CPU arbeitet nicht richtig
dabeck
mir ist schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass beim Entpacken einer ziemlich großen Datei, die CPU nicht richtig ausgelastet ist und dementsprechend lange entpackt wird.
Da ich einen p4 mit HT habe, habe ich beim "Zeitmessen" auch gleich noch einen Vergleich gemacht.
Hier die Ergebnisse:
Zusammen gestartet (also bei winrar beim einen OK, dann direkt beim anderen ok gedrückt):
722 MB = nach 2:23 min fertig
750 MB = nach 2:25 min fertig
Einzeln nacheinander (erst das 722er gestartet, als diese fertig war, das 750er gestartet):
722 MB = 0:50 min
750 MB = 1:01 min
Die Zeiten sind natürlich nicht exakt, mir ging es erstmal um den Unterschied zwischen HT (daher beide zusammen) und nicht HT (daher nacheinander).
Die Einzelzeiten nützen mir ja erstmal nichts, aber evtl. hat jemand Vergleichswerte, wie lange seine CPU (am besten p4 3,0 GHz northwood, wie bei mir) für ca. 735MB entpacken braucht.
Dann natürlich die Frage, warum trotz im BIOS aktiviertem HT das Entpacken zusammen um einiges länger braucht, als wenn ich nacheinander entpacke.
Während des Entpackens ging weder die CPU-Temperatur hoch, noch stieg die Auslastung merklich (laut Speedfan).
Das liegt doch auch an der Plattengeschwindigkeit. Und wenn gscheit defragmentiert ist gibts auch noch paar %. Wenn die Platte randvoll is, dauerts auch länger. Und zwei gleichzeitig entpacken dauert auch länger wie hintereinander. Bei mir auch so.
Ah, das gibt mir schonmal Aufschluss, warum es langsam ist.
Liegt also an meiner HDD (IDE mit 66er oder 100er Speed) und dass sie mit 16GB frei von 108GB ziemlich voll ist und an der Fragmentierung (40% fragmentiert).
Leider braucht die Defragmentierung mehrere Tage mit O&O Defrag, konnte ich daher noch nicht vollständig durchlaufen (im Access-Modus).
Gibt noch irgendwelche Einflüsse im/am PC, die die Entpackgeschwindigkeit beeinflussen?
ram timings
Von RAM Timings habe ich noch keinen Plan. Habe einen CL3 drin und daran habe ich nix geändert, wird also CL3 laufen ;)
Mehr Ahnung habe ich nicht von der Thematik...
