patrick171
Du machst es den anderen aber echt nicht leicht, dir zu helfen .
Sorry aber das muss man mal sagen.
Es fehlt bei dir auch stark an wichtigem Grundwissen!
Die ULC ist die Unconre Frequenz. Die muss bei So. 1366 immer mind. doppelt so hoch wie der reelle Speichertakt sein. Heißt 1600MHz Ram -> 3200MHz Uncore.
Zum Ram: Wenn du den Ram wirklich ausschließen willst, musst du Zeit und Geduld haben. 9 Minuten memtest sind lächerlich.
Du gehst jetzt wie folgt vor: Du nimmst dir den Ram-Slot, der benutzt wird, wenn nur ein Riegel verbaut wird. Da steckst du Riegel 1 rein.
1,35V VTT/QPI, 1,65V Ram, 1600MHz Ram, 3200MHz Uncore
Memtest an, und solange warten, bis bei Pass mind. 5 steht. Besser sind 10 oder 15.
Kommen keine roten Fehlermeldungen, Riegel 1 raus, Riegel 2 rein und gleiches Prozedere. Kommen wieder keine roten Fehlermeldungen, Riegel 2 raus, Riegel 3 rein und wieder gleiches Prozedere. Kommen auch hier keine roten Fehlermeldungen, ist der Ram zu 99% ok.
Sollte das so gehen, steckst du zwei Riegel in die entsprechenden Slots. Memtest an und wieder mind. 5 mal laufen lassen. Gibts Fehler, ist vllt. der Ramslot kaputt. Gibts keine Fehler, Riegel 3 mit rein und wieder testen. Kommt es zu Fehlern, ist der Slot kaputt oder sonst stimmt irgend etwas nicht. Bluebeard hat ja schon angesprochen ...
