Brauche Hilfe bei Monitorauswahl und Verschaltung der Signale (4 Monitore)
Zoundgalaxy
Halle allerseits,
ich plane mein Setup zu erweitern und möchtew hierzu eine 4-Monitor-Lösung.
Ziel ist es 2 PC´s (PC 1 Game GTX 1080ti / PC 2 Stream GTX 980 Amp Extreme ) mit 4 Monitoren zu verbinden.
Hierzu die Modis:
Single-Betrieb1:
PC 1 soll das Bild (Game) an Monitor 1,2 und 3 (Nvidia Surround) und an Monitor 4 (Bot, TS, Musik, Stream Programm) senden
Single_Betrieb2:
PC 1 soll das Bild (Game) an Monitor 1 und an Monitor 4 (Bot, TS, Musik, Stream Programm) senden
Dual-Betrieb:
PC 1 soll das Bild an Monitor 1,2 und 3 (Nvidia Surround) und Monitor 4 sowie an PC 2 (Elgato Gamecapture 60hd Pro) senden
PC 2 soll das Bild an Monitor 2 und 3 senden
Monitor 1 Game (Nvidia Surround)
Monitor2 Game (Nvidia Surround)/Bot, TS, Musik usw.
Monitor3 Game (Nvidia Surround)/Stream Programm
Monitor4 Game/Bot, TS, Musik, Stream Programm
Lösungsansatz:
Von PC1 Displayport 1 zu Displayport Splitter dessen (Ausgang 1) per Displayport auf HDMI zu PC 2 (Elgato)
Von Displayport Splitter (Ausgang 2) per Displayport auf Displayport Switch 3 Eingang
Von Displayport Switch3 (Ausgang 1) per Displayport auf Monitor 1
Von Displayport Switch3 (Ausgang 2) per Displayport auf Monitor 4
Von PC 1 Displayport 2 per Displayport zu Displayport Switch 1 Eingang 1
Von PC 1 Displayport 3 per Displayport zu Displayport Switch 2 Eingang 1
Von PC 2 Displayport 1 per Displayport zu Displayport Switch 1 Eingang 2
Von PC 2 Displayport 2 per Displayport zu Displayport Switch 2 Eingang 2
Von Displayport Switch 1 Ausgang per Displayport zu Monitor 2
Von Displayport Switch 1 Ausgang per Displayport zu Monitor 3
Von PC 2 HDMI zu Monitor 4
Vorhanden:
der Streamingrechner mit ausreichender Bestückung sowie der Monitor 4 (49 Zoll TV)
Benötigt werden:
-3 Monitore
-Verkabelung
-Sonstiges
Anforderungen an die Monitore:
Möglichkeit 1) 3x gleicher Monitor mit je 27 Zoll, G-Sync, 4k 3840 x 2160p, da Gameranforderungen überwiegen dementsprechndes Panel
Möglichkeit 2) 1x Monitor mit 27 Zoll, G-Sync, 4k 3840 x 2160p, dementsprechndes Panel und dann 2x gleicher Monitor (passend zu dem 1ten) mit je 27 Zoll, eventuell 4k 3840 x 2160p, die dann auch nur Streamoberfläche und deren Programme TS BOT usw wieder geben soll
Budget: ca 1500Euro mit nem aktuell kleinen Spiel nach oben
Zu meinen Fragen:
Welche Lösung hättet ihr noch dafür dies zu realisieren?
Welche Monitore (27Zoll Monitor 1,2 und 3 und G Sync min. bei Monitor 1) sind hierbei zu empfehlen?
Wenn 2 verschiedene Monitore okay sind, welche Modelle (da Nvidea Surround nur selten genutzt werden soll/wird)?
Weitere ergeben sich sicherlich im Anschluss
Vielen Dank für eure Hilfe
Mh, ein recht komplexes Szenario, was ich nicht so ganz durchdrungen habe.
nvidia wirbt ja damit, dass die 1080er-Reihe bis zu 7.680x4.320 Pixel unterstützen kann.
Und da 4xUHD (3.860x2.160) genau so viele Pixel sind, scheint alles prima.
Allerdings ist dem Punkt ‚Maximale digitale Auflösung‘ ein kleiner Verweis angehängt, der auf einen kleinen und grauen Text am Ende verweist, dass die max. Auflösung von 7.680x4.320 Pixel nur an DP1.3 und mit weiteren Voraussetzungen funktioniert:
-> GeForce GTX 1080 Ti-Grafikkarte | NVIDIA
Zum Budget: Gem Preisvergleicher, gibt es aktuell nur 5 Monitore mit UHD@G-Sync.
Der billigste davon kostet min. 570Eus.
Also sprengt selbst 3mal dieser Moni bereits locker die von Dir genannten 1.500 Eus.
Mein Vorschlag: Die Frage im GraKa-Forum stellen, um dort mal zu hören, ob dass GraKa-seitig überhaupt so funktionieren kann.
Gamer scheuen im allgemeinen Splitter wie der Teufel das Weihwasser.
Apropos Splitter: Ich bin da derzeit etwas raus. Gib uns doch mal ein Beispiel für einen Splitter, der 4 UHD-Monis verwaltet.
Hey fulHDade vielen dank ersteinmal für deine Infos. Preislich ist da sicher noch etwas Luft nach oben und ansonsten muss man halt schauen (Sparen oder abspecken).
Als bauteile für die verschaltung habe ich mir folgende Artikel ausgesucht:
1 Lindy 38411 Displayport Switch, 2-fach
um zwischen PC 1 und PC 2 zu schalten
1 Delock 87691<br>Video-/Audio-Splitter - 2 x DisplayPort - Desktop<br>(Art.Nr. 5039656000)
um das Signal von PC1 (das zu streamende Bild) auf PC 2 (Elgato Capture Card) und Monitor 1und 4 (hierzwischen ist ein weiterer Splitter) auf zu teilen
Mal für Dumme. Ich raffe den Splitter nicht.
Du hast eine Grafikkarte mit 4 Ausgängen, die Deine 4 Monitore bestücken kann.
D.h. Du verbindest die 4 Monitore direkt (oder indirekt über die HD60, die wird ja nur durchgeschliffen) mit der Grafikkarte in Deinem Rechnern.
D.h. weiter Du bräuchtest nur Monitore mit den entsprechenden zwei Eingängen. Jeweils ein Rechner an jeweils einen Eingang. Und schon braucht es keinen Switch wenn ich richtig rechne.
Jetzt ist nur die Frage, ist die HD60 mit HDMI oder mit DP bestückt. Denn das würde darüber entscheiden ob Deine Vorstellung mit den Gsync-Monitoren funktioniert oder nicht.
Ist sie HDMI, hast Du kein Problem die anderen drei Anschlüsse an einer 1080TI mit Gsync-Monitoren zu betreiben.
Das Gsync über einen "Splitter" funktioniert ..... halte ich erst mal für ein Gerücht.
Und jetzt benutz mal 4 Ausgänge der Grafikkarten, und nicht nur drei.
Die haben nämlich 4 Stück die man gleichzeitig benutzen kann :-)
Deine Glotze hat kein Gsync, also wirst Du mindestens die nicht mit DP anklemmen wollen schätze ich.
Drei mal DP und ein mal hdmi.
Hier als Beispiel meine Titan X mit 5 Ausgängen. Wäre wahrscheinlich sogar noch praktischer, weil die 1080p/60, die die HD60 abgreifen kann, sogar vom DVI-Port bekommen könntest per passivem Kabel.
Und Bildschirme mit 2 Displayport Eingängen werden wahrscheinlich schwer zu finden sein und schrenken die Auswahl an Monitoren um einiges ein.
Aber geschaut hast Du noch nicht? *g*
Geizhals hat tolle Filter dafür. Das ist nur ein einziger zusätzlicher Klick.
Du musst wissen, ob Du Dir das ganze Gehampel und die zusätzlichen Fehlerquellen sparen möchtest oder nicht :-)
Du könntest Dir natürlich auch für alles was gerade nicht "Game" anzeigt eine 750TI oder Ähnlich in den Rechner stecken, die Dir noch mal 3 Zusätzliche Anschlüsse liefern würde.
Ich bin gerade am Grübeln, aber mein UHD-Monitor hätte genug Eingänge^^
Nur die "Gamer-Only"-Dinger mit ihrem ganzen Panel-Fehlern und überhaupt brauchen scheinbar nur einen Eingang.
Ja wenn das nicht die Rechenleistung der Graka drücken sollte (kenne mich da nicht so mit aus), wäre das super mit 4 Ausgängen zu arbeiten und eine gute Idee.
- - - Updated - - -
Weisst du, ob es überhaupt möglich ist, 4k mit 3 Monitoren und einer 1080ti zu realisieren im Surround Modi.
Dein Lösungsansatz gefällt mir auf jeden fall schon mal!!! Danke schon mal dafür.
Auf einem Monitor etwas darstellen kostet natürlich Leistung. Dabei ist es abhängig davon was dargestellt werden muss, in Bezug auf die Leistung.
Ganz ehrlich ... mach doch mal Deine zig Tools die auf dem 4. Monitor laufen müssen auf, und schau dann auf die Auslastung Deiner jetzigen Graka.
Ich schätze mal die wird darüber lachen und nicht mal aus dem 2D-Modus (140hz oder so) rauskommen. Also wird es UNGLAUBLICH viel Leistung kosten.
Wie gesagt ... wenn Du Dir da sorgen machst, steck eine weitere Grafikkarte in den Rechner, die nur dafür da ist Dein TS anzuzeigen.
Naja, jeder Anschluss der Graka kann 4K bedienen.
Und die Graka kann vier Anschlüsse gleichzeitig betreiben.
Ich wüsste jetzt nicht was dagegen spricht. ABER ausprobiert hab ich es noch nicht.
WAS ich ausprobiert habe ist: DSR. Also 4xUHD intern auf der Grafikkarte simuliert. DAS ist gar kein Problem.
Fragt sich halt nur ob die Graka das auch nach außen bekommt.
Edit: natürlich bekommt sie das nach außen, wir haben doch schon Tests von 8K-Monitoren gesehen. Allerdings "nur" über zwei Anschlüsse.
@Zoundgalaxy
mit UHD@G-Sync hast Du die Auswahl bereits ‚um Einiges eingeschränkt‘.
Und ob diese Modelle nun 2x DP-In haben ist nicht ‚schwer‘ herauszufinden…
Es ist halt nur etwas mühseliger, weil man es ggf. nicht in die Preisvergleichermasken eingeben kann, sondern man es, bei Interesse an ein Modell, u.U. durch den Download und Studium der passenden Manual.pdf herausfinden muss.
Ich schaue gerade mal bei Geizhals da kann man das glaube ich alles eingeben.
fullHDade hatte da ja schon gesagt das es eventuelle einschränkungen gibt. Bin da jetzt etwas verwirt.
Der Witz ist, dass die dort gefilteten Monitore alle samt nur bis 60 Herz mit G-Sync gehen.
@Zoundgalaxy
Also nun noch nochmal ganz von vorne:
Aktueller DisplayPort-Stardard: Version 1.2, kurz: DP1.2
maximaler Durchsatz bei UHD=3.840x2.160: 60 Hz.
Egal welche GraKa, egal welches UHD-Modell, egal ob Sync oder nicht, Punkt
Mehr geht durch DP1.2 nicht durch.
Es gilt: je weniger Auflösung, desto mehr Hz geht, z.B. 3.440x1.440 geht wohl aus dem Hinterkopf bis 100Hz, aber bei UHD@60Hz ist bei DP1.2 Ende Gelände.
Sollte Dir als Gamer 60Hz nicht genügen, kannst Du Dein UHD/4k-Projekt, wegen mangelhafter Vorbereitung, hiermit feierlich in die Tonne treten.
Okay, ganz frisch:
Asus ROG Swift PG27UQ: Erster Monitor mit UHD bei 144Â*Hz, DP 1.4 und G-Sync HDR - ComputerBase
Aber das ist bestimmt nichts für das Bastelprojekt ‚ich stecke mir 3 bis 4 UHD-Monis für zusammen unter 2 Mille an ein paar Moni-Splitter‘…
Hab da gerade gemerkt, dass ich da einen Denkfehler hatte, weil ich mir parallel dazu einen Artikel durch gelesen habe und da als 144 Hz angegeben waren. Sorry mein Fehler.
Nur noch mal zum Verständnis:
UHD würde doch bei 3 Monitoren rein rechnerich 3x 3840x2160 ergeben, sprich 10520x2160 und somit über die 7680x4320 gehen oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
@Zoundgalaxy
Ich habe einen mittlerweile 3 Jahre alten Laptop: lenovo W540.
GraKas: Quadro K2100M und die IPG Intel HD4600
Die wuppt mir im Schnarchmodus via DockingStation folgendes SetUp:
Philips BDM4065UC: UHD, 3.840 x 2.160 = 8.294.400 Pixel
BenQ BL3201PT: dito UHD: 8.294.400 Pixel
Samsung irgendwas: 1.920 x 1.080 = 2.073.600 Pixel
Lenovo, internes Display: 2.880 x 1.620 = 4.665.600 Pixel
Das sind dann in Summe: 23.328.000 Pixel.
Da wird ja wohl eine maximal-endgeile 1080Ti 3 UHD Monis stemmen wollen?!
Hast Du richtig verstanden.
Ich hab aber schon Rechner mit 3xUHD-Monitoren gesehen (PC-Welt Höllenmaschine z.b.), und da gab es kein Problem. Und ich selbst habe 1xUHD und 2x2560x1600 bis jetzt betrieben. Auch da gab es kein Problem.
Bei vier UHDs wirds interessant. Wie gesagt, intern ist es kein Problem, fragt sich nur ob es auch extern geht.
So ich hab mich mal umgesehen und die 4k Frage offen gelassen.
Anschluss von 2 Displayports hat keine, was aber auch nicht schlimm ist, da ich nur für den Gamingbereich das G Sync nutzen würde und somit den rest per HDMI anschliesen kann.
Hierzu habe ich mal ein paar Monitore heraus gesucht und möchte gerne mal wissen, was ihr von denen haltet. (bzw. von denen ihr abraten würdet)
Produktvergleich Acer Predator XB271Hbmiprz, Acer Predator Z271bmiphz, Acer Predator Z271T, 27 Geizhals Deutschland
Tja, nun bin ich ausgesprochener ‚Nicht-Gamer‘
500Eus für ein FHD@TN-Panel? Verrückt.
Deutlich über 500Eus für ein FHD@VA-Panel? noch viel verrückterer.
Eine meiner wirklich schlechten PC-Entscheidungen: Ein 27Zöller@UHD@TN-Moni (Samsung U28D590D), aber das mag ich mal nicht zu sehr verallgemeinern wollen…
27Zoll@2.560x1.440 ist immer ein vernünftiger Mittelweg, aber TN?
Hast Du eine übersteigerte Attitüde
Attitüde – Wikipedia
der Predator sein zu wollen?
http://dict.leo.org/german-english/predator
Naja, ursprünglich ging es in Deinem TS-Text ja darum, 3 UHD-Monis plus 1 TV-Set (auch UHD?) via Splitter/Switches an 2 PCs anzuschließen.
Nun scheint es mir darum zu gehen, wieviel Performance eine 1080Ti an mehreren Monis schafft.
Das bringt mich zurück zu einem Auszug aus meinem Post #2:
Im Grunde genommen hat mir dein Post gerade viel und garnichts gesagt. :haha:
Zum Thema Predator sein wollen.
Leider ist bei den, im Rahmen liegenden Preisen, nur die Preadator Serie von Acer zur auswahl und naja!?!
- - - Updated - - -
Und mir ist leider gerade erst aufgefallen, dass die Graka nur 2 Displayports hat, weshalb ich jetzt diese noch mal austauchen muss. Hierbei wäre es nett, wenn ihr auch mal drüber schauen könntet und eventuelle Empfehlungen aussprechen könntet.
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/aaad48221a783ffaaeadb821e0dc3b25744a4a216b99371f3e2
Ein kleiner Klugscheiß:
27Zoll@FHD und
27Zoll@UHD
ist ein meilenweiter!!!
Unterschied.
Ich habe mich vor mittlerweile einigen Jahren, durch die Anschaffung eines gebrauchten NEC mit 30“@2.560x1.600Pixeln, endlich meines damaligen 27“@FHD-Moni entledigt. Grund: zu grobpixelig.
Ich habe meine erste UHD-Anschaffung (erwähnter Samsung U28D590D mit 27Zoll) immer wegen der wahnwitzigen 160ppi verflucht, und ihn in der Folge durch 32- und 40zöllige UHD-Monis ersetzt.
Deshalb: Wenn 27Zoll, dann 2.560x1.400.
Ich bin ja gespannt ob es überhaupt funktioniert ein VS-Set mit G-Sync und einen Monitor ohne Gsync gleichzeitig zu betreiben ohne Probleme.
Das ist grenzwertig.
Ich hoffe als Gegenzug zur Beratung erhellst Du uns später mit Details was geht und was nicht geht, und wo Du in Probleme rennst, bzw. wo es keine Probeme gibt.
Würde mich freuen.
Und was streamt man eingentlich von einem UHD-Monitor, wenn die Capture-Hardware nur 1080p stemmt? Schaltest Du dann wirklich die Auflösung runter? Das ist eine bittere Erfahrung, wenn Du die Schärfe von 4K gewöhnt bist^^
Und vor allem ... darf der Monitor "hinter" der 60hd mehr als 1080p an Auflösung fahren, oder verhindert das die 60hd...
Wir werden es sehen ob es funzt wie gesagt bin mir noch nicht ganz einig welcher es werden wird.
Sobald das ganze dann fest steht und auch in Betrieb genommen wird, werde ich meine Erfahrugen auf jeden fall mit euch teilen.
Zum Thema Caputre Card deswegen will ich ja einen Bypass legen, der den Stream von mir/meinem Bild unabhangig macht.
Zum kompletten Setup mit Anschluss und Detail Infos werde ich dann noch ein Video machen und dies auch in einem seperaten Stream live erklären.
Danke euch auf jeden Fall für die schnelle Hilfe und wenn ihr doch noch mal einen Blick auf das Rechner Setup riskieren wollt und da eventuell noch mal Tipps usw habt wäre cool.
