Hallo liebe PC-Profis,
Erst einmal kurz was zur Vorgeschichte: vor einer Woche ist mein PC nur noch mit Bluescreens gestartet und hat diverse Fehlermeldungen ausgegeben. Aufgrund der jedes mal anderen Fehlercodes und mangelnder Zeit habe ich den PC zu einem Profi gefahren, der einen defekten RAM Riegel als Ursache ausgemacht hat. Dieser wurde getauscht und der Computer lief wieder einwandfrei. Daraufhin habe ich noch einmal eine richtige Sicherung von dem PC gemacht und diesem eine neue SSD zusätzlich zur alten HDD spendiert (das Netzteil hatte hierfür noch mehr als ausreichend Reserve).
Mit der neuen Komponente lief die letzten Tage alles stabil, bis der Computer seit gestern aus heiterem Himmel nicht mehr startet.
Die Symptome: Wenn man den Startschalter betätigt läuft der Lüfter von dem Netzteil kurz an, das DVD-Laufwerk gibt ganz kurz Geräusche von sich und der CPU Lüfter wackelt einmal kurz, bevor der Computer ausgeht und die Schleife von neuem beginnt. Der ganze Vorgang dauert in etwa 3 Sekunden.
Das Motherboard gibt keine Fehlermeldungen in Form von "Morsecodes" o.ä. aus. Ein offensichtlich geplatzter Kondensator auf dem Motherboard ist ebenfalls nicht zu erkennen. Ich habe auch einmal das Netzteil getauscht und der Fehler bleibt nach wie vor bestehen. Ein Abklemmen der neuen SSD führt ebenfalls zu keiner Besserung. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass ein Ausstecken des Frontpanels den Fehler behoben hat, aber auch das hilft hier nicht.
Was kann ich hier noch testen/machen? Kann man den Defekt eventuell auf ein Bauteil eingrenzen? Bleibt mir wieder nur der Weg zum Profi?
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
