KodeX
Hallo liebe Forum-User,
ich habe ein schwerwiegendes Problem an einem Computer. Dieser geht nicht mehr an. Wenn man den "Power-Knopf" betätigt, dann geschieht nichts, so als würde das Netzkabel den Computer nicht mit Strom versorgen. Schraubt man den Computer auf, und drückt den "Power-Knopf", dann erkennt man manchmal (sehr selten) wie sich der CPU-Lüfter und der Lüfter im Netzteil für den Bruchteil einer Sekunde drehen - diese schaffen jedoch nichtmal eine Runde. Die Gehäuselüfter zeigen gar keine Reaktion.
Das Problem trat plötzlich auf. Der COmputer wurde benutzt, dann ausgemacht und nach einer Stunde wollte man den Rechner wieder nutzen. Doch dieser ging nicht mehr an und zeigt das oben beschriebene Problem.
Was ich bisher alles versucht habe: Ich habe geguckt, ob der Stecker drin und das Netzteil angeschaltet ist xD, ich habe die komplette Verkabelung im Computer kontrolliert, ich habe einen anderen "Power-Knopf" angeschlossen und ausprobiert, ich habe versucht den Computer mit einer Büroklammer anzumachen, ich habe ein anderes Netzteil eingebaut, ich habe das Bios resettet und ich habe das Mainboard ausgebaut und geguckt, ob irgendetwas unter dem Board war und den Stromfluss beeinflusst hat. Nach all der Mühe hatte ich kein Erfolg.
Einmal...einmal ging der Computer auf einmal an. Leider war kein Monitor angeschlossen, sondern nur die wichtigesten Kabel... aber danach nicht mehr... diese Tatsache macht mich besonders ratlos...
Meine Befürchtung: Defektes Mainboard. Ich hoffe allerdings, dass das nicht fer Fall ist. Vll ist irgendwo auch nur ein Wackelkontakt...
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat schon Erfahrung mit einem solchen Problem?
Dankeschön, KodeX
System:
Athlon 64 X2 4200+
MSI K9N Neo V2
PowerColor X1950 Pro
2 GiB DDR2-800
Sharkoon 450 Watt
Dankeschön, KodeX
System:
Athlon 64 X2 4200+
MSI K9N Neo V2
2 GiB DDR2-800
Sharkoon 450 Watt
