Brauche Hilfe: Welche Komponente zuerst aufrüsten?
CommanderKlein
Hi Forum,
in aktuellen Games lässt die Leistung meines PC´s langsam etwas zu wünschen übrig.
Die Frage an euch: Welche Komponente würdet ihr gegen was tauschen um optimalen Leistungsgewinn bei überschaubarem Geldeinsatz zu erreichen ;)
Danke im Voraus! :wink:
Nimm mal bitte CPU-Z zum auslesen - da sieht man besser was drinnen ist an CPU und Mainboard.
LG
Ok :) gerne
CPU passt also Grafikkarte tauschen
welche Auflösung hat dein Monitor ? Budget ?
1680x1050
So 400€ hatte ich veranschlagt...
Hab aber allerdings schon mit dem Gedanken gespielt mir bei Gelegenheit einen FullHD Monitor zuzulegen!
Also wenns noxh ein Full HD Monitor wird, würde ich einer GTX 570 nehmen.
Bleibts bei dem Monitor, würde ich maximal eine GTX 560 Ti verbauen.
Meinr Meinung nach könnte die GTX460 auch erstmal noch drin bleiben, so lange der Monitor nciht gewechselt wird, denn für 1680*1050 sollte selbige noch genug Leistung haben.
Der Rest des Systems ist auch noch aktuell genug, da muss eig. ncihts gewechselt werden.
ja meiner Meinung nach auf 1680 auch noch relativ rund aber wenn er sich über mangelnde Leistung beschwert kanns eigentlich nur an der Grafikkarte liegen ich vermute mal es geht um BF3 :d
Hab jetzt die GTX 580 und kann BF3 trotzdem nicht auf hoch oder ultra zocken.
WTF? Hab Frame Einbrüche bis auf 20FPS und auch auf "hoch" nur so um die 35fps.
Bei 1680x1050!
Wie kann das sein...?
mit oder ohne AA? Wenn ja mach das mal aus. Allerdings sollte die GTX580 auch AA schaffen..
Selbst auf medium ist das Ergebnis nicht befriedigend. Irgendwie ist es alles wie mit der alten Karte:stupid:
Alle Treiber aktuell?
Normalerweise lacht sich eine GTX 580 bei der Auflösung kaputt. Auch mit AA.
Und die CPU sollte auch nicht die Bremse sein.
Ja alles aktuell... siehe Bild
Skyrim läuft auch nicht rund:wall:
2mal mit den gleichen hohen Einstellungen bei Dirt3.
Das kann doch nur ein Witz sein. oder?
Mein Vorschlag wäre alles neu aufzusetzen. Also Windows neu und dann nochmal gucken.
:( da werd ich wohl nicht drumrum kommen...
Es kann ja nicht sein das laut Dirt 3 Benchmark meine Leistung nur 27% besser ist:wall:
Nein sieht sehr danach aus, dass es da ne Suppe aus Treiberresten usw. gibt. Neu machen ist da wahrscheinlich der entspannteste Weg.
Bei 1680x1050!
müssten min. um die 100fps sein bei der auflösung mit einer 580gtx .
alles hochgestellt im MP waren es bei mir um die 49fps bei 1920x1080 .
MFG
Auch bei der CPU. Jmd in nem anderen Thema meint die Cpu wär der Flaschenhals
meine cpu ist auf 4,2ghz 24/7 eingestellt .
deine cpu langt allemale hast du eventuell irgendwelche programme
im hintergrund laufen die dich ausbremsen ?
welche dsl-geschwindigkeit hast ?
MfG
Programme im Hintergrund denke ich eher nicht. Der Leistungszuwachs passt ja nicht :(
