clysantin mit wasserkühlung
NoiseKiLLeR
Hessen
kann man klysantin mit wasserkühlung nutzen ? ist ja gedacht fürs auto ...
hatte da jemand probleme mit das das zeug das plastik auffressen kann ?
gibt ja auch 2 verschiedene von einmal für alu motoren / stahl guss motoren
schon mal wer genutzt ?
gibts kein problem, habe das G48 drinn, kannst aber auch das g12+ nehmen und sonst jedes das für alumotoren zugelassen ist!!
ps: -->Glysantin,
und wenn du was mit dem namen Klysantin gekauft hast, dann kipp es weg!! ;)
...schließe mich der Meinung von ~DeD~ an, gibt keine Probleme BASF G48 (blau) und G12 (rosa), kannst du verwenden, gibts in der Tanke oder bei ATU... Habe selbst das G48 im Sys...
Gruß, LtSnoopy
Die einzig bewährten Zusätze sind meiner Erfahrung nach G12+/G30 und Innovatek Protect.
Das erste kann man auch bereits fertig gemischt bei einem gewissen WaKü Hersteller a... kaufen. ;)
danke werd ich also nächste woche mal testen, danke an alle gibts noch was zu beachten
mischverhältnis was habt ihr so genommen ? hab so gelesen 1:10 oder 1:2 oder 1:5 ? hab ne laing pumpe .... kann man das glysantin da auch benutzen ?
