[User-Review] Clevo W870CU / XMG7.c - bis zu 3,8GHz
magnifica
Hallo !
Es ist soweit - mein erstes Review.
Vielen Dank vorab an:
Hardwareluxx - User SFVogt für das Hosten der Bilder
Notebookjournal und Notebookcheck für meine Grafiken ;)
und mySN für das Bereitstellen der Mainboardabbildungen
Nach einiger Erfahrung mit den Clevo Chassis: M860TU, M980NU, M570RU möchte ich heute meine Erfahrungen mit dem W870CU teilen.
Das Gerät hatte ich im März 2010 mit GTX285M und Corei7-920XM gekauft und dann CPU & VGA upgegradet.
Special des Reviews: das Overclocking im mobil-Sektor
W870CU - Optionen:
• Multitouchpad
• Chiclet - Tastatur ( 99 Tasten )
• 3 Hotkeys
• 43,9cm (17,3") Full-HD (1920*1080) TFT Display inkl. Webcam
• NVIDIA GTX 280m / 285M / ATI 5870 Mobility
• CPU: Core i3m / Core i5m / Core i7m / übertaktbarer Core i7xm
• 2 x 2,5" Zoll S-ATA II Slots für HDDs / SSDs - RAID0/1 -fähig
• optisches Laufwerk: Multinorm, Blu-ray read, Blu-ray write
• 2 x Mini-PCI-Express für WLAN / UMTS / TV
• Bluetooth
• 2 x SO-DIMM DDR3 1333MHz Bänke bis zu 2x4096 MB
• 4 x USB 2.0
• CardReader ( 7in1 )
• ExpressCard Slot 34/54mm
• IEEE 1394a
• HDMI
• DVI, Modem, LAN, Kensignton-Lock, 4xKlinkenbuchse (siehe unten)
• 6 Zellen Li-Polymer Akku 3800 mA
• Realtek® High definition Audio, 2 Lautsprecher
• 412 x 279 x 39-48mm (B x T x H)
• 4,0kg inkl. Akku
• 120 Watt Netzteil
BIOS: Version 1.00.14 ( Stand 26.06.2010 )
Ausstattung im Review:
W870CU:
• mySN XMG7.c Barebone - silver line
• 43,9cm (17,3") Full-HD (1920*1080) LED TFT Display inkl. Webcam
• ATI Mobility Radeon™ HD 5870 1024MB GDDR5
• Intel® Core™ i7-940XM | 2,13 - 3,33GHz 8MB @ 3,8GHz
• 4096MB (2x2048) SO-DIMM DDR3 RAM 1333MHz
• Samsung SSD PM800 128GB, SATAII (MMCRE28G5MXP-0VB)
• Seagate Momentus 7200.4 500GB, SATAII, 7200U/Min (ST9500420AS)
• TSST / SonyNEC / LG DVD±R/±RW/-RAM/ DL(+R) SATA Multinorm
• Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
• int. Bluetooth-Modul
• Windows 7 Ultimate 64 Bit - deutsch
• Tastatur DEUTSCH
• BIOS Version 1.0012GH ( Übertaktungs-BIOS )
Los gehts !
Hauptansicht:
Ansicht rechts: (v.l.) Kopfhörer, Micro, Line-In, SPDIF-digital Out, USB, ExpressCard-Slot, e-Sata, DVI, Kensignton-Lock
Ansicht links: (v.l.) Modem, TV, CardReader,IEEE1394a Firewire, USB, optisches Laufwerk
Ansicht hinten: (v.l.) HDMI, Netzbuchse, 2xUSB, LAN
Das offene Gerät:
Die Kühlung: ( links VGA / rechts CPU )
Das Mainboard ( von oben ):
Das Mainboard ( von unten ):
Zu den ersten Praxisunterschieden:
Mein "altes" mattes M860TU mit 1680x1050 WSXGA non-glare im Vergleich zum helleren und glänzenden W870CU FullHD glare LED
Die Blicknwinkelstabilität:
Die Displaywerte:
Das Overclocking-BIOS:
So einfach gehts ! Extreme Edition aktivieren / Multiplikatorerhöhung wählen / fertig !
Übertaktung der ATI 5870 Mobility: ( Kern- und Speichertakt wählen / Taktraten setzen / fertig )
Der RAM:
Die SSD: ( leider noch alte Firmware, da bei einem Update die SSD gelöscht wird ) Es ist meine erste SSD und ich werde wohl also Systemplatte keine "normalen" HDDs mehr einsetzen. ( Ggf. werden die neuen Hybridfestplatten eine Alternative )
Die Datenplatte: ( Diese werde ich ggf. gegen eine Hybridplatte tauschen )
Die Latenzmessung: bei Audiowiedergabe > keine Probleme :)
Core i7-940XM mit aktiviertem Hyperthreading: ( 4 physische Kerne + 4 virtuelle )
_____________________________________________
Endlich - Abteilung Statistik:
Die häufig gelesene Aussage: "ein i5-520M reicht" wird hier wohl entkräftigt.
Als Alternative hatte ich die i7-620M auf dem Plan, da Herzrate für CounterStrike Source und die täglichen Aufgaben das beste ist.
Wer einen Core i5 / i7 hat, sieht im TurboMonitor was ich meine - selbst Windows läuft sehr Einzelkern-lastig.
Der Stromverbrauch:
Für mich ist die Akkulaufzeit egal. Das Gerät dient als Desktop-Ersatz mit externen Monitoren ( TFT @ DVI / TV @ HDMI ). Ich baue es aller 3 Wochen mal zusammen und möchte definitiv keinen Festrechner mehr.
Das Gerät hält ~ 1h mit Akku durch.
Die Oberflächentemperaturen:
Bad Company2:
PovRay3.6 - Einzelkerntest ( Der i7-840QM ist scheinbar sehr interessant ! )
CineBech:
____________________________________________________
Überblick: Der 3DMark2006 hängt zwar sehr an der CPU ( 133MHz bringen hier mehr als hohe VGA -Leistungssteigerung )
Ich will kein Overclocking-Mädchen
sein, aber 950 Kern- und 1150er Speichertakt habe ich mir nicht getraut einzustellen.
Derzeit kostet die Konfiguration ( ohne Windows ) knapp 3000,- € / Stand 26.06.2010
Klar, das Medion 5870M -Gerät ist günstiger - aber SSD und Extreme CPU sowie tolle Tastaturen sind wohl nicht möglich in diesem Chassis.
Da diese Geräte bereits mit Serientakt Hitzeprobleme haben, ist wohl von Overclocking nur zu träumen.
Bei Alienwäre kostet eine vergleichbare Konfiguration mit "der schwächeren" i7-920XM circa 900,- € mehr.
Ich werde wohl auch in Zukunft die 40 dB(A) in Kauf nehmen und auf Clevo-Chassis setzen. Ich vergleiche die Lautstärke nicht mit einem Staubsauger, aber der Vibrationsalarm eines Handys auf einer harten Unterlade kommt an die Lüfter heran. Dafür thermisch alles im Rahmen ( auch bei 3,8 GHz ) im Bereich 48° bis 85°.
Danke ! Über Kritik und Anregungen würde ich mich freuen.
Das OC Bios ist ne feine Sache. Gibt es leider beim D900F nicht. Liegt wohl daran das die TDP der So1366 i7 Prozessoren mit 130W ohne hin schon für den ?mobilen? Bereich sehr hoch ist. Der Turbo Modus funktioniert wohl auch nicht richtig bzw garnicht.
irgendwie schon, da bei mir als festrechnerersatz mit tft bis jetzt nicht aufgefallen.
im vergleich meinem mysn xmg5 aber ok.
ich mache die tage mal noch eine handyaufnahme bezüglich der lüfter
wie, der turbo funzt nicht ?
Wenn ich mit CPUz den Takt während des Cinebench R10 1CPU beobachte, geht mein 920er kurz von 2667MHz auf 2800MHZ hoch aber gleich wieder zurück und bleibt bei Standardtakt.
Beim xCPU Test bleibt der CPU immer bei 2667MHz stehen. Zumindest scheinen die bei notebookreview.com auch zu schreiben, das "derzeit"t weder OC noch der Turbo Modus im D900F funktioniert.
Das Display in meinem M570TU find ich sehr blickwinkelabhängig. das ist echt nerfig
da passt auch nix anderes rein ?
LED nachrüsten geht nicht, oder ?
Hallo !
Derartige Upgrades sind von der Bauform und den Anschlüssen her leider nicht möglich.
Update:
Hier einige Bilder eines anderen W870CU Users:
( Grafikkarte )
Zitat zum Display:
"The screen is GREAT. The screen viewing angles are amazing as you can see in the pictures. The screen itself is the BEST LED I have ever used. It beats the G73, Alienware M15x, and Dell inspiron 1545. The screen is VERY bright and perfectly fine for a classroom or outside on the bench. It is no RGB LED which I owned on the Alienware M17x R-2 but I think this one is better since it doesn't burn my retinas."
Laut aktuellem Test hat das Display 282cd/m².
3D Vantage:
Hallo hab das selbe Notebook nur mit einer 280M. Wollte auch auf eine 5870 upgraden nur ist mir das Teil noch etwas zuteuer. Benutzt du den selben Kuehler von der vorherigen Gfx und welches Netzteil benutzt du?
Mfg
Thorsten
netzteil > zur zeit noch das seriennetzteil
aber ich suche gerade ein größeres als 120 watt / bei 12 volt.
der kühlkörper ist anders
ich hab bei mysn aber die ganze karte tauschen lassen - also musste ich nicht basteln
Nein, das wird bei ebay teurer mit EUST etc als bei mxm-upgrade, da wird wohl nächsten Monat eine bestellt :love:
Die HD 5870 scheint sich ja scheinbar gut takten zu lassen?!
mir fehlt nur noch das w880cu netzteil, dann kann ich die sicher richtig aufdrehen :asthanos:
Meinst das dein Standard Netzteil nicht ausreichend ist?
also wenn ich übertakte ( cpu ist eh immer oben )
aber die vga noch dazu dann geht er einfach aus - bei "normalen" 8x°C ...
Und wenn ich einen Notebookkühler über USB betreibe schaltet er noch schneller ab.
Wir also Leistung fehlen und nicht Wärme das Problem sein.
Laut Clevo Page und mysn aussage hat das nachfolge-W880CU ein größeres Netzteil für die 480M GTX.
So eines brauch ich dann wohl.
Kostenpunkt? 120€ zzgl. Versand?
hmm daran habe ich nun noch nicht gedacht - aber der kann doch nicht auf 19V niveau unterstützen ?
Also die notebook hardware brauch keine 19v. Hier wird je nach notebook 11-14v benötigt
Die 18-20v Spannung brauch die Ladeelektronik für das IU-Ladeverfahren.
ok - dann sollte ich kein teurers testnetzteil kaufen
bei ebay gibt es 150 Watt für 17,50 € :asthanos:
mal schauen- wenn es nicht daran liegt, dann wird es wohl eine temperatur sein, die ich mit everest nicht messen kann ?
Update:
nach kurzer suche im netz- ein neues update:
ein zum reviewgerät optisch vergleichbares gerät ist auf dem markt
- news:
USB3.0 und GTX 480M sind jetzt möglich :coolblue:
Wenn du dir jetzt die 480er holen möchtest, ich nehm deine HD5870 damit sie nicht sinnlos bei dir rumliegt und verstaubt ^^
geht leider nicht, die gtx 480m passt nicht in das w870cu
laut mailsupport hat das mysn p700 eine andere ladeelektronik, ein größeres netzteil und halt eine andere kühlung :shake:
...dacht ich mir schon :fresse:
mal schauen, ggf. geb ich das hier ab und organisiere mir ein corssfire oder 480er sli - nur noch paar monate sparen :-(
was denkst du ist es besser den 940X CPU bei einer auktion drin zu lassen oder lieber einen günstigeren ersteigern und einsetzen ? krieg ich den CPU X - Preis wieder raus ?
