
CAS LAtency Time: 5
RAS to CAS: 5
RAS Precharge: 5
tRAS: 18
Es scheint egal zu sein ob ich 4-4-4-12 nehme oder nicht
wie komme ich da noch höher? Multi auf 6 zeigt garkeine wirkung beim Takt????
+ vRam macht ihn auch nicht stabiler (2.1 hab ich getestet )
mehr Spannung für die Northbridge? oder Ram austauschen gegen 1066er wobei ich beim Express da nichts vom Teiler her machen kann 667 ist fest, und nur bei Multi auf 6 wählt er plötzlich 533 :-(.
Bios ist von hier:
http://www.lejabeach.com/Biostar/P965/
P96BA509.ZZZ
Das wäre mein 1. Tipp. Taste dich dort mal nach oben (ich hab da z.B. 2V eingestellt)
Am RAM liegt es m.E.n. nicht. Da ist genug Luft nach oben. Eventuell hunzt deine CPU?! Kannst du die mal auf nem anderen Board probieren wieviel Mhz sie verträgt? Oder dein spezielles Board ist eben nicht DIE Granate beim Clocken, weil es ja kein "echtes" Deluxe/PT ist. Auch wenn das Mod-BIOS drauf läuft... :rolleyes:
danke ich werde es probieren und dann gibt es rapport hier :-)
Wie Kühlst du die Northbridge denn?
Ich hab da den Standard Kühler drauf + 60x60x20mm Lüfter der richtig Luft drückt :asthanos:
Temperatur scheit echt ok zu sein ( wobei da AS5 drunter ist weil die schrauben ab werk lose waren :fire: )
ans Ram dachte ich weil ich nicht auf 533 runter gehen kann und nur 800er habe...
das "express" oder "5.0" war die letze rev. die nur einen anderen Audiocodec hatte und kleine änderungen im detail...
es gehen alle PT und Deluxe Bios da daruf nur verliert mann dann VCore, Vdimm usw. deshalb gibt es ein eigenes Modbios@rebelshaven
Sagt mal: hat einer von euch noch das Board und nutzt damit Windows 7? Wenn ja, irgendwelche Erfahrungen? Überlege ob ich WinXP ausmustere...:rolleyes:
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:20 ----------
Hab grad bissl gestöbert nach Treibern und festgestellt, dass es für USB2.0 und das Onboard LAN keine Version für Windows 7 gibt ... egal ob ich nun beim TForce P965 Deluxe, dem TForce 965PT oder dem TForce P965 Ver. 5.x schaue. Das wäre natürlich unklug dies weglassen zu müssen :confused:
Also ich benutze das Board unter Windows 7 x64 Professional und alles geht sehr gut.
Was fehlt dir denn nach der Installation?
Den Audio Treiber habe ich von der Realtek Homepage, einfach Realtek HD audio Treiber genommen.
Onboard Lan und USB 2.0 laufen mit den mitgeliferten Treibern.
PS: Es gab ja mehrere revs die angeblich unterschiedliche audio chips hatten weil eines der boards war nicht vista zertifiziert oder so, nicht das du keinen realtek chip hast für den ton
ansonsten als tip: erst mal nen zettel machen mit den ganzen chip bezeichnungen dann NUR die Treiber von den Herstellern Laden.
In ganz wenigen Ausnahmefällen ( Asus Webcam im Laptop war dann auf dem Kopf da verdreht eingebaut ließ sich aber im Treiber beheben )
kann es seind das die "universal" treiber nicht laufen :-P bei mir meist mit den Medion Boards Würg
Danke für die Antwort. Noch fehlt mir nix, ich plane den Umzug ja erst und wollte vorher checken ob was fehlen könnte. ;)
Welche Board-Revision hast du? Und meinst du echt man muss sich die Bezeichnungen auf den Chips abschreiben? Puuuh
@ Meins321: hast du eventuell Links zu den von dir verwendeten Treibern? Es kommt nun bald ne SSD als Systemplatte rein und da plane ich dann auf Win7 umzusatteln. Wird zwar ne Heiden-Arbeit das alles, was sich in den letzten 5 Jahren an Software angesammelt hat, wieder draufzubekommen. Aber was tut man nicht alles für sein Hobby, nicht?! ;)
Wegen dem Soundchip muss ich mal schauen ob da was rauszubekommen ist. Denke ne Info über everest sollte reichen, oder muss ich echt die Rübe in den Kasten halten und dort nach den Chip-Aufdrucken suchen?!
ALC883 heisst der Audiochip. Damit sollte es also mit dem Realtek Standard Treiber von hier funktionieren, oder?!
OK Leute, hier die Frage in die Runde: wer von euch hat ne SSD mit dem Board am laufen? Ich kann nämlich bei mir im BIOS kein AHCI-Mode aktivieren obwohl es der Chipsatz ansich können muss. Hab mich nun mal im Forum von New Rebels Haven angemeldet und schaue ob die dort weiterkommen.....momentan sieht es danach aus dass man nur entweder AHCI oder das Overclocking nutzen kann und nicht beides. Das wäre echt bitter für mich :(
Niemand mehr hier? Bin ich der Letzte meiner Art mit nem Tforce 965PT? :hail:
Ich hab jetzt ne 64GB m4 eingebaut und versucht Win7 drauf zu bekommen....leider bricht das Setup ab bzw. friert ein wenn es heißt "Windows Dateien werden expandiert". Er kommt nicht über 0% hinaus und nach ca 5min hört dann auch die DVD auf sich zu drehen.
Was meint ihr könnte hier die Ursache sein? Hab gestern schon alle anderen HDDs abgeklemmt, leider ohne Erfolg. Hab das OC ausgeschaltet (um dann mind. 5x nen CMOS-Reset durchzuführen eh ich überhaupt wieder in Richtung Windows-Setup kam), auch das ohne Erfolg. Am Ende lief es wieder mit OC bis zum o.g. Punkt und stoppte dort. Mehrfach. Ohne auch nur 1% weiter zu kommen. Alles ziemlich frustrierend :wall:
Nach kurzer Recherche haben andere die Geschichte mit dem Deaktivieren zahlloser Funktion im BIOS beheben können,. z.B. LAN, Floppy etc. oder auch nen USB-Stick zum Installieren anstelle der DVD genommen. Obwohl ich Zweifel habe dass eine Original-DVD da Zicken macht :confused:
Der Alleinunterhalter mal wieder :fresse2:
Windows 7 Home Premium 64bit ist nun drauf, leider läuft das SSD aber im IDE Modus in Ermangelung eines angepassten BIOS. Von Rebels Haven kommt nix mehr, der Mod dort macht nix mehr in dieser Richtung. Es bleibt mir nun, wenn ich bei den 3,2Ghz bleiben will, nur der IDE Modus oder ich bekomme mit dem BIOS vom 965 Deluxe zwar AHCI aber es fallen dann OC-Möglichkeiten weg. Was wäre hier die bessere Wahl?
Moin, mein PC mit P965 Deluxe von Biostar startet nicht mehr. CPU und Graka Lüfter gehen kurz an, Lampe am Mobo leuchtet kurz blau. Dann geht alles aus und nach einigen Sekunden geht das Spiel automatisch wieder von vorne los. D.h. ohne das ich was dazu tue gehen die Lüfter und das blaue Licht kurz an und sofort wieder aus. Der Spass wiederholt sich solange bis ich den Stromstecker ziehe.
Wenn die Graka entferne und den PC starte laufen die Lüfter und das Licht durch. Ohne Graka kann ich aber keinen PC betreiben. Ich hatte zunächst vermutet, dass es an der Graka liegt aber ein Grafikkartenwechsel hat nichts gebracht.
Was ist wohl kaputt?
Also mein tip wäre nach der ganzen Zeit mal die Elektrolyt Kondensatoren, guck mal nach ob die aufgewölbt sind oder ausgelaufen :)
Dein ATX Netzteil ist ok? Hast du noch ein anderes zum testen?
CPU Kühler sitz aber fest und hat Kontakt, das war sonst immer meine Falle :wall:
Wenn das Board nix mehr von sich gibt schmeiß es weg und kauf dir bei Ebay ein anderes S775 board wenn du willst, nur im vergleich zu einem billig "upgrade" zum AM3 Board + Phenom X4 würde ich das nicht machen, RAM kannste ja auch behalten wenn du ein System mit DDR2 noch findest!
Zum Thema SSD:
Echt schade eine kleine 64GB SSD mit ner Platte und das ding wäre ein Top Office PC, ich denke da müssen die SSD Hersteller was machen!
Das Problem hatte ich bei meinem Laptop auch mit AHCI modus und ging dann nur im "IDE Mode", war eine Corsair Force F40 40GB nur die Performance war fast gleich! Es ist egal ob man wenige MB/s verliert wenn dafür die Lattenz weg ist!
Hatt die SSD mal eine neue Firmware bekommen?
Die SSD läuft (noch) mit der ausgelieferter FW, ich bin mir aber nicht sicher ob 0309 oder 000F. Aber wie du sagst: es läuft alles in allem so gut dass ich nicht (mehr) böse bin um den IDE-Modus. Der PC ist mir flott genug fürs gelegentliche Zocken und läuft vorallem seit 6 Jahren unverändert mit dem OC .... was will man mehr?! :banana:
Hab ihm gestern noch eine neue GraKa verpasst - alles chic. Ob ich allerdings Bock hätte im Falle eine Board-Defekts ein neues MoBo einzupflanzen weiß ich nicht. Dann vielleicht wirklich ein Upgrade wie du sagst.
Wollte man ne kurze Wasserstandsmeldung abgeben: mein 965er Board läuft immer noch, derweil mit einem Q6600. Hatte ich vor einem Jahr eingebaut weil GTA V es so "verlangte". Der E6400 @ 3,2Ghz war deutlich überfordert, die 4 Kerne hingegen haben das Game sofort beschleunigt und spielbare Frameraten gezaubert. Leider lässt sich der C2Q nicht so gut übertakten wie der C2D vorher, oder mache ich etwas falsch?
Ja, man könnte nach beinahe 10 Jahren (zusammengebaut habe ich das System im Januar 2007) mal was Neues kaufen aber es langt für das was ich damit mache und vor allem gab es bis dato keinen Ausfall. :hail:
