Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
- AMD Ryzen 9 7950X3D | watercooled by cuplex kryos NEXT RGBpx
- MSI X670E Tomahawk Wifi
- Custom Wakü | MO-RA3 420 + MO-RA3 360
- 32GB ADATA XPG LANCER BLADE RGB Black DDR5-6400 CL30
- MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G | watercooled by Corsair XG7
- LG 34GN850-B
- Samsung 990 Pro 2TB | Corsair MP600 2TB | Mushkin Vortex 2TB | Crucial P1 1TB
- Phanteks NV9
- ASUS ROG Thor Platinum II 1000W
- Keyboard
- RAZER BlackWidow V3
- Mouse
- RAZER Basilisk V3
- Windows 11
Da von einigen gewünscht wurde, dass ich einen Thread aufmache, wie ich eine Wasserkühlung in das Corsair Obsidian 650D einbaue, gibt es diesen Thread hier auch. Ich sage allerdings vorweg, dass ich zwei linke Hände habe und es einigen sicherlich an Perfektion fehlen wird, aber das hier ist kein Casemod oder sonstiges, sondern nur ein Wakü-Einbau, die Ihren Sinn und Zweck erfüllen soll. Alles andere ist mir egal. Es wird weder etwas gesleeved noch groß auf eine absolut perfekt Wakü geachtet. Und ich werde dem Projekt auch keinen Namen geben Wenn ihr einen haben wollte, dann nennt es meinetwegen Dieter, Günther oder Herbert....
Am Ende muss es mir gefallen und das ist, was zählt.
Hier erst mal der Thread, der alles ausgelöst hat: http://www.hardwareluxx.de/communit...obsidian-650d-und-200-mm-radiator-812831.html
Wie dort ersichtlich ist, habe ich ein Gehäuse gesucht, in dem sich ein 200 mm Radiator unterbringen lässt. Natürlich gibt es da einige zur Auswahl, aber da wenig umgebaut werden soll und es meinen Geschmack treffen musst, wurde die Auswahl schon kleiner. Nachdem dann ELPR1NC1PAL von Corsair mir den Hinweis auf diesen Thread gegeben hat, wurde das Gehäuse bestellt.
Inhaltsverzeichnis des Worklogs
CM
Hier ist mal die Hardware, die eingebaut werden soll:
Intel Xeon W3520
EVGA X58 SLI LE
6GB DDR3-1600 Corsair Dominator CL8
EVGA GTX460 1GB
Seasonic X-Series X-750W
Und dazu die Wasserkühlungskomponenten:
XSPC Rasa Black CPU
EK-FB EVGA X58 LE White Acetal + Nickel
Phobya Xtreme 200 Radiator Bundle mit Phobya G-Silent 18 700rpm RED
Phobya G-Changer 240
Phobya DC12-220 & EK-Reservoir Combo DCP 2.2 Bundle
Die Grafikkarte wird nicht wassergekühlt, da ich sie irgendwann sicherlich eh austauschen werde und da ist es mir zu kompliziert immer einen neuen Kühler zu kaufen und die ganze Wasserkühlung wieder um zu bauen. Der Rest des Systems soll aber, wenn ich es schaffe mich daran zu halten, bis Sockel 2011 so bestehen bleiben. Leider bin ich sehr kurzlebig, was Hardware angeht.
Vorab noch ein paar Bilder der Wakü-Komponenten:
CM1
Zur Verschlauchung habe ich mir folgende Überlegungen gemacht. Es sei eines vorweg gesagt, es müssen zwei Winkel verbaut werden, da mir sonst zwei normale Anschlüsse fehlen und ich zu faul bin, mir andere zu bestellen, aber in meiner bisherige Überlegung passen die Winkel auch ganz gut in den Plan. Der eine Winkel am Einlass zum AGB und der zweite am Auslass des 200 mm Radiators vor dem AGB.
Hier Vorschlag #1:
Und Vorschlag #2:
Letztendlich ändert sich an der Reihenfolge nichts, sondern nur am Ein-/Auslass des Board-Kühlers.
Die Reihenfolge sieht wie folgt aus:
Pumpe --> CPU-Kühler --> Board-Kühler --> Radiator 240 mm --> Radiator 200 mm --> AGB --> Pumpe
Wer andere Ideen hat, kann ich diesem Rohling seine Ideen preisgeben:
CM2
Der Umbau Teil 1
CM3
Der Umbau Teil 2
CM4
Der Umbau Teil 3
CM5
So, dass soweit erst mal von meiner Seite, mehr Bilder und Informationen gibt es, wenn alle Teile beisammen sind. Sprich, wenn das Gehäuse geliefert wird, was denke ich mal Mitte/Ende der Woche sein wird.
CM
Intel Xeon W3520
EVGA X58 SLI LE
EVGA GTX460 1GB
XSPC Rasa Black CPU
CM1
Hier Vorschlag #1:
Und Vorschlag #2:
CM2
Der Umbau Teil 1
Nun ist auch endlich das Gehäuse da.
//Edit:
So, ich habe gleich mal geschaut, ob die Radiatoren passen. Geht natürlich bei beiden nicht problemlos
Die Lüfterblende, des 200mm Radiators in der Front passt nicht, wenn man die vorgegebenen Löcher nutzen will. Somit sitzt der Lüfter und niedriger und es muss wohl noch gebohrt werden, damit der richtig fest sitzt.
Für den 240 mm im Deckel muss ich passende Schrauben und auch Lüfter besorgen, denn ich brauche flache, damit er nicht gegen das Mainboard stößt.
Hier ein paar Eindrücke:
//Edit:
Der Umbau Teil 2
So, bin nun wieder in meiner Wohnung, aber habe gerade nur einen kurzen Test gemacht, wie ich am besten Verschlauche und bin dort auf ein kleines Problem gestoßen, für das ich mal eure Ratschläge benötige.
Zu erst aber mal der "Beweis", dass ich flache Lüfter benötige:
Und hier meine Idee der Verschlauchung:
Aufgrund des Boardkühlers passt der XSPC leider nicht zu 100%, müsste eventuell die Halterung ein klein wenig bearbeiten. Es passt jedoch mit einem EK Kühler ohne weiteres. Könnte somit noch auf den EK Supreme LTX setzen. Der kühlt jedoch ein wenig schlechter, passt farblich nicht und hat ein schlechteres Haltesystem. Passend dazu noch ein Bild mit dem LTX. Würdet ihr auf den EK setzten oder die Halterung des XSPC bearbeiten, bzw. hoffen, dass er so passt.
Der Umbau Teil 3
So, gestern habe ich mir ein Multifunktionstool, also quasi ein Dremel. Das gab es für 10€ bei Max Bahr und somit konnte ich den EK Boardkühler bearbeiten, da dieser auf ein SMD-Modul auf lag und somit der Kühler unter Spannung stand. Des Weiteren ist es auch gesünder für das SMD-Bauteil, wenn da kein anderes Teil Druck drauf ausübt.
Hier mal ein Bild, von dem bearbeiteten Kühler:
Heute habe ich dann auch den CPU-Kühler bearbeitet, beziehungsweise dessen Halterung, so dass er nun auch ohne Probleme passt. Davon habe ich keine Bilder gemacht, denn zum einen sieht man nicht viel und zum anderen, war es nicht ganz so schön Aber wenn er verbaut ist, sieht man davon nichts. Nachdem alles passte, wurde das System verschlaucht und befüllt. So sieht es nun aus:
Mittlerweile ist auch alles verbaut und so, aber ich muss es noch richtig verkabeln, so dass es ein wenig schöner aussieht, aber das erfolgt erst später. da gleich Besuch kommt.
folgt
