Bluescreen 7e ohne erkennbaren Grund
Daniel N
Urgestein
Bremen
Moin,
ich habe beim PC von einem bekannten ein nicht nachvollziehbares Problem. Sporadisch spontane Bluescreens ohne erkennbaren Grund.
System:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-429725
und dazu...
Enermax Liberty ECO 500W
Standard Gehäuse
Alte 3,5" 500GB HDD
Das Problem ist, dass der PC nicht wirklich beansprucht wird und trotzdem unregelmäßig Blusecreens auftreten.
Treiber sind aktuell, Verkabelung stimmt, PC wurde von mir erst vor 3 Wochen zusammen gebaut, Win neu installiert. BIOS/Firmware auf SSD, MB, GraKa ist aktuell, GPU Treiber neu installiert, Win ist Up2Date.
Ich weiss nicht mehr weiter, kann den Fehler nicht nachvoll ziehen.
Hab die GPU mal mit Furmark ausgelastet, keine Fehler, Temps etc alles i.O. (und zudem schön leise ^^)
Laut Google ist der 7e Bluescreen ein Triber-Problem, da habe ich überall die aktuellsten von den Hersteller-Seiten genommen.
Falls es hilft, hier die Dump-Analyse:
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Wohnzimmer\Desktop\Minidump Backup\052714-6598-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV**http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_6e30004a126a8db7
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Longhorn Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Kernel base = 0xfffff800`02e07000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0304a890
Debug session time: Tue May 27 20:28:18.765 2014 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:29:09.951
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
Unable to load image \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff8800f0ebdbb, fffff880040b3228, fffff880040b2a80}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
***    work.                                                          ***
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HDAudBus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HDAudBus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgmms1.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgmms1.sys
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+c7dbb )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff8800f0ebdbb, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff880040b3228, Exception Record Address
Arg4: fffff880040b2a80, Context Record Address
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
FAULTING_MODULE: fffff80002e07000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  53508a3c
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
atikmdag+c7dbb
fffff880`0f0ebdbb 488b83a8060000   mov     rax,[rbx+0x6a8]
EXCEPTION_PARAMETER1:  fffff880040b3228
CONTEXT:  fffff880040b2a80 -- (.cxr fffff880040b2a80)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000120000 rdi=0000000000000002
rip=fffff8800f0ebdbb rsp=fffff880040b3460 rbp=fffffa80083ba960
 r8=0000000000000002  r9=000000f413360000 r10=0000000000000000
r11=fffff880040b3690 r12=fffffa8008026b00 r13=fffffa8007b67040
r14=fffffa8006cd6540 r15=fffff8800f024000
iopl=0         nv up ei pl zr na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010246
atikmdag+0xc7dbb:
fffff880`0f0ebdbb 488b83a8060000 mov rax,[rbx+0x6a8] ds:002b:06a8=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff8800f0ebdbb
STACK_TEXT:
fffff880`040b3460 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`06cd6540 : atikmdag+0xc7dbb
fffff880`040b3468 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`06cd6540 fffff880`0f14cf6f : 0x0
fffff880`040b3470 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffffa80`06cd6540 fffff880`0f14cf6f 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`040b3478 00000000`00000000 : fffffa80`06cd6540 fffff880`0f14cf6f 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`040b3480 fffffa80`06cd6540 : fffff880`0f14cf6f 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`040b3488 fffff880`0f14cf6f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`06cd6540
fffff880`040b3490 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x128f6f
fffff880`040b3498 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`040b34a0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`ffffffff : 0x0
fffff880`040b34a8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`ffffffff fffff880`040b3730 : 0x0
fffff880`040b34b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`ffffffff fffff880`040b3730 fffff880`040b35e0 : 0x0
fffff880`040b34b8 00000000`00000000 : 00000000`ffffffff fffff880`040b3730 fffff880`040b35e0 fffff880`0f037703 : 0x0
fffff880`040b34c0 00000000`ffffffff : fffff880`040b3730 fffff880`040b35e0 fffff880`0f037703 00000000`00000001 : 0x0
fffff880`040b34c8 fffff880`040b3730 : fffff880`040b35e0 fffff880`0f037703 00000000`00000001 fffffa80`083ba960 : 0xffffffff
fffff880`040b34d0 fffff880`040b35e0 : fffff880`0f037703 00000000`00000001 fffffa80`083ba960 fffff880`0f024000 : 0xfffff880`040b3730
fffff880`040b34d8 fffff880`0f037703 : 00000000`00000001 fffffa80`083ba960 fffff880`0f024000 000000f4`13360000 : 0xfffff880`040b35e0
fffff880`040b34e0 00000000`00000001 : fffffa80`083ba960 fffff880`0f024000 000000f4`13360000 00000000`00000002 : atikmdag+0x13703
fffff880`040b34e8 fffffa80`083ba960 : fffff880`0f024000 000000f4`13360000 00000000`00000002 00000000`00000000 : 0x1
fffff880`040b34f0 fffff880`0f024000 : 000000f4`13360000 00000000`00000002 00000000`00000000 fffffa80`0871b001 : 0xfffffa80`083ba960
fffff880`040b34f8 000000f4`13360000 : 00000000`00000002 00000000`00000000 fffffa80`0871b001 fffffa80`07b7e040 : atikmdag
fffff880`040b3500 00000000`00000002 : 00000000`00000000 fffffa80`0871b001 fffffa80`07b7e040 fffff880`040b3690 : 0xf4`13360000
fffff880`040b3508 00000000`00000000 : fffffa80`0871b001 fffffa80`07b7e040 fffff880`040b3690 fffffa80`07b67040 : 0x2
fffff880`040b3510 fffffa80`0871b001 : fffffa80`07b7e040 fffff880`040b3690 fffffa80`07b67040 fffffa80`08672010 : 0x0
fffff880`040b3518 fffffa80`07b7e040 : fffff880`040b3690 fffffa80`07b67040 fffffa80`08672010 fffff800`02e7fe53 : 0xfffffa80`0871b001
fffff880`040b3520 fffff880`040b3690 : fffffa80`07b67040 fffffa80`08672010 fffff800`02e7fe53 fffffa80`00000002 : 0xfffffa80`07b7e040
fffff880`040b3528 fffffa80`07b67040 : fffffa80`08672010 fffff800`02e7fe53 fffffa80`00000002 fffff880`0ff39ee3 : 0xfffff880`040b3690
fffff880`040b3530 fffffa80`08672010 : fffff800`02e7fe53 fffffa80`00000002 fffff880`0ff39ee3 fffffa80`08026b00 : 0xfffffa80`07b67040
fffff880`040b3538 fffff800`02e7fe53 : fffffa80`00000002 fffff880`0ff39ee3 fffffa80`08026b00 fffff880`0f03ac52 : 0xfffffa80`08672010
fffff880`040b3540 fffffa80`00000002 : fffff880`0ff39ee3 fffffa80`08026b00 fffff880`0f03ac52 fffffa80`07b67000 : nt+0x78e53
fffff880`040b3548 fffff880`0ff39ee3 : fffffa80`08026b00 fffff880`0f03ac52 fffffa80`07b67000 fffffa80`08672000 : 0xfffffa80`00000002
fffff880`040b3550 fffffa80`08026b00 : fffff880`0f03ac52 fffffa80`07b67000 fffffa80`08672000 fffffa80`08704b50 : dxgmms1+0x5ee3
fffff880`040b3558 fffff880`0f03ac52 : fffffa80`07b67000 fffffa80`08672000 fffffa80`08704b50 fffff800`02e7fa8a : 0xfffffa80`08026b00
fffff880`040b3560 fffffa80`07b67000 : fffffa80`08672000 fffffa80`08704b50 fffff800`02e7fa8a fffffa80`08727000 : atikmdag+0x16c52
fffff880`040b3568 fffffa80`08672000 : fffffa80`08704b50 fffff800`02e7fa8a fffffa80`08727000 fffff880`0ff579b1 : 0xfffffa80`07b67000
fffff880`040b3570 fffffa80`08704b50 : fffff800`02e7fa8a fffffa80`08727000 fffff880`0ff579b1 fffffa80`07b67040 : 0xfffffa80`08672000
fffff880`040b3578 fffff800`02e7fa8a : fffffa80`08727000 fffff880`0ff579b1 fffffa80`07b67040 fffffa80`08727000 : 0xfffffa80`08704b50
fffff880`040b3580 fffffa80`08727000 : fffff880`0ff579b1 fffffa80`07b67040 fffffa80`08727000 00000000`00000000 : nt+0x78a8a
fffff880`040b3588 fffff880`0ff579b1 : fffffa80`07b67040 fffffa80`08727000 00000000`00000000 fffff880`0f03abf8 : 0xfffffa80`08727000
fffff880`040b3590 fffffa80`07b67040 : fffffa80`08727000 00000000`00000000 fffff880`0f03abf8 fffffa80`08727000 : dxgmms1+0x239b1
fffff880`040b3598 fffffa80`08727000 : 00000000`00000000 fffff880`0f03abf8 fffffa80`08727000 fffff880`0ff57b56 : 0xfffffa80`07b67040
fffff880`040b35a0 00000000`00000000 : fffff880`0f03abf8 fffffa80`08727000 fffff880`0ff57b56 fffff880`04740000 : 0xfffffa80`08727000
fffff880`040b35a8 fffff880`0f03abf8 : fffffa80`08727000 fffff880`0ff57b56 fffff880`04740000 00000000`00040000 : 0x0
fffff880`040b35b0 fffffa80`08727000 : fffff880`0ff57b56 fffff880`04740000 00000000`00040000 fffffa80`083bc820 : atikmdag+0x16bf8
fffff880`040b35b8 fffff880`0ff57b56 : fffff880`04740000 00000000`00040000 fffffa80`083bc820 00000000`00000098 : 0xfffffa80`08727000
fffff880`040b35c0 fffff880`04740000 : 00000000`00040000 fffffa80`083bc820 00000000`00000098 fffffa80`06cd6540 : dxgmms1+0x23b56
fffff880`040b35c8 00000000`00040000 : fffffa80`083bc820 00000000`00000098 fffffa80`06cd6540 00000000`00000000 : 0xfffff880`04740000
fffff880`040b35d0 fffffa80`083bc820 : 00000000`00000098 fffffa80`06cd6540 00000000`00000000 00000000`00000002 : 0x40000
fffff880`040b35d8 00000000`00000098 : fffffa80`06cd6540 00000000`00000000 00000000`00000002 000000f4`13360000 : 0xfffffa80`083bc820
fffff880`040b35e0 fffffa80`06cd6540 : 00000000`00000000 00000000`00000002 000000f4`13360000 ffffd319`29d496d2 : 0x98
fffff880`040b35e8 00000000`00000000 : 00000000`00000002 000000f4`13360000 ffffd319`29d496d2 00000000`00000000 : 0xfffffa80`06cd6540
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+c7dbb
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
SYMBOL_NAME:  atikmdag+c7dbb
MODULE_NAME:  atikmdag
IMAGE_NAME:  atikmdag.sys
STACK_COMMAND:  .cxr fffff880040b2a80 ; kb
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
Hab das mal ausprobiert, vllt hilft es ja (Dateiversion ist aber gleich) -> LINK
Hoffe mir kann jemand helfen.
Lade dir mal Memtest 86+ und checke damit die Rams
ouh vergessen zu erwähnen. Hab ich bereits, 2 Durchläufe jeweils zusammen und einzeln, ohne Fehler.
jo der AMD Grafiktreiber kackt bei dir ab.
Deinstalliere den mal sauber
Und dann neu ohne diesen Gaming Evolution Treil
