[Projekt] CaseMod_______"Angular"____► ►__!Das 2te Seitenteil ist dran!__06.07.2011__◄ ◄
ModFriends
CaseMod
Angular
"Angular" ist, wie der Name schon verrät, ein CaseMod mit sehr vielen Kanten. Die Front wird komplett neu gestaltet, ebenso die Seitenteile und das Top.
Zum Einsatz kommen hierbei jede Menge Aluminium, Plexiglas und Kunstleder.
Da das zu moddende Case, das "Rasurbo Xange" ist, werden natürlich die Lüftersteuerungen wieder verbaut werden. Allerdings sollen diese hinter Plexiglas gesetzt werden, sodass die Steuerung erst gesehen werden kann, wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist. Der äußere Teil soll später einmal Silber/Grau lackiert werden bzw. das Innere schwarz bleiben.
An dieser Stelle auch schon einmal einen großen Dank für das bereitstellen des Gehäuses! - Rasurbo
Das Case
8.Mai 2011
Hoffe es gefällt!
9. Mai 2011​
Hier bin ich mir noch nichts sicher, ob ich das so verspachtel und dann da das Plexi einlasse oder ob ich den Rahmen wieder wegmache und das Plexi so einbaue.
Was meint ihr??
Lass den Rahmen weg,das sieht sonst zu aufdringlich aus:wink:
Ansonsten sieht die Front nice aus:)
Danke, ist aber noch nicht ganz fertig. Da kommen noch ein paar Details!
Ich denke ich werde den Rahmen weglassen. War eh nur ne Idee, die kam als ich das Lochblech zurecht gesägt hatte.
Das Kunstleder ist auch schon bestellt.
Freu mich auf mehr
In den nächsten Tagen wirds hier leider nichts Neues geben - die Klausuren stehen mal wieder an.
Die Front gefällt mir sehr, allerdings sind die Biegungen nicht wirklich hochwertig. Den Rahmen lass ich mal lieber weg.
Danke, das kommt auf den Bildern nur falsch rüber.
UPDATE
Heute hab ich die kleine Veränderungen vorgenommen. Das Loch gefiel mir nicht mit den Biegungen, deshalb sind die jetzt weg. Jetzt kann ich das Plexi da hinter bündig einsetzen.
Dann hab ich mir noch was für die Front überlegt. Das Plexistück wird noch gebogen und kommt vorne dran. Darauf wird noch ein etwas größeres Alu-Stück befestigt und die Kanten das Plexis dann mit RGB-LEDs ähnlich wie bei der Lüftersteuerung beleuchtet.
Hoffe es gefällt
Interessante Idee...bin gespannt wies wird und ob dus diesmal zu ende bringst
Sieht sehr viel versprechend aus! Werde dieses Thread weiter verfolgen :d
@ Semme: muss ich nochmal machen, ist nicht gut geworden :d
@ ro0ki: danke!
Die Klausuren sind jetzt erstmal vorbei, dann gehts die Tage weiter. Habe auch gerade erfahren, dass mein Kunstleder nun endlich auf dem Weg ist.
UPDATE
So, das Plexi ist neu gemacht. Etwas größer, fand ich dann doch besser.
Ich habe dieses Mal zwei Teile gemacht, die ich danach verklebt habe.
Die versenkten Schrauben werden später festgeklebt und darauf dann das Alu.
Hoffe es gefällt!
Sieht soweit gut aus, die Klebe stelle wird dann kaum noch sichtbar sein wenn du eine Alublende drauf machst nehm ich an?
Hast du acrifix verwendet? Und warum haste das Loch so tief gesenkt? Ist doch iwie sinnlos und sieht auch nicht soooooo gut aus.
Aber so allgemein ist das schon sehr lecker.
Das hat schon seinen Sinn. So kann ich die Schrauben festkleben und hab dann die Schrauben integriert. Wenn das Alu drauf geklebt wird, kann ich die ja schlecht noch drehen ;)
Das ganze wird dann einfach in die Front gesteckt und hinten mit Muttern fixiert.
Soweit die Theorie, ich hoffe das bewährt sich auch in der Praxis :d
___________________________
Nein, ist kein Acrifix iwas von UHU in 5 min fest. Sehr geiles Zeug!
Aber da hätte doch 1-2mm gereicht und nicht soooo tief, dass die Schraube schon fast durchfällt
1. Ist da ein Gewinde im Plexi
2. Haftet der Kleber besser
3. Sieht man eh nichts von.
________
Aktueller Stand
Die Abdeckung fürs Plexi ist fertig und passt perfekt drauf.
Dann habe ich schon einmal Vorkehrungen für das Befestigen der Front getroffen. Dazu habe ich Vierkantrohre benutzt, die ich mittels Schrauben vertikal am Case befestigt habe. Allerdings ist meine Kamera im Moment iwie nicht auffindbar, daher gibt es erstmal keine Bilder.
UPDATE 2.6.2011
Leider ist die Front etwas verrutscht beim Fotoshooting
Diese Teile werde ich bis unten weiterführen. Das Gleiche dann auf der anderen Seite des Cases auch.
Habe extra nicht genau gefeilt, weil das alles verspachtelt wird ;)
Hoffe es gefällt.
Update 3.6.11
Da bei meinen Threads iwie nie einer was schreibt, gibts mal das nächste Update für euch.
Also ich hab ein weiteres Teil für die Seite gefertigt, das ich schon mit dem gestrigen Alu-Teil verklebt habe. Ein Schweißgerät müsste man haben -.-'
Jetzt brauch ich einmal eure Hilfe: Welche Anordnung gefällt euch besser?
oder
Letzteres war geplant, aber das erste fande ich auch iwie ganz gut.
Hoffe es gefällt! Und schreibt mir diesmal was :d
Es entwickelt sich was. Läuft in eine gute Richtung.
Aber die erste Option sieht meiner Meinung nach schicker aus. Aber ich weiß ja nicht was du sonst noch an dem Seitenteil vorhast?
Danke. Es soll noch eine weiter Strebe angebracht werden, die dann genau so spitz zu läuft. An dem linken Seitenteil wird dann selbstverständlich ein Window eingebaut.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:19 ----------
hab noch zwei weitere Streben, für die andere Seite geschafft!
UPDATE 04.06.2011
So jetzt habe ich die letzten Teil für die Seiten fertig. Das muss jetzt nur noch am Deckel befestigt und gespachtelt werden.
In die Rundung wird noch Lochblech eingelassen und es werden noch Details mit Kunstleder kommen! Das aber erst ganz zum Schluss
Hoffe es gefällt!
Mir gefällt deine Arbeit soweit gut, auch das Blech an der Seite finde ich sehr gut aber die Rundung passt finde ich nicht.
