[Kaufberatung] Bitte um weitere Anregungen
Kannst anstatt dem Mugen auch nen Alpenföhn Groß Clockner nehmen, da brauchst kein Retetions-Kit dazu und is billiger (ca.30€). Nur kann ich dir nich garantieren, dass er drauf passt! Von der Kühlleistung her ist der GC ähnlich und sehr leise!
Ich danke nochmal für die vielen Tipps, muß aber den CPU Kühler nochmal hinterfragen !
Das neue Sys wird in einem Thermaltake Xaser III mit 5 80er Enermax Lüftern verbaut, das heisst Bewegung ist im Tower genug.
Sollte man dieses beim Kauf nicht berücksichtigen ?
Meine aktuelles Sys steht ja schon im ET , noch mal zur Ergänzung gekühlt die CPU von einem Zalman CNPS7000B-Cu und die GPU von einem Zalman VF900-Cu LED und den 5 Lüftern.
Als störend kann ich das alles nicht bezeichnen.
Zum Thema AMD-System und Asus M3A32: Gibts eigentlich auch günstigere AM2+ Mobos (ohne crossfire), die die neuen 140W CPUs unterstützen?
Kauf dir kein Thermaltake Case. Mir fällt auf Anhieb kein gut verarbeitetes TT Produkt ein. ;)
Vor allem die WaKüs sind totaler Mist von TT ;)
Lancool geht auch ...
Wegen Wakü lieber mal Madz anquatschen, der is da Experte. Der stellt dir sicherlich ne feine zusammen.
Madz hat Urlaub, der hat sogar seine Waküempfehlungen aus der Sig genommen...:xmas:
Das Case ist vorhanden !
Ich wollte doch nur ein paar Persönliche Erfahrungen zu dem Zalman 9700 !
CPU Temp´s
Diese Temp´s habe ich per PN bekommen:
Intel E8400
@3000MHz:
Idle: ca. 43-45°C bei 1000-1200U/min
Last: ca. 55-58°C bei 1700-1800U/min
@3600MHz
Idle: ca. 44-47°C bei 1100-1300U/min
Last ca. 58-62°C bei 1800-2000U/min
gekühlt mit dem Zalman!
Wer bietet weniger? zb:mit dem Noctua NH-C12P
Diese Frage ist für mich sehr interessant
Es hängt auch immer von der Umgebungstemperatur usw ab. Also kann man da nichts pauschal sagen.
Ich!
E6600@3,3Ghz
Idle: 28°C (Core Temp), 28°C (Everest Ultimate), 30°C (Intel TAT)
Load: 48°C, 47°C, 48°C (5 Minuten Intel TAT 100% auf beide Kerne)
IFX-14 mit zwei Noctua NF-S12-800@800U/min + zwei Nanoxia FX09-1400@1400U/min
Bitte nochmal kontrollieren:
OC nicht ausgeschlossen.
Hier meine geplante Config:
ASUS P5Q-PRO
Intel Core 2 Duo E8400
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2P10664GK, XTC Platinum) ?
Noctua NH-C12P ( Coollaboratory Liquid MetalPAD )
HD 4850 "Accelero S1 Edition" von Edel-Grafikkarten.de
BQT E5-550 Watt be quiet! Straight Power ist vorhanden
wird in einem Thermaltake Xaser III verbaut
Bitte weitere vorschläge machen
HDD die mit dem Board funzt!!! ?
möchte alles bei ALTERNATE bestellen, da ich vor Ort nichts gutes bekomme
Keinen 1066er Ram, 1000er reicht da locker. Unterschiede merkst du keine.
HDD entweder von WD oder Samsung F1.
Rest passt :wink:
Mit dem 1000er OCZ hast du mehr als genug Reserven, der 1066er lohnt sich nicht.
Von den Liquid Pads bin ich mittlerweile weg. Du gewinnst zwar 1-3°C gegenüber konventioneller WLP, aber das Zeug bekommst du sehr schlecht von der CPU wieder runter.
Dann nehme ich die:
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit (OCZ2P10004GK, XTC Platinum)
und die:
Samsung HD642JJ 640 GB (SpinPoint F1 DT)
Ich baue den kühler doch nur einmal drauf ! oder?
Danke für die Hilfe
Und wenn du mal den Prozessor tauschen willst?
Dann kannst du dir Schleifpapier organisieren.
Mach wie du willst. Denk aber bei dem Liquid-Zeug an das Einbrennen!
Das Pad ist nicht zu empfehlen da es eben wie gesagt, nur sehr schwer von der CPU runter zu bekommen ist
Ich möchte mich bei allen bedanken die mir mit Rat und ... geholfen haben.
Das System läuft sehr gut , es fehlt nur noch die HDD.
Schön zu wissen das einem hier geholfen wird.
DANKE!
Pic´s folgen
dann noch viel vergnügen mit deinem rechner!
