Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier, aber eigentlich ein alter OC-Hase. Ich habe schon seit 1998 ne WaKü und habe schon seinerzeit meinen 486SX 25 auf 64MHz laufen lassen...
Ich kenne mich sehr gut mit der ganzen Materie aus, nur um NOOBitäten auszuschließen.
Ich habe nun eine dieser schönen x800 GTO und sie läuft einwandfrei auf meinem Asrock 939 Dual Sata II und mit nem Venice 3000er.
Das 500W Netzteil ist neuester Bauart und war nicht billig. Es liefert sauberen Saft ohne Ende.
Der Rechner läuft sehr stabil und ich habe den Prozessor und den RAM auf Herz und Nieren geprüft. Das Problem, welches ich hier schildere besteht auch bei Normaltakt...
Die Karte läuft bei 400/500 MHz sehr stabil mit 1,4V. Kann alles spielen und die ganze Benchmark-Riege läuft einwandfrei durch.
Ich benutze die neuesten Omega-Driver und das inkludierte ATi Tray Tool zum übertakten und Artefaktetesten (auch ATi Tool 0.24B3 ist im Einsatz).
Der RAM läuft Benchmarkstabil bis 570MHz und das finde ich okay.
Das Tool findet einen Maximalen Takt jenseits der 500MHz bevor Fehler entstehen.
Doch JETZT kommts: Bewege ich das Fenster vom Übertaktungstool (das wo der Würfel sich dreht oder dieses Raumschiff), dann kommt es ab 430MHz GPU zu spontanen Freezes. Dann geht es nur per Reset-Taste weiter.
3D Mark rennt sauber bis 470MHz. Ab 480 kommt es hier zu Abstürzen und Hängern.
Ich muss hinzu erwähnen, das die GraKa Wassergekühlt ist und die GPU nie über 50°C geht.
Gestern habe ich dann einen VMOD der Karte gemacht auf 1,6V. Jetzt findet das Tool den maximalen Takt von 610MHz. Doch der 3DMark steigt nun weiterhin ab 480MHz aus und das Fensterverschiebeproblem besteht jenseits der 430MHz ebenso. Jetzt kommt es sogar zu spontanen Freezes im Windows.
Also erst einmal wieder auf 1,4V und es läuft...
Sehr seltsam dies.
Wer hat Ideen und wenn noch Fragen sind, dann bitte stellen...
Danke für jedweige Hilfestellung und Anregungen...
cadkiwi
Sehr seltsam dies.
cadkiwi
