Celeron 1200MHz
TK
Hamburg
Suche ein Mainboar dfür den Celeron 1200 Mhz wer kann mir da was empfehelen wenn es geht bis 200,- kann ich jedes Mainboard für Celerons nehmen worauf muss ich achten?
Der 1200er Celeron braucht meines Wissens ein Tualatin-Board, also mit Via Apollo Pro 133T/266T oder i815 B-Step.
Was mich aber verwirrt, ist, dass der 1200er Celeron sehr viel billiger als der 1200er Pentium III ist, obwohl der C jetzt auch 256 K Cache hat, und durch den 100 MHz FSB auch leichter zu übertakten ist. Halt wieder typisch intel..
http://www.geizhals.at/de/?cat=cpuppga&a=16502
Als Mainboard würde ich jetzt das ABIT VH6T nehmen, da es den billigen SD-RAM Speicher verwendet.
Neeee, schau Dir mal unsere Tests an :
Wenn Du nicht übertakten willst, dann nimm das Elitegroup P6S5A und 256 MB gutes DDR-SDRAM.
Wenn Du den Celeron übertakten möchtest, dann nimm ein Shuttle AE25, das ist hierfür hervorragend geeignet und MDT PC150 SDRAM.
Unterschiede zwischen PIII 1.2 und Celeron 1.2 :
100 Mhz FSB gegenüber 133 Mhz FSB
Prefetch-Einheit beim Celeron deaktiviert (ca. 5-10 % weniger Leistung)
Schau Dir mal unsere Reviews an :
Grüße
Dennis
Nö, leider nicht, soweit ich weiß is das hardwaremäßig deaktiviert...
@tk: ich würde dir das MSI 815EPT Pro empfehlen, kostet 190-200dm. Nur du kannst den Vcore bis max. 1,6v hochschrauben. Mein favorit ist das tusl2-c für knapp 250. Mit dem neusten bios kann bis 1,7v gehen.
hmm, Abit ST6 > 1,600 Volt (braucht noch nen BIOS-Update, damit es die CPU korrekt erkennt) das MSI 815EPT hab ich selbst, geht bis 1,575 Volt und läuft bei mir mit einem Tualatin PIII 1133MHz @ 1360MHz (160MHz FSB, 1,575 Volt, 512KB Cache) stabil. als Speicher hab ich MCI 2x 256MB drauf, ist PC150 tauglich, d.h. läuft mit CL2 (2-2-2) bei 160MHz... das Asus TUSL2C bietet leider für den Tualatin keine Möglichkeit die VCore zu ändern, steht auch im Handbuch und ist entspr. so im BIOS auch zu finden. Da geht also garnichts!
Im Motherboard-Forum steht noch was zum Celi1200, hab grad noch was hinterlassen gehabt, so zur Info! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
doch und zwar ab dem BIOS 1010 (für P3) und ab 1011 beta 002 (celi)...
na dann muss ich mal gucken, wenn ich wieder so nen mainboard hab, thx! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
ich habs.... und ich weiߴes.
