sahne schrieb:hallo leute,
fuer alle die nicht genau wissen, welche lasermaus sie sich zulegen wollen, hier vielleicht eine kleine hilfe.
also: ich bin langjaehriger und leidenschaftlicher cs bzw css zocker. ich erwaehne es, da dies bei der kaufmotivation zu berücksichtigen gilt. ich benuzte 4 jahre lang die mx500 von logitch und war hoechst zufrieden mit dieser. dann kam der ganze lasermousewahn auf und ich dachte ich muesse das ganze einmal ausprobieren. ich stand vor der entscheidung: g5 vs copperhead. ich habe mich fuer die copperhead entschieden, da ich gespannt war auf einen neuen hersteller mit anderer qualitaet und anderer ergonomie.
nun ja heute ist die copperhead bei mir angekommen. nach dem auspacken der maus direkt der erste rueckschlag. die verarbeitung wirkt eher billig. die mausfüße weisen teilweise wölbungen auf, sodass nur die endteile des fußes kontakt zum mauspad haben. die gummileiste sieht auch eher nach billigverarbeitung aus und wirkt so als würde sie keine lange lebensdauer besitzen.
Kann ich nicht nachvollziehen, Verarbeitung ist IMO gut. Logitech hat z.B. auch teilweise defekte und piepende Taster - das kann nunmal vorkommen. Die Gummileisten halten eigentlich ganz gut. Gefährlich für die Gummileisten sind nur Mandarinen und Orangen und diverse Limonaden und Fruchtsäfte - ich denke aber man kann sich auch die Hände waschen und sollange man etwas aufpasst passiert da nix.
sahne schrieb:ergonomie: nunja, wie ich shcon erwähnt habe, habe ich 4 jahre die mx500 genuzt. natürlich ist das genze eine umstellungs und gewöhnungssache, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit diesen vollidiotischen proportionen der maus zurechtkommen werde. die maus ist viel zu schmal, sodass der kleine finger entweder auf dem pad schleift oder in die luft abgespreizt ist, was bei nach 15 minuten zockens einen krampf in der hand verursacht hat. die maus scheint zu lang, sodass man keine gescheite position auf der maus findet in der man sir kontrollieren kann und gleichzeitig in der lage ist das mousewheel zu betaetigen. d.h. das wheel ist zu weit vorne angebracht. weiterhin ist gummileiste fuer meinen geschmack zu weit oben angebracht. um die maus grifffest in der hand zu halten, muss ich vielzuviel kraft aufwenden, was letztendlich ein präzises aiming unmöglich macht.
die daumen tasten unter einen hervorstehenden gummiwulzt zu legen ist ein weiterer geniestreich der entwickler. wenn ich die tasten druecken möchte, muss ich den griff um die maus lösen und kann nicht gleichzeitig navigieren.
Du hättest dir die Maus vorher anschauen sollen, du hast jetzt schon länger eine MX500 (gehe ich mal von aus) und da ist eine neue Form halt ungewohnt und Mäuse passen halt nicht für alle Hände (ich sage über die Form der MX5xx Serie das gleiche).
sahne schrieb:das gröbste manko jedoch ist der extreme abtastwille der copperhead. ich kann die maus ca. 1 cm von meinem schwarzen mtw mausepad abheben und sie tasten den untergrund immernoch ab. dies macht sie fuer die benutzung fuer counter-strike leider völligst untauglich, da man in einer niedrigen sensetivity gezwungen ist die maus oft vom mauspad abzuheben.
Das habe ich in der Tat auch als Manko erlebt, aber schon nach einigen Stunden störte es nicht mehr, obwohl ich low senser bin und oft die Maus anhebe. Lasermäuse haben das Problem aber eigentlich immer (zumindest G5 und auch die MS Lasermouse 6000 und die A4tech...)
sahne schrieb:von der so hochgelobten hohen auflösung von 2000dpi habe ich überhaupt nichts in der praktischen anwendung im counter-strike gemerkt. lediglich ein schwammigeres spielgefuehl habe ich feststellen keonnen. meine alte mx500 vermittelt ein wesentlich direkteres aimgefühl als die copperhead.
Eine Frage der Einstellungen: Ich wollte nichts am Verhalten unter CS ändern im Vergleich zu meiner 400dpi Microsoft Maus und habe daher die Sensitivity in CS und die Windowsensitivity verändert bis ich bei 2000dpi das Gefühl von 400dpi hatte. Trotzdem merkt man in CS kaum was. Aber das ist eigentlich normal. Die zusätzlichen 1200dpi im Vergleich zu deiner MX500 merkst du nur bei höheren Auflösungen oder als Highsenser.
sahne schrieb:ich werde die maus jetzt nochmal eine woche testen. mal schauen, vielleicht kann man sich ja noch an diese "kleinen schwaechen" der maus gewöhnen. wenn nicht werde ich mein 2-wöchiges rückgaberecht in anspruch nehmen.
fazit nach 2 stunden gebrauch wohlgemerkt: die copperhead kann trotz 3-fachen kosten in keinster weise mit meiner alten mx500 mithalten.
weiterhin kann ich gerade den nutzern von logitech-mäusen mit der guten mx500 ergonomie auf keinen fall empfehlen auf dei copperhead umzusteigen. dieser umstieg würde an einer vergewaltigung der eigenen hand grenzen.
euer sahne
Die Ergonomie und die Tatsache, dass deine Copperhead wohl ein paar Fehler hat sind schonmal negativ. An den Rest gewöhnt man sich aber IMO.
PS: Nur mal so als Frage: Warum hast du nicht die G5 genommen, als Logitech "Fan"? Die Form ist ja identisch mit der MX500 - Nachteilig wäre also nur das Anhebe-Problem und der fehlende Vorwärts-button.
