Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Interessant.. wenn ich nämlich auf Bridge Modus stelle komme ich per LAN auch nicht mehr auf den Buffalo hin (Webinterface)
Ich werds nochmal genau testen
DHCP ist deaktivert am Buffalo, das übernimmt der Provider Router.
Kann es sein dass ich NAT am Buffalo abdrehen muss?
Ich finds halt seltsam dass im Router Modus, die Clients (Wifi/Lan) ins Internet raus können aber der Bufallo selber nicht.
Somit funktioniert kein Zeitsync am Buffalo und in weiterer Folge der Zeitplan nicht.
NAT ist beim Bridge Modus automatisch abgedreht. Außerdem ist dann der WAN-Port (der einzige Gigabitport) dem Switch zugeordnet. D.h. Den Uplink zum restlichen Netzwerk dann über den WAN Port. Weil über FastEthernet brauchst du kein AC-WLAN.
sobald du den Schieberegler auf Bridge setzt, wird die IP auf die Standard IP für Buffalo Access Points gesetzt, diese ist 192.168.11.100. Dann kannst du ja die 192.168.1.2 im Subnetz des Technicolor setzen.
Ich habe oben im Betriebsmodus Access Point/ Konfiguration bereits im September 2015 einen screenshot vom Braunschweiger PTB Server eingefügt.
im Router Modus läuft der Buffalo in einer Router-Kaskade, mit den normalen Einstellungen kannst du keinen NTP Server erreichen z. B. 192.53.103.103 die PTB time
Du musst ihn dann schon so konfigurieren, dass das Gateway direkt per IP gesetzt ist.
