Bluescreen Absturz nach Zusammenbau - Was ist kaputt?
Schnarcho
Profi
Servus zusammen,
ich habe nach einem Gaming PC für meinen Sohn vor 3 Monaten jetzt für die Frau wieder einen PC selbst zusammen gebaut.
Zusammenbau - Windows draufgespielt - einige erste Programme aufgespielt - 1 Tag funktioniert - Bluescreen - alles wieder platt gemacht- Windows wieder neu aufgespielt- ständig Bluescreens.
Es scheint mir, dass irgend ein Hardware Teil defekt ist. Doch nur welches? Wie kann ich herausfinden was genau diese Probleme verursacht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Schnarcho
Vielen Dank @ hostile für deine Antwort.
Habe mir Memtest heruntergeladen und gestartet.
Läuft seit 1,5 Stunden und zeigt 22000% Coverage 0 Fehler an. Läuft aber immer noch.
Mein System:
WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB M.2 2280 - internes Solid-State-Module
AMD Ryzen™ 5 3400G mit Radeon™ Vega 11 Grafikkarte - 4x 3.70GHz, boxed
MSI B450M Pro-M2 Max Mainboard Sockel AM4
be quiet! SYSTEM POWER 9 | 400W PC-Netzteil
G.SKILL Aegis Schwarz 16GB Kit (2x8GB) DDR4-3200 CL16 DIMM Arbeitsspeicher
Schnarcho
BIOS wie mein Vorredner schon sagte bitte updaten, falls möglich.
Dann kann man im Gerätemanager mal schauen, ob unbekannte Geräte vorhanden sind, dafür dann Treiber herunterladen, von der jeweiligen Herstellerseite zB vom Mainboard. Hatte letztens erst ähnliches Problem bei meinem MSI-Mainboard, nachdem der Chipsatz-Treiber installiert war, nie mehr Probleme gehabt. Bluescreen war bei mir "Page Fault In Nonpaged Area".
Danke für eure Hilfe und Tipps.
Ich habe alles auf updates überprüft und es hat nichts geholfen.
Festgestellt habe ich, dass wenn ich nur einen RAM Riegel ins Mainboard stecke der PC funktioniert. Egal welchen von beiden und egal ob in die linke oder
rechte Aufnahme. Sobald ich beide zusammen betreibe erscheinen wieder ständig bluescreens. Übrigens mit immer unterschiedlichen Fehlermeldungen.
Hast du im BIOS was geändert beim Speicher?
Bitte mit einem funktionierendem stick erstmal das bios updaten, dann defaults laden, dann mit beiden sticks testen.
Wenn es dann läuft, xmp aktivieren
Wenn es da abschmiert, speicher manuell mit 3000 oder 2800mhz betreiben.
Wenn es bei defaults abschmiert dann mainboard umtauschen.
Habe jetzt zwei andere RAM Riegel eingebaut und dafür die ausgebauten Riegel in den anderen PC eingesteckt.
Also einfach die RIegel zwischen beiden PCs getauscht. Nun laufen beide Rechner ohne Probleme. Komisch
Was für ram ist jetzt in deinem?
Was für ne hardware hat der andere pc?
Das ist der "alte" PC, aus dem ich die zwei RAM Riegel herausgenommen habe (2x4 GB) und in dem ich die zwei neuen RAM (2x8 GB) reingebaut habe.
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Home
Version 10.0.18363 Build 18363
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname FRANK-BUERO
Systemhersteller Wortmann_AG
Systemmodell TERRA_PC
Systemtyp x64-basierter PC
System-SKU To be filled by O.E.M.
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. F2a, 15.10.2015
SMBIOS-Version 2.8
Version des eingebetteten Controllers 255.255
BIOS-Modus UEFI
BaseBoard-Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
BaseBoard-Produkt Z170M-D3P-WG-CF
BaseBoard-Version To be filled by O.E.M.
Plattformrolle Desktop
Sicherer Startzustand Ein
PCR7-Konfiguration Bindung nicht möglich
Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS
Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "10.0.18362.752"
Zeitzone Mitteleuropäische Zeit
Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
Gesamter physischer Speicher 15,8 GB
Verfügbarer physischer Speicher 8,23 GB
Gesamter virtueller Speicher 25,3 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 13,0 GB
Größe der Auslagerungsdatei 9,50 GB
Auslagerungsdatei D:\pagefile.sys
Kernel-DMA-Schutz Aus
Virtualisierungsbasierte Sicherheit Nicht aktiviert
Unterstützung der Geräteverschlüsselung Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein Modern-Standby., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Gemäß Richtlinien deaktiviert, Das TPM ist nicht verwendbar.
Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen Ja
Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation) Ja
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert Ja
Hyper-V - Datenausführungsverhinderung Ja
und das ist der "neue" PC mit den "alten" RAM Riegeln
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Pro
Version 10.0.19042 Build 19042
Systemname DESKTOP-187N412
Systemhersteller Micro-Star International Co., Ltd.
Systemmodell MS-7B84
Prozessor AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics, 3700 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. A.70, 10.06.2020
SMBIOS-Version 2.8
BIOS-Modus UEFI
BaseBoard-Hersteller Micro-Star International Co., Ltd.
BaseBoard-Produkt B450M PRO-M2 MAX (MS-7B84)
BaseBoard-Version 2.0
Sicherer Startzustand Aus
Windows-Verzeichnis C:\Windows
Systemverzeichnis C:\Windows\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume2
Hardwareabstraktionsebene Version = "10.0.19041.488"
Installierter physischer Speicher (RAM) 8,00 GB
Gesamter physischer Speicher 5,95 GB
Verfügbarer physischer Speicher 3,65 GB
Gesamter virtueller Speicher 7,57 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 4,94 GB
Größe der Auslagerungsdatei 1,63 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Unterstützung der Geräteverschlüsselung Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein Modern-Standby., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Das TPM ist nicht verwendbar.
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert Nein
Naja ohne genauere angaben zum Speicher kann man nix sagen.
Vermute weiterhin das es gelaufen wäre wenn du den speicher manuell eingestellt hättest
Im bios.
Tutorials gibts in Youtube und hier im forum zu hauf.
Is nicht schwer
