Contest: Billiger geht nicht!
Hmm, wieso genau das? Ich bin volldepp, von daher brauche ich immer Erläuterungen... Danke! 8)
Weil es ein nforce4 Ultra Board ist, somit alle erforderlichen aktuellen Komponenten onboard sind, es passiv gekühlt wird und zudem auch noch preiswert ist.
mike
wie wärs mit
abit kv8 pro
3400 amd64 newcastle
1x 1gb riegel samsung tccc
riegel läuft gerade noch im rechner, den rest gestern abgebaut. zwar nicht neu aber wesendlich schneller wie dieser ganze seprom müll und kostet etwa das selbe.
ein verkaufsthread kommt bald nach :)
nur so als Hinweis. Die Komponenten von PayDay müssen aber DEUTLICH billiger sein als ein aktuelles nfroce4 Sockel 939 PCIe Paket.
Warum? keine neuen CPU und Grafikkarten Entwicklungen mehr geplant
mike
Welches ist eigentlich das non plus ultra board zur zeit?
für den nicht oc'er
Es gibt DAS Board nicht. Kommt immer darauf an welche Anforderungen man hat.
Grösse, Schnittstellen, Slots, Preis, Stabilität, OC, Chipsatz, Grafik onBoard ...
Definiere als erst einmal was Du brauchst und dann kann man über Dein Board reden.
mike
stabil, preis ^^ gute ausstattung... will keine zusätzliche sound oder lankarte, etc
Habe ich Dir doch schon genannt!
Wenn Du mit einem Quirl on Board leben kannst, gibt es auch Alternativen.
Das günstigste Ultra ist das Elitegroup ECS-KN1 Lite.
Habe hier u.a. folgende Boards im Einsatz. Bisher mit keinem Probleme.
2x EPoX EP-9NPA+ Ultra
Ist ein Standard nforce4 Ultra Board mit Post-Port LED Anzeige.
Zudem sind zwei Taster onBoard für PowerOn und CMOS Clear.
Beide manchmal sehr nützlich. Der Lüfter ist erträglich. Trotzdem beide auf passive Kühlung umgebaut.
4x K8N Neo4 Platinum
Zum Standard Ultra Board kommt hier noch ein 2ter GigaPort und ein 2ter SATA Controller hinzu.
Der 2te SATA ist zwar nur per PCI angebunden, aber wenn man 8 SATA HDDs im Server betreibt sehr nützlich.
Für was der 2te LAN Port gut sein soll wissen nur die Götter.
Der Lüfter dreht mit fast 6000U/min, sehr nervig, aber dafür gibt es die Zalman Fanmate.
1x Biostar NF4 Ultra-A9A
Eines der günstigsten Ultra Boards. Hatte es gekauft weil ich hoffte nforce4 plus eine AGP Karte betreiben zu können.
Leider hat der Spezial-Slot meine X800XT PE AGP nicht gemocht, mit einer 9800pro ging es.
Trotzdem rock stabil. Lüfter ist erträglich. Der Bios Support ist etwas langsamer als bei MSI und Epox.
Wird leider vom nvidia nTune Utility nicht erkannt!
Habe es inzwischen meinen Eltern geschenkt, damit die auch mal wissen was 64bit sind :-)
1x A8N-VM CSM
Das kommt in meinen neuen kleinen Würfel (Aspire Case) als 24h PCs. Ist im Moment noch ein kleiner Soltek QBIC mit Athlon XP.
Das hat Grafik onboard mit DVI, Gigabit, SATA II und ist passiv gekühlt. Vollausstattung auf kleinstem Raum (µATX).
Waum Asus dort mal wieder ein anderes Bios nutzen musste, keine Ahnung.
Ach ja, dann hatte ich noch ein Gigabyte GA-K8NXP-9. Das war zuerst im Server eingebaut. Hat genau 3 Wochen gehalten, dann war Sense und jetzt schlage ich mich mit Alternate rum weil ich es gebraucht erworben habe...
Hat eine identische Ausstattung wie die MSI Boards. Zusätzlich so eine komische Powerkarte für die CPU Spannung. Steht nur im Weg rum, die anderen Boards brauchen sowas ja auch nicht. Der Lüfter war akzeptabel.
Wie Du siehst, von SLI halte ich nichts, bzw. benötige es nicht.
mike
dank dir vielmals. gibt es noch andere meinungen? suche ein gutes, solides und günstiges board mit reichlich ausstattung (sound, etc.) für nicht oc'er. Bitte um weitere Vorschläge... danke
Du weisst, dass es fast KEINE nforce4 Boards gibt die
LAN
SOUND
SATA
PATA
nicht onboard haben.
Bitte sei mal etwas spezieller was "reichlich" Ausstattung ist?
Und sei so gut und schau Dir auch mal ein paar Boards auf den Herstellerseiten an, dann kannst Du hier eventuell genau sagen was Dir vorschwebt.
mike
