Moin zusammen,
das Caselabs SMA8 war schon ewig mein Traumgehäuse, jetzt endlich geht es mit dem Build los.
Da der Contest mittlerweile wieder ein paar Tage vorbei ist und ich auch bei meinem anderen Projekt gut voran komme, möchte ich auch hier starten. Das erste mit Worklog hier im Luxx?
Ich denke zu dem Case muss man nicht viel sagen. Es gehört wohl zu den größten, qualitativ hochwertigsten und teuresten Gehäusen am Markt.
Das große Platzangebot soll natürlich auch genutzt werden, daher wird auch entsprechende Hardware inklusive dicker Wasserkühlung verbaut.
Zum Konzept:
Ich mag es allgemein eher schlicht. Vor allem soll das Case jetzt auch mal etwas länger "halten".
Daher werde ich nicht viel mit Farbe rumexperimentieren.
Ich werde versuchen keine anderen Farben als schwarz, grau, weiß, und chrom/nickel zu verwenden.
Die Flüssigkeit soll in Sachen Farbe allerdings eine Variabel bleiben, da ich sonst keine Farbigen Akzente verwenden möchte, kann ich auch mal spontan die Wasserfarbe ändern.
Erstmal ist hier allerdings Mayhems Pastel - weiß angepeilt.
Die Midplate wird durch ein sLight von Martma/Stempel Hauser geschmückt. Ich denke das wird richtig gut.
Für den Tray/ die Mittelwand wird es auch noch eine Besonderheit geben.
Für mich ist dieses Projekt was besonderes, da ich eher weniger selbst per Hand mache, sondern auf CNC und Arbeit von anderen zurückgreifen werde.
Also lasst euch überraschen.
Hardware:
CPU: Intel 5930K
Mobo: Asus X99 WS-E
Ram: 32Gb KLEVV CRAS
VGA: EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+
NT: EVGA SuperNOVA P2 1200 1200W ATX 2.3
Storage: t.b.a.
Wasserkühlung:
CPU Block: EK-Supremacy EVO
VGA Block: EK-FC XXX
Pumpen: 4x Alphacool VPP 655 PWM
AGB: custom
Tubing: hard tubing
Lüfter: t.b.a
Steuerung: Aquaero X
Das Case:
Wie man sieht, in Gunmetal Grau. Beste CL Farbe!
Die Schutzfolie vom Fenster werde ich wohl bis zum Ende drauf lassen. ^^ Ich kenne mich, sonst habe ich da fix einen dicken Kratzer drin...
Das typische Caselabs Mesh:
Den Tray kann man rausziehen, die Schrauben sind sogar gesichert, sodass diese nicht verschwinden können.
Wozu man in Zeiten, in denen es 2000W Netzteile gibt, zwei Netzteilschächte braucht, ist mir noch immer ein Rätsel.
Auch innen ist massig Platz:
Unten kommt auf die Eine Seite ein 560er Radiator und auf die andere ein 280er.
In der Front wäre noch zusätzlicher Platz für einen 480er, den werde ich aber nicht nutzen und dort erstmal nur Lüfter verbauen.
Auf der Rückseite ist standardmäßig sehr viel Platz für Kabel etc. Den Platz werde ich jedoch zum größten anders Nutzen.
Ich bin sehr zufrieden. Echt ein geiles Case!
Glücklicherweise unterstützt mich GamingRigs als offizierller und einziger CaseLabs Reseller in Europa bei diesem Projekt.
Vielen Dank an dieser Stelle an Björn.
Ein großes Dankeschön auch an Blacknoise. Das Unternehmen stellt die Lüfter für dieses Projekt bereit.
Ein Dankeschön geht auch an ModdingStylez, er unterstützt mich mit einem geilen Set gesleevter Kabel.
Ebenfalls vielen Dank an MartmaMod/Stempel-Hauser für die grpßartige Arbeit am sLight.
Außerdem, vielen Dank an Gosumodz, die Jungs unterstützen mich mit Sleeves und alles was man zum modifizieren für Lüfterkabel braucht.
Ein ganz großes Dankeschön geht außerdem an Essencore die dieses Projekt mit super schönem Ram unterstützen.
