Boxedkühler austauschen
reapsen
momentan surrt bei mir ein i5-3470 mit boxed Kühler. (Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
Montiert auf einem ASRock Z77 Board.
Ich habe 50 Euro Budget und würde gern den boxed Lüfter gegen etwas leiseres austauschen.
Wenn es eine Kombination aus leiser + leistungsstärker geben würde, was dann auch noch in meinem Budget liegt wäre das ganz hervorragend, dann könnte ich meinen etwas in die Jahre gekommene CPU vielleicht auch mal ein Stückchen OCen.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
- - - Updated - - -
Achso, aktueller Favorit: http://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html
Der 3470k lässt sich nicht per Multi übertakten.
So sind maximal 3.8-4.0GHz möglich.
BCLK auf 105, und den Turbo Multi fixen (sollte mit deinem Z Board möglich sein).
Insofern brauchst du auch keinen mega Kühler, da reicht ein <30€ Ding. Mehr macht wirklich keinen Sinn.
Ich empfehle den Ben Nevis (https://www.amazon.de/Alpenföhn-Ben...0-21&qid=1484067293&sr=8-1&keywords=ben+nevis)
Der ist recht einfach zu montieren, und hat für die größe echt tolle Kühlleistungen. Im Idle ist er auch wunderbar lautlos.
Wenn du dir den Ausbau deines Mainboards sparen willst (was durchaus viel Arbeit ist, und auch immer mit Risiken verbunden ist, gerade als Laie), dann greif zum ebenfalls tollen Arctic Freezer 13 (oder andere Arctic Push Pin Modelle)
https://www.amazon.de/ARCTIC-Freeze...qid=1484067650&sr=8-1&keywords=Arctic+freezer
Beides reicht definitiv um deinen i5 leise <60°c bei Gaming Last zu halten mit OC.
3470 ohne dein K, Danke ;)
2. Pauschal mal einfach eben BCLK "völlig bedenkenlos" auf 105 stellen keine tolle Empfehlung, wenn er pech hat und seine Hardware nicht sauber läuft kann das nach hinten losgehen.
3. Der Freezer 13 reicht nicht um nen übertakteten Ivy zu kühlen, kann man fast gleich beim boxed bleiben, habe es 2 Jahre mit dem "ausgehalten" aus faulheit, würde ich nicht nochmal tun.
Kühler für moderates OC
EKL Alpenföhn Brocken ECO Preisvergleich
EKL Alpenföhn Brocken 2 Preisvergleich
Thermalright Macho 120 SBM Preisvergleich
Thermalright Macho Direct Preisvergleich
Stelle bitte selbst sicher das die von der Höhe in dein Case passen.
Bitte was redest du..
Erstmal 3470 ohne dein K, Danke
2. Pauschal mal einfach eben BCLK "völlig bedenkenlos" auf 105 stellen is ne scheiß empfehlung
3. Der Freezer 13 reicht n scheiß um nen übertakteten Ivy zu kühlen, kann man fast gleich beim boxed bleiben.
Sorry, das "k" war ein Tippfehler. Gerade daraus dass der 3470 kein "k" im Namen trägt, schließe ich ja dass die CPU kein Multi übertakten möglich macht.
Hab ich irgendwas von "bedenkenlos" geschrieben? Allerdings wird es in 95% der Fälle klappen. Bei einer HDD-Farm/vielen PCI Karten/etc. würde ich das aber sowieso nicht machen.
105 ist meiner Erfahrung nach sehr safe. 103 wird gerne als "absolut sicheren" BCLK empfohlen.
Am Ende muss man selbst entscheiden obs einem das Risiko wert ist. Aber wenn der TE schon von OC bei einer non-k CPU spricht, wird er um den BCLK nicht rum kommen.
Gibt genug Leute die >107 fahren, und auch keine Probleme haben. Auf Stabilität testen sollte man jedes OC.
Lass mich raten, du hattest die von mir genannten Kühler noch nie in Betrieb, richtig?
Das bisschen OC auf die Ivy CPU wird ohne Spannungserhöhung klappen. Bei 3,8GHz verwette ich meinen Arsch, dass das mit Stock Spannung klappt.
Ergo steigt die Temperatur recht moderat. Würde das ganze vermutlich sogar dem Stock Kühler zumuten.
Ich hatte einen 3570k mit Freezer 13 in Betrieb. Ich weiß nicht woher du deine Daten nimmst, aber beim Gaming kletterte der nie über 60°c ohne OC, und mit 4,0GHz lief er auch nicht wärmer als 65°c.
Warum sollte das beim 3470er großartig anders sein? Zahnpaste haben beide als WLP.
Der TE macht nicht den Eindruck, als würde er die Absicht haben in Prime Small FFT Runs gute Temps zu erreichen. Und selbst wenn, mehr als ~85° wird die CPU dort damit auch nicht haben, und das ist mehr als vertretbar!
Also zu äußern "reicht n scheiß" ist eine Frechheit. Sorry, aber arbeite etwas an deinem Ton...
"Reichen" tut es nämlich absolut! Rekorde und Traumtemps hat man damit nicht. Aber gerade mein Hinweis einen Kühler mit einfacher Montage zu nehmen, sollte nicht außer Acht gelassen werden.
Der Artic Freezer 13 hat knappe 2 Jahre meinen I5-3550 gekühlt, dieser lief Offset bei -0.1V mit einer max Voltage von 1.104V bei 3.7 GHz Allcore und selbst mit dieser geringen Spannung war es dem Freezer zusammen mit regelmäßig frischer MX-4 NICHT möglich bei zb. x264 encoding, bitcoin mining oder prime die CPU in einem auch nur als teilweise okay zu bezeichnendem Lautstärke Pegel die CPU bei ~65° zu halten.
Sory für den "Scheiß" aber der Kern der Aussage ist der selbe, als Pauschalempfehlung finde ich es nicht okay. Sowohl das Thema bclk als auch der kühler. gibt immernoch genug CPU Kühler mit Pushpin die mehr Leisten, noch dazu is der Freezer13 mittlerweile zu teuer in Relation zur Leistung
Naja mining, encoding und co. lasten halt auf 100% aus. Ich behaupte mal, dass der TE damit nichts am Hut hat.
Beim klassischen zocken sind die 65°c realistisch.
Und selbst wenn, 85° auf Dauer bringen den Ivy auch nicht um. Um eine CPU die ich gebraucht für <50€ bekomme, würde ich mir sowieso keine großartigen Gedanken machen.
Von mir aus soll sie in der Höllenglut schmoren. Die Dinger halten das schon aus (Siehe Notebooks, meine Ivy schmort da tagtäglich selten unter 80°c).
Und nochmals, 85° packt der Kühler auf jeden Fall, egal in welchem Szenario. Spielt man sich mit der Lüfterkurve und legt keinen großartigen Wert auf gute Temps, ist das auch leise.
Ich vertrete so bisl die Meinung, dass man gerade bei mittelprächtiger Hardware (und der i5 vom TE ist echt kein tolles Stück) nicht seine Zeit, Nerven und Geld vergeuden sollte.
Mal schnell einen Push PIN Kühler für wenig Geld reinschmeißen, die Lüfter ordentlich runter regeln, und man hat Ruhe bei besseren Temps. Das ist noch vertretbar in meinen Augen.
Ein Brocken 2 (der in etwa so teuer ist, wie die CPU gebraucht bei eBayKA kostet!) wäre für meine Geschmack zu teuer. Weiters ist er ja auch nicht gerade klein, und die Montage etwas fummelig.
Aus eigenem Interesse: Welche Push Pin Kühler gibt es denn sonst noch so? Finde die eigentlich immer ganz nett um die mal schnell in 20min Arbeit in einen PC zu knallen.
ich hatte mir jetzt einfach mal "auf gut Glück" den beQuiet Pure Rock Slim bestellt. Ist noch auf dem Lieferweg. Was habt ihr für Meinungen zu dem?
Könnte den selbstverständlich auch noch zurücksenden und auf den ARCTIC Freezer switchen. Auf ein paar Tage Wartezeit kommt es jetzt auch nicht an.
Montage ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich bin zwar kein Laie und habe bisher alle meine Rechner selbst zusammengebaut aber, auf einen Mainboard Ausbau würde ich einfach aus Faulheitsgründen gern verzichten.
Achja, mag mir jemand erklären, was "PushPin" ist? Das sagt mir leider nichts.
Zum Thema Overclock: Ich würde immer im "safen" Bereich bleiben wollen. Stabilität und langlebigkeit sind mir deutlich wichtiger als das Herantasten an Limits um das optimale rauszukratzen. Mit ein paar Prozenten Perfomance zuwächsen bin ich dann schon sehr zufrieden.
Gruß!
schau Dir mal bei den genannten die Befestigung an. Pins die ins MB gedrückt werden und so den Kühler halten
Klingt erstmal gut und simpel... was sind die Nachteile?
Kleine Plastiknippel die grad so halten und Anpressdruck auch nur nach PImalDaumen verteilen, ich find diese Art von Kühlerbefestigung einfach sinnlos. Sogut wie jedes 20€ Case hat mittlerweile nen Sockel Ausschnitt damit man ohne Board Ausbau nen vernünftigen CPU Kühler befestigen kann der auch mal beim Transport vom PC keine Magenschmerzen macht, nen Pushpin Kühler würde ich beim Transport im Auto zb. nie dran lassen.
Der BeQuiet Pure Rock Slim ist heute angekommen und sieht von unten so aus:
Ist die Wärmeleitpaste so noch zu benutzen?? Sieht mir alles andere als gleichmäßig verteilt aus?
Die Ungleichmässigkeiten verteilt der Anpressdruck, aber da ist mMn viel zu viel Paste drauf.
Das wird dann eher ne Wärmeverhinderungsschicht oder ne riesen Sauerei rund um den CPU-Sockel herum.
Wieso pappen die ab Werk solche Mengen Paste auf ihre Kühler?
Wenns dir nicht zuviel Arbeit ist kratz das Zeug mit nem Stück Papier, Rest von ner Blisterpackung oder Ähnliches vom Boden. Abwischen mit nem Küchenkrepp und von der Pampe nen Kleks auf die CPU. Sonst hast wie angemerkt beim nächsten zerlegen ne Sauerei rund um den Sockel.
