[Projekt] Close
SystemX
Urgestein
Bergisch Gladbach
Projekt komplett über Board geworfen...
Du könntest die Lüfter auch einfach per Kabelbinder festschnallen. Allerdings könnten die Kühlkörper dafür zu klein sein. Macht natürlich auch nicht halb so viel Spaß, wie ein Gehäuse zu basteln.
Passen würde das, sieht aber aus wie "Arsch auf Eimer" :d. Mit einem würde die Kühlung auch schon locker langen (Idle 34°C - Load BF3 53°C). Die zwei 120mm
Lüftern werden die Sache noch besser Kühlen, selbst der eine 120mm Lüfter Kühlt die Karte besser als die Originalen 92mm Lüfter von ASUS.
Und wenn man die Lüfter zu feste Anzieht mit den Kabelbindern liegt der Kühler nicht mehr richtig auf der GPU auf.
Und warum nicht selbst Bauen, wollte ich eigentlich schon immer machen, aber es ist mein erstes mal :d.
Und wieder ein kleines Update. Die ersten Gehäuse Anpassungen an die Grafikkarte gehen los (Siehe Startpost)
Das Gehäuse ist soweit fertig, bringt aber nicht das was ich mir Vorstelle :/. Version 1 is Shitte.
Version 2 Beta in der bearbeitung...
Sieht echt stark aus.
Hab die Kabelbinder Variante bei meiner alten GTX9800 verwendet als der axiallüfter unter last angefangen hat wild zu schreien.
Resultat: leiser, bessere Temps und Garantie weg.
Bei dir sieht das sehr edel aus mit dem Gehäuse. Bin gespannt wie du die Lüftungslöcher reinmachst.
Was ist bei v1 das Problem?
Lüfteranschluss an den grakas haben meist nur 2pins, ich weiss noch dass ich damals umcrimpen musste weil keine standard lüfteranschlüsse verwendet wurden.
Wenn du Sie direkt über den Graka Anschluss betreiben willst ist darauf zu achten dass die Lüfter Leistungsmässig nicht zu weit weg von den alten liegen.
Gutes gelingen.
Ich habe den 120mm Lüfter derzeit auch mit Kabelbindern an der Grafikkarte... Bei V1 ist das Problem das ich das Gehäuse nicht richtig gebogen habe :/.
Das mit dem Lüfteranschluss auf der Karte ist klar, leider hat ASUS da einen eignen Kopf (5Pin Anschluss)
Ein 5 pin habe ich bisher noch nie gesehen. Dell scheint ähnliche zu verbauen, dort ist es laut dieser Quelle ein Temp sensor.
As for the pinouts that's for a standard board not a Dell board.
The Dell 5 wire fan has a temp sensor in it.
Da du die alten Lüfter sowieso nicht mehr brauchst würde ich diese mal öffnen und den Kabeln folgen, vllt sieht man da gleich dass das 5te Kabel direkt an ein Temp sensor geht.
Nein nein diese Pinbelegung haben einige Grafikkarten von ASUS mit Non-Ref PCB ;). 2x Tacho stimmt da 2 Lüfter verbaut waren :).
Achso... Die Fragezeichen haben mich etwas verwirrt und da es zwei Baugleiche Lüfter sind würde ein Tachosignal ja reichen. Und selbst wenn ein Lüfter zu schnell/langsam dreht kann man sie ja nur mit einem PWM Signal regeln. Man kann halt sehen wenn einer nicht läuft, von daher macht das schon Sinn.
Von der Belegung her dürfte es ja gehen, nervig wäre wenn sie die GND/12V/Tacho/PWM Anordnung verschoben hätten. Hast die Lüfter jetzt an der Graka? Bei den Grakas hatte ich bisher nie die standard Lüfteranschlüsse sondern diese kleinen/flachen. Hast du schon eine Idee wie du das Anschliessen lösen willst? Einfach den alten Anschluss auf die neuen Lüfterkabel umlöten? Oder hast du da normalen header?
Schon updates zu v2?
Ich habe mal versucht meinen EKL Alpenföhn 120mm über die Graka laufen zu lassen (PWM Lüfter). Hab Farbe auf Farbe Gelötet, er lief zwar aber auf 100%
und kein Tachosignal, ebenso konnte ich ihn nicht Steuern. Von ASUS Selbst weiss ich das es 2 Tachosignale sind. Dieser User hat das gleiche Problem
Mit dem Standard meine ich nicht die größe des Anschlusses sondern die Belegung!. Es gibt eine Standard PWM Belegung und genau diese hat ASUS verändert
zzgl. Noch einen Pin mehr für das weitere Tachosignal ;). Ich werde die Kabel selbst Löten und dann mal sehen, ich werde alles hier im Thread Auflisten, damit
auch andere User mit diesem "5Pin" Problem eine Lösung haben.
Zur V2 gibt es noch kein Update, hab derzeit viel zutun und komme leider zu nichts :(.
Update der Lüfteradapter ist Fertig (Siehe Startpost) ;)
Es wird keine Revision 2 mehr geben... Ich habe mich dazu entschlossen die Grafkkarte zu Verkaufen...
