Neuer PC - Micro Stutter
SenorJank0
Servus Leute,
Ich stehe aktuell vor einem Problem welches mir keine Ruhe lässt. Vor knapp 1 Monat hab ich mein neuen PC gebaut (specs stehen unten) und seitdem habe ich in allen spielen und Benchmarks micro stutters bzw. Kurze ruckler. Das Problem tritt bei folgenden Spielen und Benchmarks auf:
Atomic Heart, Cyberpunk 2077, Escape from Tarkov. CS2, Helldivers 2 (nur im Orbit im Schiff), Heaven Benchmark, Valley Benchmark und 3DMark Time Spy.
Es ist je nach Spiel häufiger und wenig häufig. Tarkov ist mies optimiert da könnte es auch das Game selbst sein aber gerade in CS2 hatte ich das auf der alten i9 Mühle nie (nein ich habe keinerlei Configs und co übernommen).
Meine Specs:
Ryzen 7 7800x3d
Tut 4080 Super
Asus Rog Strix B650e - e mainboard
2x 32gb ddr5 expo ram @ 6000mhz cl30
1000w corsair shift psu
Corsair 5000d airflow
Icue link h150 lcd version
4x Corsair qx120 lüfter
Im bios ist alles stock außer Expo Profil 1.
BIOS Version ist 2413 die aktuellste und Windows sowie NVIDIA Treiber sind auch up2date.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Windows neuinstalliert (2 mal weils soviel Spaß macht 😂)
- NVIDIA Treiber ddu und älteren versucht
- verschiedene amd chipsatz Treiber (den neusten direkt von amd und den aktuellsten von der Asus Seite)
- Expo aus, Expo 2 geladen
- im BIOS verschiedenes angepasst (fclk 2000 und uclk = memclk) sowie Spannung von soc auf 1.300 v und pbo ein + curve optimizer auf -20 allcore.
- clear cmos
- spiele mit und ohne vsync und gsync an
- verschiedene fps limits versucht
- NVIDIA Audio Treiber deinstalliert
- ram per memtest geprüft
- spiele ohne jegliche andere Software im Hintergrund geprüft
Ich lasse aktuell beim Testen Riva Tuner mitlaufen für das overlay. Dort sieht soweit alles in Ordnung aus. Die temps sind im Rahmen GPU nie über 65c und die CPU liegt je nach Game bei 50 bis 70c peakt allerdings beim starten mancher spiele mal hoch bis 80c. Laut rtss läuft die gpu immer im voltage limit was soweit ich weis auch normal ist und die Taktraten scheinen auch normal zu sein. Der Prozessor läuft so von 4,85ghz bis 5,05 ghz und die gpu bis zu 2790mhz.
RAM wird im Windows auch erkannt.
Resizeable Bar ist an und in Windows laufen Gamemode sowie Hags eingeschaltet. Habe beides auch ausgemacht ohne Besserung.
Vermutlich habe ich die Hälfte vergessen zu erwähnen das liegt dann vermutlich an meinen Kopfschmerzen die mir das System aktuell bereitet.
Also wenn jemand ne brennende Idee hat nur her damit. Befürchte aber fast dass es am Ende eine Ersatz CPU oder Karte richten müssen.
und bei Furmark wenn die 7900xtx bei 100% Auslastung ist?
Also falls es die CPU ist mit cinebench oder Prime testen und mit hwinfosensorik die cpu werte überwachen
müsste was passieren :haha:
Die xtx hab ich nicht mehr 😅
Cinebench hab ich mehrfach laufen lassen da scheint alles in Ordnung zu sein. Knapp über 17000 Punkte, Temperatur maximal 83c und 92w Verbrauch.
Eine Sache ist mir die Tage noch aufgefallen, wenn ich bsp. CS spiele und nebenher ein Youtube Video / Stream auf dem 2 Bildschirm (nicht in Vollbild) laufen gelassen habe kam es dort immer wieder zu Rucklern und Teilweise leichten Audio Cracks.
Bei meiner Recherche kam ich immer wieder auf den Punkt mit dem fTPM deaktivieren da es da wohl zum Start der 7000er x3d Cpus viele Probleme gab. Hatte das zeitweise aus aber nur mit Atomic Heart getestet. Da das Game ein UE Spiel mit einigen Traversal Stutters ist habe ich vielleicht in dem Ansatz zu früh aufgegeben.
Werde es heute nochmal testen mit FTPM aus im Bios.
Zu den Audio Cracks -> Diese sind weg wenn ich im Chrome die GPU Hardwarebeschleunigung deaktiviere.
Bevor jemand fragt, ja Audio Treiber hatte ich auch schon mit installiert von der Asus Seite, da das aber keine Besserung gebracht hatte habe ich diese runtergeworfen und Bios seitig die USB Audio deaktiviert.
das mit dem 2. monitor ist bekannt dass das zu problemen führen kann wenn z.b. der 2. monitor nicht die gleiche wiederholfrequenz hat wie der erste.
gpu hardwarebeschleunigung muss für Framegeneration aktiviert bleiben
Nicht nur die Wiederholfrequenz sind interessant sondern auch die Auflösung.
Ein Freund hatte einen 4K 60Hz und einen 1440p 144Hz nebeneinander und es gab auch ständig Probleme obwohl er beide Bildschirme auf 60Hz eingestellt hatte.
Nun hat er zwei 1440p mit 144Hz und alles rennt perfekt. ist aber ein Intel Sys mit I7-14700K und RTX4080 Super.
Hatte schon mit 2 identischen alten Rog 144hz 1440p Monitoren das Problem. Das hat sich jetzt durch den Wechsel des einen Monitors in der Art wie der Fehler auftritt nicht verändert.
