Welches Set soll ich nehmen?
(180160) Innovatek - Starter Set XX (ohne Wärmetauscher)
Das XX Starter High End Set OHNE Radiator enthält den XX-Flow High End CPU Kühler und die HPPS Plus 12V Pumpe sowie reichhaltiges Zubehör - aber keinen Radiator.
So haben Sie die Möglichkeit, das Starter Set mit einem beliebigen Radiator Ihrer Wahl zu kombinieren. Bis auf den fehlenden Radiator ist jedoch alles - inklusive einem umfangreichen Zubehörpacket bis hin zum Schlauch - enthalten. Sie benötigen nur noch einen Radiator.
Inkl. Halterungen für CPU Sockel 478, 754/939/940
Lieferumfang:
Das innovatek PREMIUM XX Starter High Performance-Set beinhaltet folgende Komponenten:
Hinweis: Ein Radiator ist NICHT enthalten
-XX-Flow Rev2.0 - High End CPU Kühler
-Befestigungssysteme für intel P4 (=Sockel 478) und Athlon 64 (=Sockel 754/940/939)
-Sonderzubehör: Sockel A, LGA775 (siehe Wasserkühlung/Zubehör/Innovatek)
-HPPS Plus 12V Pumpe (based on Eheim) - powered by innovatek
-AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter
-innovatek Spezial PVC-Schlauch (~2m)
-innovatek Protect - IP Korrosionsschutz (Konzentrat)
Umfangreiches Zubehörpack bestehend aus:
-Alle Komponenten sind mit 10/8mm Verschraubungen ausgestattet
-Anschlussadapter für die Pumpe
-ATX Kurzschlusstecker zum Starten der Pumpe ohne PC
-Wärmeleitpaste
-Befestigungsmaterial für Radiator, Lüfter usw.
-Schrauben und Nieten
-7V-Spannungsadapter (zur Reduzierung der Lüfterdrehzahl)
-Entkoppelset (zur Montage und Entkoppelung der Pumpe)
-Anschluss-Verschraubung 10/8mm gewinkelt 1/4 Zoll
-Winkelverschraubungen 10/8mm drehbar
Unser Preis: 239.9 CHF, bei www.xtreme-cooling.ch
dazu kommt ein alphacool tripple pro.
oder das:
KOM Alphacool Basic Set 360 Rev.3 12Volt Art.Nr.: 10417
Das praktische Set für den schnellen Einbau!
Einfach in der Montage durch den NexXxoX Pro III Radiator, da dieser mit drei 120mm Fans im Gehäuse befestigt wird. Neuartiger Kupferkühler mit parallelverlaufenden Kanälen in der PCF(c) Bauweise, durch diese wird die Oberfläche für die Wärmeabfuhr nochmals drastisch erhöht. Dies ermöglicht stabilen Betrieb bei extremen Sommertemperaturen und Low
Noise auf einen Schlag auch mit 4Ghz - Boliden!
Dieser Kühler ist für höchste Ansprüche konzipiert. Die Auflagefläche des Kühlers ist plan und poliert. Die Abdichtung zwischen Plexiglas und Kupferkühlkörper erfolgt über einen langlebigen O-Ring. Die im Ausgleichsbehälter integrierte Pumpe bilden eine leise und kompakte Einheit. Mit 360er Radiator und hochwertige Lüfter - Innerhalb von 20-30 Minuten montiert! Sie können die Eheim 600 Station 12Volt direkt an das Netzteil anschliessen! Dies Sets ist das ideale Einstiegsmodell, es verbindet Top Kühlleistung mit einfacher Montage !
Das Set besteht aus folgenden Komponenten:
- Alphacool NexXxoS Pro III 360mm
- Alphacool CPU Kühler NexXxoS XP Light
- Halterungen für AMD XP, AMD 64 und Opteron, Intel 478 und Sockel 775
- Eheim 600 Station II 12Volt inkl. ATX-Überbrückungsstecker
- 3x Lüfter 120x120x25mm Kugelgelagert 26dB(A)
- Wasserzusatz Tec-Protect-Plus 500ml
- 6x Anschlüsse Plugin mit G1/4"-Aussengewinde auf 10mm (Aussendurchmesser) Schläuche
- 2m Schlauch 10/8mm
- Klettband zur Pumpenbefestigung im Gehäuse
- Wärmeleitpaste
- Gebrauchsanweisung
Artikeldatenblatt drucken Preis: 159,89 EUR
inkl. 16% MwSt.
zzgl.Versandkosten
bei www.alphacool.de
danke
Lieferumfang:
-Wärmeleitpaste
oder das:
- Wärmeleitpaste
inkl. 16% MwSt.
zzgl.Versandkosten
danke
