Blacktron
ich habe folgendes Problem: Habe bei einem Rechner (ASRock Board, AMD X2 4200+) den Arbeitsspeicher aufgerüstet. Danach hatte ich immer extreme Grafikfehler bzw. Bluescreens. Also den Treiber entfernt, die nVidia-Karte gegen eine von ATI ausgetauscht, gebootet, Treiber installiert, neu gestartet und jetzt bleibt der PC immer mit einem Bluescreen "*** Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support *** The system has haltet ***" stehen beim Booten. Wenn ich im abgesicherten Modus starte ist wieder alles OK. Dort kann man den Treiber deinstallieren und dann funktioniert auch der normale Systemstart wieder (nur halt mit dem generischen Grafiktreiber). Wenn man dann nen anderen Catalyst ausprobiert, dann wiederholt sich dasselbe Spiel. Ich habe mittlerweile 3 verschiedene Treiber ausprobiert, einmal den aktuellen Win7 64bit Treiber von der AMD-Homepage, dann den Treiber den AMD installiert wenn man das Tool benutzt das automatisch Betriebssystem und Grafikkarte erkennt (identisch mit dem, den ich von der Homepage geladen habe) und den, der auf der Treiber-CD bei der Karte dabei war. Ausserdem habe ich den Memtest zweimal durchlaufen lassen um sicher zu gehen, dass es sich nicht um ein RAM-Problem handelt. Und die Grafikfehler sind ja auch weg, nur halt jetzt immer der Bluescreen nach der Treiberinstallation.
Hat jemand ne Ahnung woran es noch liegen könnte? Oder wenigstens irgendne Methode wie man den Fehler finden kann? Vielleicht ist es ja gar nicht der AMD-Treiber sondern eine Inkompatibilität zu einem anderen Treiber. Aber in der Windows-Ereignisanzeige habe ich auch nichts auffälliges gefunden weshalb ich so langsam mit meinem Latein am Ende bin.
Viele Dank schon mal für Tipps und Ideen!
Edit: Das BIOS hatte ich auch schon mal auf Default zurückgesetzt.
