Coolermaster Hyper 6 noch zu empfehlen?
DerMagier
Großraum Stuttgart
ist der Coolermaster Hyper 6 noch zu empfehlen. Es soll damit ein X2 4400+ von nem Kumpel gekühlt werden.
Ist bei Conrad mehr als günstig momentan.
Also: brauchbar oder nicht?
Danke für eure Antworten.
Da_Kid
Moin!
Also ich würde sagen der ist noch durchaus zu gebrauchen(hab ihn auch noch hier rumzuliegen(will ihn allerdings verkaufen,weil ich mir evtl nen Sockel775-Sys holen werd)und er hat meinen alten 3000er Venice auf nem DFI nF4 Ultra-D auf um die 40° unter Vollast gekühlt,sogar bei 1.5V aufwärts.
Also für nen X2 4400+ ist der durchaus brauchbar bzw gut geeignet :coolblue:
dann führen wir mal die frage weiter...
Ist es sinnvoll, meinen Freezer64 (A64 3k+ @1,2V @2200mhz z.Z., max. 40°) zu tauschen gegen den Hyper6, den dann mit einem leisen 80er Papst?
€dit: Sind mehr als 950 gramm überhaupt noch LAN-tauglich???
Kommt auf die Halterung drauf an .... wenn er verschraubt wird mit dem Mainboard das ist das kein Problem.
Und es kommt drauf an wie man den Rechner transsportiert. Ich lege meinen immer. Naja bei meine Fahrstil ist das auch besser so :fresse:
Wenn ihr schon Heißsporne wie die X2 Prozessoren mit dem Hyper6 kühlen wollt, dann würde ich doch 2 Lüfter empfehlen. Also praktisch Durchzug durch den Kühlkörper. Ich denke das sollte dann temperaturmäßig einiges bringen, wenn man einen leisen Betrieb wünscht. Hab den Kühlkörper übrigens auch bestellt für einen Kumpel dem ich ein neues S939 System zusammenstellen soll. Wird wohl einen Venice kühlen.
Also meinen amd 64 3500+ nc kühlt er bei niedrigster drehzahl unter last auf 45°C. Wenn du den x2 nicht extrem übertakten willst sollte er reichen!
greets masko
Der Hyper 6 ist auch ausreichend leistungsstark für einen X2. Der mitgelieferte Lüfter ist nur das aller Letzte - hatte das Teil selber, als der Hyper gerade herauskam. Zwei Lüfter sind nicht zwingend notwendig, aber ein leiser neuer Lüfter sollte schon dazu kommen. ;)
Also entweder ein Coolermaster TLF-S82Ex (x für die Farbe, z.B. B für blau) oder einer der vielen Coolermate LED Fans. ;)
Die 950g sind auch locker LAN tauglich, denn die Befestigungsmethode ist sehr gut. Mein Rechner wurde damals auch öfters bewegt. ;)
Habe den auch der ist schon gut von der Kühlleistung von der Verarbeitung TOP!
Sicher ist das kg LAN tauglich in jeder hinsicht da fehlt sich nix.
Warum der mirgeliferte Lüfter allerding das aller Letzt sein soll weis ich ned!
Habe mir zwar auch einen anderen und zwar einen Tornado Vatnec 6000 U/min drauf gschraubt da geht was!
Der mitgelieferte Lüfter ist einfach nur laut... aber wer sich einen Vantec Tornado antuen kann, findet den wahrscheinlich schon leise. :fresse:
Der Hyper 6 ist auch deutlich leistungsstärker als der Freezer 64. ;)
mhmmm, mit meinen 28° idle mitm Freezer64 komm ich dann ja unter Raumtemp ;) :lol:
mal guggen :)
kann man das originale retentionmodul weiterbenutzen (vom Gb K8NF-9) oder muss ich das Mobo ausbaun?
Beim Hyper 6 brauchst du eine neue Backplate, da du ein neues Retentionmodul aufschraubst. ;) Die Gigabyte Boards mit ihren Plastikpins sind da natürlich nicht geeignet für.
Ich bin auch zufrieden mit dem. Leider nur 80er Lüfter aber mit nem Revoltec Dark red ist der echt ok. Trotzdem würde ich heute bisschen mehr drauflegen und einen für einen 120er nehmen
Stimmt nicht,da beim Hyper6 eine eigene Backplate und ein eigenes Retention-Modul dabei sind,also ist die Montage auch auf Gigabyte-Boards kein Problem :coolblue:
Aber nur mit Mainboard-Ausbau :rolleyes: :heul:
@ blade007
Ach beim Hyper 6 war eine Backplate dabei?! Dann bekommt man den natürlich auch auf Gigabyte Boards. ;)
Hab mir den jetzt auch bestellt, für das Geld, passt schon :d
Mal sehen, die Halterung soll ja irgendwie nich ganz ohne Probleme auf's Neo2 passen, naja, bissel basteln.
Hab sowieso noch nen S2 hier liegen, den schnall da dran und dann is Ruhe im Karton :d
hab ihn auch auf meinem 3500+ winnie, 2500mhz bei 1,55v, reicht locker.
komm quasi gerade von ner hwluxx lan, lan tauglich isser, und ich war nicht der einzige mit dem teil
Es könnte sein,dass du ein paar von den 4 Füßen des Retention Moduls,die für die Sockel478-Montage gedacht sind,anfeilen/absägen musst,da diese auf Bauteilen auf dem Board aufliegen und dise durch hohen Druck beschädigen könnten...
Aber das sollte kein Problem sein....
Ne Sockel A Halterung hat der nicht zufällig dabei, oder? Wär nämlich ein schöner Kühler für meine Schwester ;)
gut, schönen dank, dann weiß ich ja was zu tun ist :bigok:
Hat deine Schwester zufällig ein SockelA-Board mit Löchern drin (zum Verschrauben...) weil an den kleinen Nasen würd ich das fast 1kg-Monster nicht ranheften ;)
Meine Schwester hat einen Thermalright SLK900 drauf und der is schon total overkill :p
Ich überleg nur noch obs mir die 15€ inkl. wert sind im Vergleich zu meinem Freezer64...
Der hält meinen A64-->Sig immer unter 40° und wiegt halt nur 460gramm :)
so, dat dingen is heute gekommen :bigok:
von der kühlleistung her recht gut, temps kann ich aber noch keine aussagekräftigen sagen.
Naja, der beigelegte lüfter ist nicht grad so dolle, mitm Noiseblocker S2 isses da deutlich besser.
Dann kommts zur Montage:
Das Retentionmodul hat auf einem kleinen Chip und auf nem SMD aufgelegen, naja, hab dann eben bisschen was weggedremelt, nun passt er.
Was ich aber echt bemängeln muss sind die Halteklammern. Die sind so dermaßen straff, dass man die alleine nicht drauf kriegt, weil wenn man die eine seite runterdrückt, die andere eben hochgeht.
naja, mit 4 händen und ein bisschen kraft gings dann letztendlich doch ;)
hehe, meiner kommt morgen und wird den Freezer ablösen!
wenn er ned mehr als 3°C bringt, hau ich ihn bei egay oder hier im Forum weg :d
dandeman schrieb:
Wo ist denn der Hyper6 von der Leistung her einzuordnen?
Hmm,gute Frage,also ich würde sagen so auf dem Niveau eines Thermalright XP-90C,das sollte ungefähr hinkommen(berichtigt mich,wenn ich falsch liege :fresse: )
Wie schauts vergleichsmäßig mit einem Zalman 7000Al-Cu aus? Sowohl Temps als auch Laustärke (mit einem andren Lüfter natürlich)?
Thx für Comments!
edit: Sollte man diese Metallumrandung entfernen? Kann mich dran erinnern, dass das öfters gemacht wurde......oder war das ein anderer Kühler?
morgen erfahrst du mehr, dann kommt meiner und wird mit lüftern zwischen 1200 und 3000 U/min getestet. für meinen kleinen A64 mit 2500Mhz dürfte auch n leiser papst reichen :)
