CPU-Fan bleibt bei kleinster Geschwindigkeit.
onestonebreaker
Ich habe wie beschrieben wie beschrieben das Problem, dass der Lüfter meines CPU Kühlers auch unter voller Auslastung der CPU (bis ca. 75°C habe ichs probier) nicht aufdreht also bei 800RPM bleibt.
Im BIOS habe ich die Lüftergeschwindigkeit von der CPU Temperatur abhängig gemacht. Ich habe sowohl eine eigene Lüfterkurve im BIOS als auch die voreingestellten (Silent Mode usw.) probiert aber der Lüfter bleibt bei 800RPM bzw dem niedrigsten eingestellten Wert. Das gleiche Problem habe ich mit den System Fans.
Edit: Ich habe mal weiter probiert und im BIOS funktioniert die Temperaturabhangige Lüftersteuerung aber sobald ich ins Windows 10 komme bleibt der Lüfter bei der von mir eingestellten niedrigsten Geschwindigkeit, egal wie heiß die CPU wird.
In HWMonitor/CPU Z konnte ich sehen, dass auf jeden Fall eine CPU Temperatur ausgelesen wird. Der Sensor ist es also nicht.
Mit SpeedFan habe ich versucht den Lüfter manuell zu regeln und das geht ohne Probleme.
Ich bin echt ratlos mittlerweile und wäre für jeden Tip dankbar.
Hier noch meine System Specs:
MB: Asrock B450M-HDV
CPU: Ryzen 5 1200 @3.7 GHz
Kühler: Alpenföhn Ben Nevis mit - BeQuiet! Pure Wings 2 92mm PWM
PSU: Seasonic 520 S12II
Wenn es im Bios geht und in Windows nicht, könnte eine Software das Problem sein. War Speedfan bereits vorher installiert, oder erst zum testen? Im Bios stehen die Lüfter auf PWM geregelt und nicht DC?
Im BIOS habe ich keine Möglichkeit PWM/DC für den CPU Lüfter auszuwählen. Ist aber mit einem 4 Pin PWM Stecker angeschlossen und gibt einen RPM Wert aus. Also ich gehe mal davon aus, dass da demnach auch alles läuft. Speenfan habe ich auch schon mal deinstalliert und wieder installiert, hat nichts geändert.
Solange die CPU nicht heruntertaktet oder abschaltet wär mir das egal.
Da muss irgend eine Software zwischen sein, die es verhindert, dass der Lüfter hoch dreht.
Gibt es von AsRock ein Tool für Windows?
