Blue-Screen Rechner startet neu, teilweise mehrfach hintereinander
ZanoPain
Norderstedt
Rechner startet neu, teilweise mehrfach hintereinander, selbst wenn das System von einer Linux CD gebootet ist - stürzt der Rechner ab.
Memtest läuft gerade - bisher keine Ergebnisse - dementsprechend könnte das NT, Mainboard oder CPU schuld sein.
Ein Memory.dmp wird komischer weise nicht mehr erstellt, auch das verhindern des Neustart hilft nicht. (sodass der Bluescreen-Angezeigt wird)
Hardware:
8GB (2x 4096MB) HyperX FURY blau DDR3-1600 DIMM CL10-10-10-30 Dual Kit
550 Watt Corsair VS Series VS550 Non-Modular 80+
AMD FX Series FX-4300 4x 3.80GHz So.AM3+ BOX
2GB PowerColor Radeon R7 250X Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/1xVGA (Retail)
250GB Crucial BX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT250BX100SSD1)
Gigabyte GA-970A-UD3P AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler
BS: Windows 7 64 Bit
Hab schon toolstar mit einem Allgemeinen Hardwaretest (Speicher, CPU, Mainboard und Festplatte drüber laufen lassen = keine Fehler)
Kennt ihr noch methoden um den defekt herausszufinden? Hab aktuell kein Mainboard, CPU oder NT auf Lager, welches ich austauschen könnte.
Memtestkomplett durch - kein Fehler (bisher auch nie Probleme mit den Arbeitsspeichern gehabt
SSD: Kann ausgeschlossen werden - da selbst mit Linux CD das System abschmiert
Grafikkarte kann ausgeschlossen werden, da das System mit einer anderen Grafikkarte abstürzt
also bleibt theoretisch: CPU, NT oder Mainboard
Da würde ich ertsmal einen CMOS Reset versuchen, ist das System übertaktet?
Nein keine Übertaktung - läuft komplett auf stock - ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das eines der Komponenten kaputt ist... merkwürdig aber alles deutet darauf hin
Meine schlimmste Befürchtung dass das Mainboard kaputt ist...
- - - Updated - - -
Ui nach dem Cmos Reset Piept er nur noch und startet garnicht mehr
Laut hören war es 1x Lang und 3 mal kurz was ja auf Grafikkarte deutet, PCIE anschluss ein mal raus anderer wieder rein = startet wieder o_O
