[Sammelthread] Cinebench R23 - Rangliste
P4LL3R- 10204
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 5 3600XT | 6/12x4400mhz – Aorus B450 Pro - 2x16GB DDR4-3200-16-18-18-38
Ich weiß, reicht zwar nicht um vorne mitzustinken, reicht mir momentan aber vollkommen aus.
Geht ja auch eher um einen Vergleich von ähnlichen CPUs in meinen Augen. Ist natürlich toll, wenn man trotzdem oben steht ;)
Aber so ist das halt. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen... und dann gibts noch Tage da hat man überhaupt keine Chance :bigok:
Volle ITX Kraft voraus: :)
bc - 1304
Windows 10 x64 - Intel i5 8600k | 6/6x4800mhz – Asus Strix Z370-I - 2x8GB DDR4-4000-17-18-18-36
bc - 7512
  • Danke
Reaktionen: def
Wenn ich mir die Ergebnisse bisher so anschaue hat RAM bei R23 exakt die gleiche Auswirkung auf den Score wie bei R20, gar keine :d
Richtig :d
Hab vom 3200 auf 3800 MHz nullkomanullpunkte erhalten ^^
Die CB Benchmarks laufen bisher komplett im cache der CPU und das hat sich mit der neuen Version nicht geändert. Ist halt eine klassische raytracing engine mit etwas global illumination und ein paar sonstigen tricks.
Spannend wird es bei sogenannten unbiased render engines welche wesentlich realistischere Ergebnisse bieten. Dort spielt dann auch die Kommunikation zwischen CPU und RAM eine wesentliche Rolle... (z.B. Maxwell Render - Benchwell)
Um das System auf Stabilität zu prüfen ist CB komplett ungeeignet... ;-)
Hier gehts ja auch nicht um Stabilität (wobei für CPU ausloten zumindest eine schnelle grobe Auslotung wunderbar machbar ist, Prime AVX2 braucht dann meist noch 30-50mv oben drauf) sondern um das Ergebnis. Weil einige der Meinung waren bei R23 haben sie mehr Score bei höherem RAM OC. Ist halt definitiv nicht so, genau wie bei R20.
Belo79 - MC 15605
Windows 10 x64 - Ryzen 7 5800x@Stock | 8/16x4750MHz - Asus TUF GAMING B550-PLUS - 2x16GB DDR4-3600-16-19-19-39
Belo79 - SC 1600
Windows 10 x64 - Ryzen 7 5800x@Stock | 8/16x4850MHz - Asus TUF GAMING B550-PLUS - 2x16GB DDR4-3600-16-19-19-39
Slippin' Jimmy - MC 15192
Windows 10 x64 - Ryzen 7 5800x PBO an; PPT = 128 | 8/16x3800MHz - Asus Prime X570-P - 2x8GB DDR4-3200-16-18-18-38
Slippin' Jimmy - SC 1600
Maniac81 - MC 52335
Windows 10 x64 - AMD Epyc 7V12 | 64/128x2450mhz – Supermicro H11SSL-NC - 8x16GB DDR4-3200-24-22-22-52 ECC reg.
Maniac81 - SC 989
Windows 10 x64 - AMD Epyc7 V12 | 64/128x2450mhz – Supermicro H11SSL-NC - 8x16GB DDR4-3200-24-22-22-52 ECC reg.
Interessant mal so einen Epyc zu sehen :)
Aber welchen Sinn hat so ein Epyc verglichen mit nem 3990x? Gehts da rein um Octa-Channel RAM oder übersehe ich etwas?
Du kannst zwei davon auf ein Board bauen...
Oktachannel Ram (und davon ist auch sehr sehr viel möglich)
Ausserdem habe ich den so günstig bekommen, das musste sein. (Dafür hättest Du keinen halben 3990x bekommen)
Chris1975 - 1345
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 3950x | stock – Gigabyte Aorus Ultra x570 - 2x16GB DDR4-3600-14-15-15-30
Chris1975 - 24228
Mich würden mal die werte von 5900 und 5950 interessieren die fehlen hier noch.
Multi:
5950X OC: 29621 @ 4450MHz CCD0/4375MHz CCD1 -1,2375 Volt
5950X PBO: 28213
5950X Stock: 26030
Single:
5950X Stock: 1635.
Bios Update.
Chris1975 - 1361
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 3950x |stock/pbo – Gigabyte Aorus Ultra x570 - 2x16GB DDR4-3600-14-15-15-30
Chris1975 - 24311
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 3950x | stock/pbo – Gigabyte Aorus Ultra x570 - 2x16GB DDR4-3600-14-15-15-30
Na dann will ich mir mal den letzten Platz sichern :fresse:
Single:
sTOrM41 - 1209
Windows 10 x64 - Intel i7 8700@102,4 BCLK – ASRock Z370 Pro4 - 2x8GB DDR4-2666@3000-16
Multi:
sTOrM41 - 8786
Noch ein alter SkylakeX fürs Ranking.
DaHell63 - 19080
Windows 10 x64 - i9 7920X | 12/24 @4.6GHz - Asus Rog Rampage VI APEX - 4x8 GB DDR4-3200MHz-14-14-14-32
  • Danke
Reaktionen: def
Slippin' Jimmy - SC 1615
Windows 10 x64 - Ryzen 7 5800x PBO an; PPT = 121 | 8/16x3800MHz - Asus Prime X570-P - 2x8GB DDR4-3200-16-18-18-38
Muss morgen noch mal mit dem PT rumspielen; bislang höchster Boost mit der Einstellung bei 4,915 GHz (4,886 GHz effektiv)
