[Sammelthread] Cooler Master RC-840-SSN1-GP ATC 840
Das aus der Signatur, ein Asus Maximus Formula.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :wall: ...
Allerdings hast Du auch eine GTX280 drinnen, welche auch anständig heizen soll. Da m.E. die Temp. mit einem extra Sensor in der Nähe der NB und damit auch im Luftsrom der Gfx card misst, kann es sein, dass Du mehr die Gefore Temp bestimmst als die der NB. Wenn Dudie NB noch anfassen kannst, sind es ca. 50 °C.
Grüße
Olaf
Die NB Temps sind sowohl mit der alten 8800GTS 640 als auch mit der neuen GTX280
recht gleich, obwohl die GTX doch 'ne Ecke wärmer wird.
Ich habe dann mal den Caseking angeschrieben und gefragt.
vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider haben wir das "Cooler Master
RC-840-KKN1-GP ATC 840 - black" nur mit silbernen Innenraum in unserem
Sortiment. Eine neuere Version mit schwarzlackierten Innenraum ist uns nicht
bekannt. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis.
Derzeit bieten wir auch keine vorgeschnittenen Dämmsets für dieses Gehäuse
an. Alternativ können wir Ihnen folgende Universaldämmsets empfehlen:
Be Quiet Dämmset High Performance Fleece - Universal Big black
http://www.caseking.de/shop/catalog...ormance-Fleece-Universal-Big-black::4439.html
Magic Fleece Dämmset Universal Big-Tower
http://www.caseking.de/shop/catalog...leece-Daemmset-Universal-Big-Tower::3528.html
Diese müssten Sie dann allerdings selbst zurechtschneiden beziehungsweise
modifizieren. Wir würden uns freuen Sie als zufriedenen Kunden bei uns
begrüßen zu dürfen und Ihnen auch in Zukunft interessante Angebote anbieten
zu können.
Hm ja, soviel dazu. Ob's was bringt CM direkt anzuschreiben? In deren Forum
kommt irgendwie keine Info rüber.
Verdammt ruhig hier.
Habe vorhin nochmal gegoogelt und bin nur noch auf eine weitere Anfrage zum
All Black im CM Forum gekommen. Das war vor 14 Tagen, ohne Antwort natürlich.
Da kann man froh sein, dass es sich 'nur' um Gehäuse handelt und nicht um Teile,
wo man unbedingt Suppot braucht. Gute 6 Monate nach der Ankündigung und es
kam rein gar nichts ... Ich gehe mal davon aus, die 'all black' kommt nicht mehr.
Oder hat wer doch noch andere Infos?
Angedacht ist:
1x CM 840
1x Zalman ZM-MFC1 Plus Lüfter-Controller - schwarz
4x Nanoxia FX12-1250, 120x120x25mm, 1250rpm, 80.52m³/h, 17dB(A), bulk
2x Nanoxia FX12-2000, 120x120x25mm, 2000rpm, 134.46m³/h, 33dB(A), bulk
und dann bin ich mir nicht sicher.
Welche Dammmatten?
Caseking schlug mir folgende vor:
Welche davon? Was ganz anderes?
Bei Lüftern dachte ich an Nanoxia. Habe da bisher nur gutes gelesen. Gibt's
Bedenken mit der Lüftersteuerung? Zumal sind sie auch recht günstig. Bei eBay
bin ich für 8,90 (beide Versionen) fündig geworden. Porto liegt bei 2,- und
weitere Artikel kostenlos. Ob jetzt 2 oder 4 Euro Porto, liegt jedenfalls gut im
Rahmen.
Wieviel bringt der Lüfter an 3? Das Gehäuse steht auf'm Teppich und ich bezweifle,
dass da viel frische Luft rein kommt.
Ansonsten dachte ich an 1, 2 und 5 Nanoxia 1250er zu nehmen, den 4er ggf
auch durch einen 1250er zu tauschen.
Meinen Mugen wollte ich Lüftermässig verändern. Der Standardlüfter pustet
auf den Mugen in Richtung Rückwand.
Ich wollte je einen 2000er Nanoxia drunter und drüber machen. Die meiste Luft
dürfte eh nach oben weg gehen.
Dadurch erhoffe ich mir auch eine bessere Wärmeabführung von der NB.
Die Lüftersteuerung sollte 1+2 [1], dann Mugen oben unten [2], 4 [3], 5 [4] je auf einem
Kanal steuern. Blieben noch zwei übrig um ggf den dicken vorne [5] und dann
die beiden oben [6] zu regeln. Oder sollte man von den grossen die Finger und
sie einfach laufen lassen?
Ob das passt?
Lüfter mit Schrauben oder mit Gumminüppeln verbinden? Passen die überhaupt
für 1, 2, 5?
Hatte mal wer Lüfter 4 und 5 gedreht damit sie reinblasen, oder zumindest den
4er?
Hallo Wynter,
wofür braucht man ein All Black Chassis bei einem so wuchtigen Gehäuse, dass doch sowieso meist unterm Tisch steht und im geschlossenen Zustand keiner was davon sieht?
Zu den Lüftern, wie ich es gemacht habe:
- 6x NoiseBlocker M12-S2 gekauft (zwar teuer, man gönnt sich ja sonst nichts)
- 3 ersetzen die 230er oben, rausblasend
- 2 in Pos 1+2 reinblasend natürlich
- 1 in Pos 4 rausblasend
- Lüftersteuerung den Zalman ZM-MFC1 Plus
Ich weiß, der Kostenfaktor ist hier sehr hoch, aber im Vergleich zu den Casemoddern, die auf ihre Art ja dann auch viel Geld und Zeit investieren, ist es für mich ja dann auch eine Art von Modding. Auch wenn es sich hier nur um eine individuelle Lüftervariante handelt, dazu noch oversized wegen der Anzahl der Lüfter. Ein Graus für Silentmodder, die sogar den Aufwand von WaKü etc. nicht scheuen.
Die 6 Kanäle des Zalmam habe ich so angeschlossen:
1 - Frontlüfter (230er)
2 - Pos 1+2
3 - Pos 4
4,5,6 - die 3 oberen Lüfter
Den Lüfter (Enermax Cluster) am Xigmatek Dark Knight lass ich über MB (PWM) steuern.
Fertig ist die Lüfterorg(ie)l. Die 2 230er wandern ins Ersatzteillager.
Wegen dem Dämm-Material, ich hatte mich für das Magic Fleece Set entschieden, welches Du genannt hattest. Allerdings habe ich nur die beiden Seitenteile mit den großen Matten beklebt. Die dicken Stromkabel habe ich hier allerdings innerhalb verlegt und nicht, wie es angedacht ist, kabelmanaged über die Rückseite des MB-Trays.
Danke für die Antwort.
Naja brauchen und haben wollen sind zweierlei Dinge :d
Es geht sicherlich auch ohne, aber so ein komplett schwarzes wäre mal was
anderes gewesen, später vielleicht noch 'n Fenster rein, etwas Licht, das Ding
nicht unter'm Tisch vergammeln lassen ... :)
Was stimmte mit den grossen Lüftern nicht?
Die NoiseBlocker (hatte auch bei Noctua geguckt) sprengen leider den Preisrahmen,
sind ja mehr als doppelt so teuer im Vergleich zu den Nanoxia bulk Versionen.
Ich hoffe da irgendwo einen Kompromiss zu finden.
Ich war hierzu nur angefixt von der Theorie, das die oberen 230er mehr raussaugen, als der Frontlüfter reinbläst und durch den dadurch entstehenden Unterdruck im Gehäuse kein ordentlicher Airflow zustande kommt.
Es gab hierzu auch nur ein Review von den unzähligen im Netz, wo darauf eingegangen wurde und als negativen Punkt herausgestellt hatte.
Frage mich bitte nicht, auf welcher Seite das war. Hatte vor Wochen noch mal danach gesucht und auch über die Links von Caseking nicht gefunden.
Wenn Du die Nanoxia bulk Lüfter günstig bekommen kannst, dann nimm sie.
Sollen ja einen großen Regelbereich haben. Würde die 1250er rausblasend und 2000er reinblasend nehmen.
An Pos 3 würde ich keinen Lüfter setzen, wenn Pos 1+2 genutz wird. Außerdem würde an Pos 3 der Lüfter den Zugang zum Filter des NT verhindern, wenn man das NT mit Lüfter nach unten installiert.
An Pos 5, nehme ich mal an, meinst Du die Variante mit dem Airduct?
Hier hatte ich die Info aufgesammelt, das es was bringen könnte, wenn man den Lüfter reinblasen lässt, wenn man heiße GraKa-Variationen benutzt.
Ich würde es aber weglassen.
Der Kasten hinten ist so eine Sache, mit der man sicherlich ein wenig rumspielen
muss. Das mit dem reinblasen hatte ich auch gelesen, stört aber dann den Fluss
der Grafikkarte. Ja, das ist das was ich mit 5 meinte.
Knackpunkte bei mir sind halt der IOP RAID Controller unten. Da erwarte ich
Besserung durch 1+2. Vielleicht krieg ich die X-Fi im PCI über der Grafikkarte
unter und habe unten entsprechend mehr Luft.
Im Gehäuse selbst müssten eigentlich 1250er reichen. Die sollen ja nur helfen
zu verteilen.
Ich könnte auch nicht mehr sagen wo ich was gelesen habe. Als ich den Thread
hier gefunden habe musste ich erstmal alle Reviews lesen, dir mir zwischen dir
Finger gekommen sind.
Wegen des negativen Luftdrucks dachte ich auch dran den Lüfter bei 4 reinblasen
zu lassen. Ist halt nur fraglich wieviel es bringt.
Zumal kann man immer noch mit der Lüftersteuerung spielen und gucken was
sich verändert wenn man die oberen Dinger drosselt.
Ich gebe ehrlich zu, zu faul zu sein, alle diese Varianten die es gibt, durchzutesten, um im Nachhinein hier und da nachzubessern.
Man malt sich im Vorfeld einen Plan im Kopf und setzt dann das um, was man an weiterer Hardware einsetzen möchte.
Ich hatte mich übrigens mit dem Gehäuse unter anderen beschäftigt, weil ich ein komplett neues System aufsetzen wollte. Irgendwie kam mir das 840er dann in die Quere.
Das mit dem Durchtesten ist letzendlich nur noch eine Nachoptimierumg für mich.
Meinen Plan hatte ich ja oben schon geschildert. Wenn das von Anfang an gut
läuft brauche ich nicht noch nach optimieren.
Vielleicht packt's mich auch irgendwann und ich schaffe mir wirklich eine WaKü
an. Es schien nur immer so viel Arbeit, und dann noch die Kosten. Ironischerweise
stören mich weder CPU noch GPU Temperaturen, war immer nur das drum herum,
also MB, NB, SB, Controller ...
So, Kurzurlaub zu Ende :heul:
Hier mein Senf: Ich habe 2x 2x Scythe S-Flex SSF21D (120 mm, 800rpm, 8.7 dBA) am HD-Käfig (1,2) um den Luftstrom etwas zu optimieren - reinblasend. Die Idee dahinter ist, das die obere und untere HD kaum einen Luftstrom von den großen Eingangslüfter abbekommt. Da ich mal ein RAID-5 reinbauen möchte (wenn die x TB Modelle ausgereift und preislich interressant sind) habe ich es gleich reingebaut. (3) ist leer - der macht m.E. eh nur das Flusenfilter voll. (4) habe ich ausgetauscht gegen einen Noctua NF-S12-1200 - rausblasend. Ansonsten sind alle 230mm CM Lüfter drinne.
Alle Lüfter snd mit Gummis entkoppelt - siehe aber auch dazu hier mein Beitrag ff. Bei den Gummis achten, dass diese flache Köpfe haben. Die Case Spätzle gehen nur beim Frontlüfter - dieser brauchte auch nicht bearbeitet zu werden. Wenn Du nicht die Stege wegdremeln möchtest, kannst Du ja auch 3x 120mm mit dem Zubehör oben einbauen.
Z.Zt. habe ich keine Dämmmatten drinnen. Ich überlege aber, den verbleibenden 120 CM Lüfter an meine Gfx Crad zu klemmen, da der Lüfter doch recht laut ist.
Grüße
Olaf
Hallo Zusammen
Ich will mein Case nun doch bePulvern lassen, dazu müsste ich es wohl in die Einzelteile zerlegen.
Kann mir wer sagen was ich da für eine Nietzange brauche und welche Nieten dazu?
Sehe folgende Angebote in einem Shop:
- Nietzange
- mit 4 auswechselbaren Mundstücken
2,4-3,0-4,0-4,8 mm
Nieten:
- Blindniete Senkkopf
- Blindniete Flachrundkopf
und welche Grösse?
Sorry habe absolut keine Ahnung was ich mir für das Case besorgen muss.
Kurzer Einwurf:
Mein Gehäuse kam endlich und ich werde wohl dieses WE umbauen.
Habe gerade mal geguckt und es wurde wohl was gefixed.
Kopfhörerbuchse ist jetzt grün, Micro Buchse ist jetzt rosa, nicht mehr verdreht.
ja 3mm + es sollten auch 3,2mm gehen. Die Löcher sind grob gemessen 3,5mm gross.
Klemmlängenbereich: 2,5 - 3,5mm.
Bekommst noch ne PN.
Super, die haben nur Packungen a 1000 Stück !!!:rolleyes:
So mein Case ist zurück vom Pulvern und ich bin begeistert, der Auwand hat sich gelohnt. Hier einige Bilder.
Zuerst einmal alles zerlegen.
Die Zeit nutzen und die Caseverkabelung Sleeven
Nach der Pulverbeschichtung:
Das Zusammensetzen dauert noch ein wenig.
Mehr gibts wenn ich das Case wieder voll zusammen habe.
Ich hab mittlerweile umgebaut und es ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Die Nanoxias höre ich doch sehr raus, insbesondere die 2000er am Mugen. Wenn
ich die voll aufdrehe muss ich aus dem Fenster gucken ob ich da 'nen Fluglotsen
rumhüpfen sehe. :eek: Sie haben auch die Angewohnheit bei der Geschwindigkeit
irgendwie zu scheppern. Momentan laufen sie auf minimaler Einstellung.
Allgemein ich von den Temps überrascht. Sie sind im Vergleich zum 831er mit meinem
Lüfterkeil deutlich höher. GPU ist grad auf 60°C idle bei ~22°C Raumtemp.
Der Keil muss wohl extrem effizient gewesen sein.
Mal gucken was mit den Geräuschen passiert wenn ich die linke Tür dämme.
Rechts passt absolut nichts mehr rein. Ich krieg ja kaum die Kabel unter.
Was mich sehr gestört hat, die Steckkarten passten nur sehr schlecht rein.
Die Nasen gingen irgendwie nicht in die Aussparungen und mussten mit viel
Geduld überredet werden. Die X-Fi und den IOP Controller kriege ich gar nicht
erst festgeschraubt ...
Hatte sonst noch wer damit Probleme?
Ansonsten muss ich das Ding irgendwann auch mal putzen. Nach dem Umbau
sah es aus wie 'ne Scheibe nachdem sie von Kleinkindern mit Joghurt- oder
Schokifingern bearbeitet wurde. CM sollte mal Handschuhe mit dazu packen.
Im Gegensatz zum 831, das ja nicht gerade klein ist, wirkt das 840er noch
gewaltiger. Es ist 'ne ganze Ecke höher :eek:
die probleme mit den steckkarten habe ich nicht, nur finde ichs blöd dass man das case beim festschrauben zerkratzt, was bei mir von werk aus auch schon so war.
die flecken kommen von den fingernägel, da das case gebürstet ist wirkt es wie eine nagefeile;)
Jein, bei mir war's 'ne Menge Staub. Das Ding wirkt wie ein Magnet.
So nun bin ich fertich. Das Pulvern ist genial, das Teil ist nun viel resistenter gegen Kratzer usw.
Ist sehr schön geworden, gefällt mir außerordentlich gut! :bigok:
Die Außenhaut hast du mit pulvern lassen? Was ist das genau für ein Farbton, er kommt auf den Fotos recht anthrazit rüber, ist dem so?
Habe das Case heute zusammengebaut, war vollständig zerlegt
Dachte zuerst man bräuchte Senkkopf Nieten. Geht aber auch ohne und alles passt wie es sollte.
Vorsicht
Man sollte darauf achten die Schraube an der Front nicht zu fest anzuziehen sonst fliegt das ganze Gewinde mit raus. War jedenfalls beim meinem der Fall. Hab 2 Gewinde geschrottet:fresse:
Hat jemand von euch auch das Problem?
Du hast es stattdessen geschraubt?
Hat eine Metallsplitoptik...
Hat schon jemand sein Case mit Dämmatten ausgelegt und kann Bilder zeigen ?
@Cage
Sorry das mich solange nicht mehr gemeldet habe .
Glückwunsch zum Pulvern.
Brauch endlich wieder Zeit.
MFG
