ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich habe Mein System schon etliche mal vollkommen auf den Kopf gestellt. 3x XP, 2x Vista Ultimate. Alles mit den letzten Releasetreibern. 30 Durchgänge mit Memtest 1.7 ergaben einen 100% funktionstüchtigen Arbeitsspeicher. Habe die Speichertimings auf 5.5.5.12 bei 1.95V. Da die Bluescreens irgentwie anfangs in Spielen (BF2 & Farcry) verstärkt vorkamen mit ganz merkwürdigen großen pixelartigen Punkten bis nach ein paar Sekunden hin und wieder ein Bluescreen kam mit der Meldung, daß es am VRAM liegen würde, habe ich bei arlt.com 4 Grafikkarten getestet. Bei allen das selbe Problem. Nach 5 Minuten Farcry der Bluescreen. Ok, Speicher ist es nicht, Grafikkarte auch nicht. Achso, 3D Mark 06 läuft ohne Probleme durch. An den Temps liegt es auch nicht. Maximale Core Temp liegt zwar mit Prime bei 70 Grad, was aber damit nichts zu tun hat. Dafür kommt der Fehler viel zu kontrolliert.
Ok. Zu dem Bluescreen unter Windows selbst. Ganz plötzlich bleibt alles hängen, dann ist für paar Sekunden Stillstand. Dann hört man die Festplatte anlaufen, als ob diese einafch ausgegangen ist. Anschließend, kurz bevor die Festplatte in Schwung kommt, ein kurzes typisches eigentlich harmloses Ladegeräusch und der Bluescreen ist da mit Verweis ich solle Treiber und Hardware prüfen, deinstallieren bzw. installieren. Ich werde aus dem ganz überhaupt absolut nicht schlau! Vielleicht jemand von Euch. Zunächst meine Hardware:
C2D 6300 @1,86GHz (Intel Lüfter)
Asus P5W Deluxe Mainboard (aktuellstes BIOS)
2x 1024MB DDR2 PC6400 CL4 Kit Corsair XMS2
Sapphire Radeon 1950Pro 256MB
Samsung 250GB SATAII
BeQuiet Straight Power 550W
Ich bin über jede noch so kleine Hilfe sehr dankbar! Vielen Dank!
Markus
Markus
