mein System:
Athlon II x3 435, 2,9Ghz
Asus M4A88TD-V Evo/USB3, 880G
4 GB Corsair DDR3 RAM 1333
Samsung EcoGreen F3 1000GB, SATA II
Samsung SpinPoint T133 HD401LJ 400GB, SATA II
Samsung, SH-D163b DVD-Rom
Samsung, SH-S223l DVD-Writer
onboard Grafik
Lüfter: Gehäuselüfter 12cm vorne vom Xigmatek Asgard ATX-Case (voreingebaut)
CPU: boxed
Ich möchte, dass Sytem dann auch irgendwann übertakten, wenn ich den CPU-Kühler getauscht und hinten auch nen Gehäuselüfter installiert habe.
Ne PCI-e GraKA ist vorerst nicht geplant, vorerst genügt mir die Onboard Grafik mit dem sideport-speicher. Ist aber auch nicht völlig auszuschliessen für die Zukunft. Wird dann aber sicher keine High-End Gaming Karte. Nur was, was eine schöne HD-Video Wiedergabe hat. (1080p MKV und bluray)
Was noch geplant ist in Zukunft, ist ein BD-ROM Laufwerk.
Momentan ist ein Trust Powermaster 420Watt Dualfan verbaut, was ich noch einstweil als "Notlösung" aus dem alten System übernommen habe, weil ich bei Anschaffung des neuen Systems kein Geld für neues NT mehr übrig hatte. Es läuft zwar, will das Teil aber auf keinen Fall länger drin lassen. Hab einfach kein gutes Gefühl mit dem Ding.
Also Geldmangel ist bei mir sowieso fast immer ;-) soviel mal vorweg.
Ich hätte jetzt eben die im Titel genannten Netzteile in der engeren Auswahl. Ich möchte das Netzteil bei einem lokalen Shop abholen. (Österreich, 9020 Klagenfurt - gleich mal vorweg bevor geizhals-links komen) Kommen also die shops e-tec.at und ditech.at in Frage.
Reichen die etwa 400Watt dann auch für das was ich zukünftig vorhabe (das es momentan mehr als genug ist, ist mir klar), also das Übertakten, ev. zusätzliche Low-budget GraKA, ...?
Das Corsair hat einen 8-pin 12V Connector, das bequiet nur 4-pin. Wäre ein 8-pin in Voraussicht auf das zukünftige OCen von Vorteil? Weiters hat das Corsair 6 SATA das bequiet nur 4 und ich hab jetzt schon 2HDs und 2 opt. LW. Allerdings könnten die opt. LW ja auch über Molex/Sata-Adapter angeschlossen werden, ist momentan auch so. Also falls dann irgendwann sagen wir nochmal ne SSD reinkommt.
Das NT soll eben im Idealfall mit dem System in Rente gehen (4-5 Jahre). Hab keine Lust, dann nochmal zu wechseln weil die Leistung nicht mehr reicht. Deswegen eben die Frage wie hoch ich Wattmässig ansetzen soll. Momentan würden ja selbst 350W locker reichen.
Also was mein Ihr?
sunsun82
mein System:
onboard Grafik
CPU: boxed
Also was mein Ihr?
sunsun82
