Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
und möglicherweise beim Wechsel von Idle in den Powerzustand
wenn du probieren willst ob es das sein kann musst du Idle (eist+C1E +RMClock.. )abschalten und probieren ob dann noch was passiert.
ja ich habe deinen Post gelesen, die CPU braucht für 3 GHz ~ 1,17 läuft aber mit min. 1,22 V, also schon deutlich drüber. Die Vcore kann sich doch nicht plötzlich um über 0,05 V ändern.
Ich werde die Spannungen mal erhöhen und Eist usw. abschalten.
wenn deine CPU mit Prime 1,22 Volt braucht könnte sie bei multi 6 (idle) mit 1,1 auskommen und wenn sie dann wieder auf multi 8 oder 9 umschaltet und die vcore etwas (zu) spät angehoben wird kann es schon zu versagen kommen.
das hat dann nichts mit den 1,22 im Powerbetrieb zu tun sondern mit dem Wechsel von Idle in power
Stromsparmaßnahmen auf aus bringt auch nichts, auch eine leichte Erhöhung der Spannung, führte zu einem Absturz nach 10 sek.
Heute ist er nach vielen Stunden sogar bei 2,4 GHz abgeschmiert.
