[Sammelthread] Code-Schnipsel für Allerlei
foxxx
Moderator
/dev/null
Moin liebe Linuxxer,
desöfteren habe ich das Problem, dass mir bei einigen Sachen, die ich nicht alltäglich vorfinde, nicht der genaue Syntax für die nötigen Befehle einfällt.
Daher habe ich mir gedacht, wir starten hier einen Sammelthread, in dem wir nützliche Code-Schnipsel zusammenfassen mit jeweils einer kurzen Erläuterung, was man damit macht.
Hier können natürlich auch kurze Auszüge aus Scripten geposted werden, die man immer mal gebrauchen kann.
Ich würde euch bitten, eure Beiträge auch einheitlich zu halten, und zumindest die Code-Schnipsel auch in den [code]echo "hier steht der code"[/code]-Tags zu schreiben.
Ich fange dann mal an:
mit 'sed' das letzte Zeichen löschen:
Code:
sed 's/.$//'
mit 'sed' das erste Leerzeichen entfernen:
Code:
sed -e 's/\ //'
mit 'sed' alle Leerzeichen entfernen:
Code:
sed -e 's/\ //g'
mit 'sed' das erste Leerzeichen mit einem Unterstrich "_" ersetzen:
Code:
sed -e 's/\ /_/'
mit 'sed' alle Leerzeichen mit einem Unterstrich "_" ersetzen:
Code:
sed -e 's/\ /_/g'
mysql befehl in einem Script o.ä. ausführen:
Code:
mysql --user=[I]user[/I] --password=[I]password[/I] --execute="[I]mysql-query[/I]"
IP-Adresse abfragen (Kombination aus mehreren Aufrufen, damit wirklich nur die genaue Zeichenkette ohne vorangehende oder nachfolgende Leerstellen ausgegeben wird) :
Code:
LANG=en_US ifconfig  | sed -n '/^eth0/{n;s/.*addr:\(.*\)\sBcast.*/\1/;p;q}' | sed 's/.$//'
Innerhalb eines Scriptes das Echo der Konsole abschalten, bspw. bei einer Passwort-Abfrage:
Code:
stty_orig=`stty -g`
stty -echo
read [I]password[/I]
stty $stty_orig
Einfache while-Schleife innerhalb eines Scriptes, um dem Benutzer mehrfache Eingabe zu ermöglichen, falls er sich vertippt:
Code:
#!/bin/bash
code="23"
echo "Now type in your verification code here:"
read verify
while [ $verify != $code ]
do
	echo "Enter 'exit' to quit."
	echo "You have entered an wrong code. Please try again:"
	read newin
	case $newin in
		exit)
			echo "Aborting..."
			exit 4 ;;
			verify=`echo $newin`
	esac
done
echo "You entered the correct code."
exit 0
Das waren so die Sachen, die mir spontan eingefallen sind, ich hoffe auf weitere Tipps von euch ;)
foxxx :wink:
keine schlechte idee, nur an beitraegen fehlt's noch :D
dann will ich mal. folgendes script erleichtert einem das entpacken von mehreren .rar dateien (auch mit passwort). man muss also nicht immer wieder das gleiche passwort eingeben.
Code:
#!/bin/bash
if [ "$1" == "" ]
then
	echo "Name/filetype (placeholders possible):"
	read name
else
	name="$1"
fi
if [ "$2" == "" ]
then
	echo "Password (if none, press enter):"
	read pword
else
	pword="$2"
fi
if [ "$pword" == "" ]
then
	gnome-terminal -x find -type f -name "$name" -exec unrar x {} \;
else
	gnome-terminal -x find -type f -name "$name" -exec unrar -p$pword x {} \;
fi
das script kann ohne parameter aufgerufen werden, dann wird einem der dialog dargestellt.
will man parameter uebergeben:
1. parameter: name der dateien. also sowas wie *.rar oder *part1.rar et cetera.
2. parameter: das passwort.
"gnome-terminal" sollte natuerlich angepasst werden, wenn man einen anderen WM verwendet ;)
zählen von eingehenden TCP Verbindungen (hilfreich bei dos attacken o.ä):
Code:
netstat -nt | awk '{print $5}' | cut -d ":" -f 1 | sort -n | uniq -c | sort -n
ein install script welches rtorrent, librtorrent und xmlrpc-c aus dem svn auscheckt, kompiliert und in das verzeichnis des users in folgenden verzeichnissen installiert:
libtorrent_09_05_2010:
rtorrent_09_05_2010:
xmlrpc-c_09_05_2010:
wtorrent ist eine webgui fuer rtorrent, wird ebenfalls ausgecheckt, aber nicht installiert! (wtorrent benoetigt xmlrpc-c, deshalb ists mit im script)
Code:
#!/bin/bash -x
PREFIX="/home/deinusername"
SVNDIR="/home/deinusername/svn"
DATE=`date +%d_%m_%Y`
rm -rf "$SVNDIR"/rtorrent
rm -rf "$SVNDIR"/libtorrent
rm -rf "$SVNDIR"/xmlrpc-c
rm -rf "$SVNDIR"/wtorrent
cd "$SVNDIR"
svn co svn://wtorrent-project.org/repos/trunk/wtorrent/
svn co svn://rakshasa.no/libtorrent/trunk/libtorrent
svn co svn://rakshasa.no/libtorrent/trunk/rtorrent
svn co http://xmlrpc-c.svn.sourceforge.net/svnroot/xmlrpc-c/advanced xmlrpc-c
cd "$SVNDIR"/xmlrpc-c
./configure --disable-cplusplus --prefix="$PREFIX"/xmlrpc-c_"$DATE"
make
make install
cd "$SVNDIR"/libtorrent
./autogen.sh
./configure --prefix="$PREFIX"/libtorrent_"$DATE"
make
make install
export PKG_CONFIG_PATH="$PREFIX"/libtorrent_"$DATE"/lib/pkgconfig/
cd "$SVNDIR"/rtorrent
./autogen.sh
./configure --with-xmlrpc-c="$PREFIX"/xmlrpc-c_"$DATE"/bin/xmlrpc-c-config --prefix="$PREFIX"/rtorrent_"$DATE"
make
make install
den rtorrent start ich dann mit folgenden zeilen
Code:
#!/bin/bash
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/deinusername/xmlrpc-c_09_05_2010/lib/
/home/deinusername/rtorrent_09_05_2010/bin/rtorrent
meine screenshots von games landen direkt im homeverzeichnis meines users im verzeichnis ~/screens (ueber samba)
~/screens2 ist ein temp-verzeichnis wo die umgewandelten screens drinliegen
wenn ich also ne ladung screens hochladen will schau ichs im ~/screens verzeichnis nach und loesch alle die ich nicht hochladen will, danach fuehr ich das script aus
der convertierts automatisch in jpg und mach ein 900x562 (ideal wenn man 16:10 screens hat) pixel thumbnail (forums-kompatibel ;) )
als ausgabe erhaelt man direkt text den man im forum posten kann - das 900x562 thumbnail is dan klickbar fuer volle ausloesung.
den teil mit dem upload auf imageshack hab ich von einer seite kopiert, weiss allerdings nicht mehr von wo
convert_upload_screens.sh
Code:
#!/bin/bash
rm ~/screens2/*normal.jpg
rm ~/screens2/*tumb.jpg
cd ~/screens
index1=1
find . -iname "*bmp" | while read line
do
	convert "$line" ../screens2/"$index1"--normal.jpg
	convert -resize 900x562 "$line" ../screens2/"$index1"--tumb.jpg
	index1=`echo $index1 + 1 | bc`
done
cd ~/screens
index1=1
find . -iname "*jpg" | while read line
do
done
find ~/screens2/*tumb.jpg | while read line
do
	tumburl=`uploadimage.sh "$line" | grep http`
	normal=`echo $line | sed 's/tumb/normal/'`
	normalurl=`uploadimage.sh "$normal" | grep http`
	echo "[url="$normalurl"][img]"$tumburl"[/img][/url]"
done
uploadimage.sh
Code:
#!/bin/bash
out=upl.tmp.`date +%s`
echo "Uploading: $1"
curl -H Expect: -F fileupload="@$1" -F xml=yes -# "http://www.imageshack.us/index.php" > /tmp/$out 2>&1
if [ `cat /tmp/$out | grep image_link | wc -l` -lt 1 ]
 then
  echo "Error: $1"
 else
  cat /tmp/$out | tr -d " " | grep image_link | grep -o  http[^\<]*
fi
rm /tmp/$out
schade, dass abload keine API fuer sowas hat. die haben aber einen uploader, der ist samt sourcecode verfuegbar, den werd ich mir mal ansehen und versuchen, da was raus zu ziehen, denn imageshack ist echt verdammt lahm.
Das abload-Tool kann man sogar noch viel einfacher in Scripte einbauen, allerdings weiß ich nicht, wie das mit der neuen Version aussieht.
Der Service vom abload-Tool war ja ne Zeit lang eingestellt....
ah, ich seh's grad auch, also wenn man parameter uebergeben kann, ists ja kinderleicht.
der sourcecode ist btw. doch nicht drin, ist ein binaerpaket :-/
und entschuldigt das OT.
@foxxx, dein
sed Leerzeichen Tool ist funktioniert, aber ich bräuchte es so , dass es die Leerzeichen in die Linux Command Line fänige LeerZeichen Verändert also .../Musik/Song\ von\ Bla/ . Den wenn keine Leerzeichen Drin sind findet er die datein ja nicht. Wäre schön wenn du das ergänzen könntest.
Ein bisschen selbst experimentieren wäre wohl zu anstrengend oder wie ?
fox@fileserver:~$ echo $bla
/home/fox haha/lol 34/
fox@fileserver:~$ echo $bla | sed -e 's/\ /\\ /g'
/home/fox\ haha/lol\ 34/
Code:
sed -e 's/\ /\\ /g'
foxxx :wink:
