[Sammelthread] Counter-Strike 2 Benchmarkthread // ex CSGO
Er wird den CB15 meinen.
ich nutze weiterhin CB15, da im 15er alle meine alten CPUs gespeichert sind.
Ist im Grunde aber auch das gleiche außer das im CB20 die punkte verdreifacht wurden.
snakeeyes | i9 9900k 5,5 GHz | HT=OFF | RTX 2080Ti 2145/8000 | 2x8 GB 4300 MHz | 715.93Avg FPS
Mal mit HT off und mehr Takt.
Hab mal meine ITX LAN Gurke getestet.
AG1M | i5 8600k 4.5 GHz | HT=OFF | GTX 1050 Ti 1835/4000 | 2x8 GB 4133 MHz | 287,28 Avg FPS
Als Vergleich: 1920x1080, alles Low, kein AA/AF = 365,85 Avg FPS
Mit meinen Einstellungen: 1440x1080, alles Low bis auf Modell-/Texturdetails High, kein AA/AF = 418,59 Avg FPS
C-Base hat jetzt auch CS:GO gebencht. Sie haben eine andere Szene genommen.
Ich les da nicht raus, welchen sie benutzt haben. Wo steht das?
Es steht direkt unterhalb der Tabelle mit den Auflösungen und Grafikoptionen.
"Als Testsequenz wird ein 25 Sekunden langer Lauf über die Map „Cache“ in der Nähe des Startplatzes der Terroristen gewählt. Die Karte an sich gehört zu den anspruchsvollsten des Spiels. Es sind allerdings keine Gegner oder Gefechte zu sehen, die Frameraten online fallen deshalb niedriger aus, die Verhältnisse bleiben aber bestehen".
Die haben einen Ryzen zum Testen genommen, CS:GO hätte man besser mit einer hoch getakten Intel CPU und sehr schnellen RAM gebencht, ich sag nur den Vergleich aus unserer Rangliste:
Snouda | Ryzen 2700x 4.2GHz | SMT=ON | GTX 1080Ti 2003/6003 | 2x16GB 3000MHz | 280,77 AVG FPS
Habe mit meiner GTX 1050 Ti mehr Avg FPS als jemand mit einer GTX 1080 Ti was ganz sicher nur an der CPU und dem RAM liegt.
Man sieht bei dem CB Test auch das bei 1080p zwischen AMD Radeon RX Vega 64 bis Nvidia GeForce RTX 2080 Ti nur 2% Unterschied liegen, glaube auch das hier eher die CPU/RAM Kombo der Falschenhals war. Die User bei uns haben ihre AMD Ryzen 3000 Systeme schön optimal sonst getestet mit z.B. DDR4 3800 RAM, das sollte ja bei IF 1900 ideal sein.
Finde ich nicht so tragisch, bei LTT und bei vielen anderen war Ryzen 3000 sogar schneller als Intel. Also keine Ahnung, können ja auch mal Cache Benchen.
Cache benchen macht Spass, ich hatte es mal gemacht in FH4 mit 1000Mhz unterschied, macht n bissle aus, aber net viel.
mecks. :fresse: Ich mein wie Computerbase die Map "Cache". Da mal Benchmarken ob wir ähnliche FPS haben.
Apropos FH4 Benchmark, wo ist dein thread eigentlich?
Hier mal ein Run mit einem 6600k und RX 570 8GB.
erichmetzger | i5 6600k 4.6 GHz | HT=OFF | RX 570 8GB 1360/2000 | 2x8GB 3066 MHz | 284,54 Avg FPS
Bin dabei:
elcrack0r | Ryzen 3700X 4.2 GHz | SMT=ON | 1080ti 11GB 2000/6200 | 2x16GB 3800 MHz | 483,97 Avg FPS
Mach mal noch eine runde ohne smt wenn du zeit hast
elcrack0r | Ryzen 3700X 4.2 GHz | SMT=OFF | 1080ti 11GB 2000/6200 | 2x16GB 3800 MHz | 506,77 Avg FPS
Bei mir hat SMT=off weit mehr gebracht. Scheint mit Zen2 also besser geworden zu sein. :)
Liegt doch am Spiel, ob ht/smt off mehr bringt und nicht an Zen, oder? Ist bei Intel ja bei csgo auch so
Deaktiviert mal CPU 0 im TaskManager von CS:GO und lässt denn Benchmark nochmal durchlaufen ^^
Bringt bei mir 20% mehr Perfomance.
Da sieht man wie Veraltet die Engine von CSGO ist
Habs probiert, ändert sich nix.
Kam deswegen dein krasser fps Boost? Probier ich dann nachher mal :)
Bei mir gabs auch kein Increase. :/
Pfeifenheini | Ryzen 3700X 4,3ghz | SMT=ON | 1080Strix 2038/5500 | 2x8GB 3200 MHz | 479 Avg FPS
GPU und Lahmer Speicher verhindern besseren Score. Ich geh mal grad ins Bios und takte wieder auf 3600CL18, da bin ich echt gespannt obs einen Unterschied macht
Pfeifenheini | Ryzen 3700X 4,3ghz | SMT=ON | 1080Strix stock | 2x8GB 3200 MHz | 455 Avg FPS
GPU macht doch sehr viel aus...Das war nur bissl OC schon 24FPS.
Lasst uns die Settings alle auf low drehen.
Kannst ja mal Benchen auf low und sagen welche Auflösung etc du genommen hast.
Komme grad ausm Bios mit 3600er CL18 Ram.
Mal gerade testen
Teste lieber SMT off, bringt bei CS bisher immer mehr.
Pfeifenheini | Ryzen 3700X 4,3ghz | SMT=ON | 1080Strix 2038/5500 | 2x8GB 3600CL18 MHz | 481 Avg FPS
Wie zu erwarten kein Unterschied. Die Timings sind halt echt fürn Eimer :fresse:
SMT Off und du hast die 5 vorne. :p
Muss ich dafür ins BIOS? Habe gerae CPU0-CPU7 im Taskmanager deaktiviert für CSS und es bringt original 1FPS :fresse:
