Corsair/OCZ für D875PBZ
dahead
hallo,
ich wollte euch fragen, ob ihr mir einen bestimmten speicher für o. g. canterwood board empfehlen könnt.
ich dachte entweder an:
1.) 2 x 256 MB OCZ PC 3500 DDR
2.) 2 x 256 MB Corsair PC 3200 DDR CL2-2-2-6-1T (PC400) (CMX256A-3200LL)
3.) gibt es sonst noch gute?
evtl. nehm ich auch 2 x 512 mb, lohnt sich das eurer meinung nach?
wo würdet ihr bestellen? bei mindfactory hat es zwar die ocz, aber die corsair nicht, bei mix-computer wiederum stehen keine genauen daten beim artikel...
dh
Warum nimmst du nicht Twinmos, da ja mit diesen Board kaum übertakten kannst, ist doch verschwendetes Geld
Also ich habe mir heute das Abit IC7 bestellt und da kommen am Donnerstag oder Freitag 4 x 512 PC3500 Hyper X rein CL2
Original geschrieben von dahead
hallo,
dh
Auf Hardtecs4u steht ein Artikel,daß es mit den Corsair Twin Probleme geben soll,da die Timings auf dem Board nicht so perfekt laufen.Grund ist ,daß Intel den Chipsatz schon so "scharf" eingestellt hat,aber es läßt sich damit umgehen,daß man 2-3-2-6-1 einstellt,nur bei "SPD Timings" soll das Problem auftauchen.
Speicher
Nicht Intel hat die Timings beim Chipsatz zu scharf eingestellt, sondern Corsair die vom Speicher. Und wie soll man die Speichertimings manuell einstellen, wenn der Rechner mit den SPD-Einstellungen nicht hochfährt?
Aber es gibt von Corsair ja auch Speicherriegel mit den Timings 2-3-3-6-1, die wohl ideal für das Intel-Board sind.
"Nicht Intel hat die Timings beim Chipsatz zu scharf eingestellt, sondern Corsair die vom Speicher."
das weiß ich.
"Und wie soll man die Speichertimings manuell einstellen, wenn der Rechner mit den SPD-Einstellungen nicht hochfährt? "
keine ahnung, noch nie probiert...
"Aber es gibt von Corsair ja auch Speicherriegel mit den Timings 2-3-3-6-1, die wohl ideal für das Intel-Board sind." ja, glaube das sind die neuen speziell fürs canterwood (stand heute glaube ich bei hardtecs4u).
das weiß ich.
Quelle:Hardtecs4u
Im Januar des Jahres führte Speicherhersteller Corsair seine TwinX LL (LowLatency) Module ein und zeigte sich dabei als erster Speicherhersteller so mutig, im SPD der Module Timings von 2-2-2-6 bei DDR400 Taktfrequenz zu hinterlegen. Corsair sicherte sich im Vorfeld durch umfangreiche Testserien auf VIA KT400 und nForce2 Mainboards im Hinblick auf die Stabilität ab und über Monate hinweg fanden diese Speicher auch eine große Fangemeinde, war es denn nun auch den weniger versierten Anwendern möglich, an garantiert schnelle Speicherlatenzen zu gelangen, ohne sich mit BIOS Optionen auseinander zu setzen.
Bereits bei unseren Tests zu Intels i875P Chipsatz, vorgestellt im April diesen Jahres, mussten wir dann jedoch feststellen, dass die TwinX Module mit diesen scharfen Settings nicht stabil in den Canterwood Platinen zu betreiben waren. In manchen Fällen kam es schlicht zu Systeminstabilitäten, in anderen Fällen wollten die Systeme nicht starten und manches mal, gerade beim MSI i875P Neo schaltete das System stur auf DDR320 Frequenz zurück.
Corsair konnte nicht ahnen, dass Intel mit den neuen DualChannel DDR-SDRAM Chipsätzen solch performante Plattformen einführt, welche sich selten bei derart niedrigen Speicherlatenzen stabil betreiben lassen und reagiert nun auf diesen Umstand.
Die neue Generation der TwinX LL Module wird im DDR400 Mode im Speicher SPD programmierte Werte von 2-3-2-6-1 (tCL-tRCD-tRP-tRAS-DRAM Command Rate) hinterlegt haben. Dabei hat der Hersteller offensichtlich als kritischen Wert die tRCD ausfindig gemacht.
Beim tRCD bzw. RAS to CAS Delay handelt es sich um die Zeitspanne zwischen Zeilen- und Spaltenadressierungsvorgang. Wie wir in unserem Speicherroundup seinerzeit ausgeführt haben, benötigt der Memory Controller exakte Adressierungsdaten, um Informationen im Hauptspeicher lesen oder schreiben zu können. Dabei muss er nicht nur zwischen der korrekten DIMM Reihe mittels CS-Leitung (Chip-Select) und der exakten Bank (BS-Signal) unterscheiden, er benötigt danach noch die Information, in welcher Speicherzelle des entsprechenden Chips die Informationen lagern bzw. geschrieben werden sollen. Dazu gibt es die Unterteilung in Zeilen- (ROW) und Spalten (Column) Adressen.
Da die Systemstabilität auch von allen weiteren Latenzen, z.B. auch der Chipselect Option, bei Canterwood Boards von Hause aus sehr scharf eingestellt, abhängig ist, scheinen lediglich 2 Taktzyklen bei tRCD (und aus unserer Sicht auch tRP) nur in Ausnahmefällen zu realisieren sein.
Im Ergebnis bedeuted dies für die derzeitigen Besitzer von Corsair TwinX LL Speichermodulen auf Canterwood und Springdale Platinen, dass man bei Systeminstabilitäten die tRCD Option im BIOS manuell auf 3 Takte einstellen sollte. Für Käufer der nächsten Generation, die aber gerne auf nForce2 mit den niedrigsten Latenzen arbeiten möchte, heisst dies, dass man dort dann im BIOS manuell den tRCD Wert von 3 Takten auf 2 stellen muss.
Aus unserer Erfahrung empfehlen wir den weniger beherzten Tunern, welche diese Module auf i875P und i865 Mainboards im DDR400 und betreiben möchten, lediglich Settings von 2-3-3-7, denn es ist auch von Mainboard zu Mainboard unterschiedlich, welche Speicherspannung anliegt und dies ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium für stabilen Betrieb.
Ich hab auf dem Intel D875PBZ Kingston Hyper X laufen, haben auch hier im Test sehr gut abgeschnitten. Die Modulen laufen auf jedenfall ohne Probleme.
@OC JENS:
Danke für die Infos. Ich hätte wohl das Forum erst genauer durchsehen müssen, habe vor ein paar Minuten einen neuen Thread gestartet, wo ich auf dieses Problem einging.
Der OCZ PC3700 EL Gold hat ein Canterwood optimiertes SPD, geht z.B. auf dem Abit IC7 ~ 260MHZ.
Hi, also für CW oder auch GB Chipsätze kann ich auch nur
den HyperX empfehlen.
Ist der einzige der auf meinem GB vernünftig läuft.
Corsair ist meiner Meinung nach nicht so der Überspeicher
wie er immer angepriesen wird.
Außerdem sind auf dem HyperX 3500 4.5 ns Chips drauf
und keine selektierten 5 ns Chips wie bei Corsair oder anderen.
@sandmann2k
wow, 260 mhz...hätte gerne mehr infos darüber^^, denn das wäre ja dann der erte gute speicher, der über 250 mhz kommt^^
