Bremst der i5-750 aus?
Das mit dem Netzteil ist eine bedenkenswerte Sache ja, aber dsa Seasonic X460FL wurde auch recht gut bei überbelastung getestet, da es glaube ich die selbe Technik wie eines der größeren Modelle verbaut hat, nur keinen Lüfter eben, da es bei mir eh unten sitzt und man auch wiederrum erst mal Furmark und Prime95 braucht um das System über 460W zu ziehen, glaube ich nicht, dass es nicht genug ist.
Danke, jetzt heißt es eh erst mal noch ein wenig warten.
Finde es aber gut, das ihr so ziemlich alle einer Meinung seid, und das dann auch noch meiner Erwartung entsprechend!
Das Thema ist nicht so einfach, da es auch von der Software abhängt und ob man SLI betreibt oder nicht.
- i5-750@2Ghz|GTX460 SLI@900Mhz -> Metro 2033 99% Auslastung beider Karten
- i5-750@2Ghz|GTX460 SLI@900Mhz -> Dirt 3 10-40% Auslastung beider Karten - Spielt ruckelt wie verrückt, CPU Auslastung aller Kerne bei 99-100% ;)
- Lösung: fps auf 40fps limitiert, absolut flüssig
- i5-750@2Ghz|GTX460 SLI@900Mhz -> Arcaniy Gothic 4 - unter 30fps, ruckelt heftig nahe der NPC
- Lösung: CPU auf 3,2Ghz übertaktet, Auslastung beider Karten bei 99%
Fazit
Habe natürlich auch jede Menge andere Spiele testen können und jetzt lediglich die "Problemfälle" genannt. Gothic 4 läuft erst mit genügend CPU Rechenpower flüssig, lastet die Kerne jedoch kaum aus (2 Kerne bis 50%, restlichen bis 20%, lächerlich), Dirt 3 überfordert die CPU gnadenlos, selbst 4Ghz werden zu 100% ausgelastet, auch 4,5Ghz, mit SLI war dies unspielbar. Erst durch das Limitieren der fps war dies in den Griff zu bekommen, mal ganz davon abgesehen, dass der Stromverbrauch mächtig sank.
Es gibt also Spiele, welche mehr CPU Power benötigen, selbst ohne CF/SLI, andere, welche die CPu geradezu auffressen (Hydrophobya PhysX CPU/Dirt 3 ohne Limitierung), ansonsten war es problemlos möglich SLI zu betreiben und die CPU mit lediglich 2Ghz zu betreiben. Der i5-750 ist noch lange nicht ausgestorben. Das GTX460 SLI Gespann wurde auf GTX470 Leistung hoch gezogen. Demnächst zieht bei mir ein GTX470 SLI ein, welches über GTX480 Niveau gezogen wird. Auch das lässt sich mit Sicherheit völlig ohne Probleme mit 2Ghz befeuern.
Fazit Nr. 2
Ich konnte weder in Benchmarks, noch in Spielen nennenswerte Unterschiede zwischen 2/4GHz CPU Takt feststellen. Allerdings ist die CPU Leistung bei Onlinegames&RPG(BF2&3 Multiplayer) ausschlaggebend. Dennoch wird der i5-750 noch mindestens bis zu dem Zeitpunkt reichen, wenn neue HD Konsolen auf den Markt kommen und schon einige Spiele herausgebracht wurden und so langsam 3,5-4Ghz zum Standard werden. Denke mal darüber nach, die Sandys müssen noch mindestens 2Jahre im Mainstreambereich halten und ein i5-750@4Ghz ist etwas schneller als ein 2500K@Stock.
Dein Netzteil wird auch reichen, so lange du es nicht mit dem Übertakten übertreibst und irrsinnige Spannung drauf gibst :)
Habe keine Post?
Fazit
Fazit Nr. 2
Herzlichen Dank für deine umfangreiche, ausführliche Beschreibung und Erklärung, finde es schon erstaunlich, und deine Erfahrung und vor allem Schilderung ziemlich gut!
Wenn es einen Like button gäbe würde ich ihn gerade drücken ;)
Bekräftigt auf jeden Fall meine Entscheidung dabei zu bleiben!
