Bluescreens führen zu Bootschleife ?!?
xDimaa
Hallo Liebe Community
Ich habe folgendes Problem und würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Mein Pc hat vor einigen Tagen verschiedene Bluescreens gehabt wie z.B.
IRQL NOT LESS OR EQUAL oder PAGE FAULT IN NONPAGED AREA,
SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED dann stand noch manchmal Fehlerursache: Wdf01000.sys dahinter.
Dann wollte er nicht mehr Starten bzw. richtig booten. Der Läuft an die Graka kühler und Cpu kühler drehen sich die LEDs funktionieren. Mein Bildschrim zeigt kurz das ASUS mainboard symbol und drunter steht drücke die F2 taste(BIos). Und dann gehen die Tastatur und Maus lichter aus und es wiederholt sich.
Ich habe den PC auseinander gebaut das Mainboard auf kaputte Kondensatoren Überprüft. Andere Steckplätze und jeweils Einzel die ram eingebaut und auch neue Ram verwendet, staub entfernt. Sowie auch Das Mainboard reseted und die Cmos Batterie getauscht. Auf mögliche Kurzschlüsse untersucht. Die Kabel scheinen in Ordnung zu sein. Hin und wieder doch selten schaffe ich es ins Bios dort wird mir mein Ram sowie Cpu angezeigt und auch Die Spannung des Netzteils.
Dazu muss ich noch erwähnen das meine Cpu übertaktet war und die Bios Version sehr Alt war, die habe ich jedoch erneuert.
CPU i5 6400 non k war 2,7 GHZ war auf 4,4GHZ übertaktet.
GTX 1070 VON asus
Asus Mainboard z170m plus
Netzteil ist eher none name sowie die Ram auch 500W
Ich glaube die Grafikkarte ist in Ordnung, sowie auch die Ram riegel, Das Mainboard scheint auch in Takt zu sein.
Leider kenne ich mich mit einer CPU fehlfunktion nicht aus. Und es könnte höchstwahrscheinlich am NT liegen.
Ich habe das NT an einem anderen Rechner getestet, der jedoch kaum Leistung benötigt
Ich freue mich sehr auf Ihre Antwort
Haste deine Festplatte mal Kontrolliert bzw. Abmontiert ?. Wenn deine Festplatte nen Total Schaden hat , passiert sowas ähnliches . Der PC versucht von Ihr zu booten , klappt nicht sowie startet nach Sekunden wieder neu . Weil er einfach nichts laden kann bzw. nichts auslesen kann.
Wie gesagt Montiere sie einfach mal ab , wenn der Rechner anbleibt sowie die Standard Meldung kommt zwecks Boot Device . Dan ist deine Platte hinüber .
Grafikkarte kannste , ganz einfach checken. Dein i5 6400 hat ne IGPU einfach Grafikkarte ausbauen oder per Bios deaktivieren. Bzw. Monitor an Grafikkarte anschliessen , wenn das selbe Problem auftritt . Ist deine Grafikkarte noch i n Ordnung.
Wie gesagt ich vermute Festplatte > Netzteil.
Hätte noch ne idee , mach mal folgendes
Steck ALLE Gehäuse Kabel mal ab also Power SW /Reset /HDD usw. also vom Mainboard bzw. mitten Schraubenzieher beide PW SW Dinger berühren (Überbrücken) . Damit er angeht . Kann auch daran liegen .
leider habe ich es schon ohne Festsplatte und noch mit zwei weiteren Festplatten probiert.
Sowie auch meine Graka ausgesteckt, kommt immer noch das selbe Problem. Die Überbrückung habe ich auch schon probiert funktioniert leider auch nicht.
Danke für die Antwort, ich freue mich über jede Hilfe
Mhh, vlt Tausch mal das Strom Kabel vom Netzteil aus also vonne Steckdose zum Netzteil.
Wenne etwas Geld über hast, sagen wir mal etwa 100 Euro .
Kauf dir zb. bei Mindfactory einfach nen Mainboard , egal obs jetzt nen H110 oder B chipsatz ist , und nen Ersatznetzteil für ka. 40 Euro oder 45 Euro. Kannst ja dan nen bissel rum Probieren , wenn das Mainboard auch nicht geht das neue , sowie das Ersatz netzteil . Hat wahrscheinlich dan deine CPU nen total schaden. Wenn beides nicht klappt kannste es ja innerhalb 2 -4 Wochen zurück schicken und kriegst dein Geld zurück.
und genau dafür ist das Faernabsatzgestz nicht gemacht, wenn das so weiter geht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Gestz in den Gully gekippt wird!
Danke Leute für eure Antworten, ich habe jetzt ein neues NT leider immer noch das selbe, Problem. Dann habe ich ein anderes Mainboard genommen und dort meinen CPU eingebaut klappt immer noch net. Also muss es der CPU sein
Auf der Rückseite des CPUs sind einige pads (die gelben pins bzw pads) dunkler bräunlich
