[Kaufberatung] CPU Kühler & Lüfter HTPC
Sir Diablo
Karlsruhe
System: C2Q6600;S775
Ich bin auf der Suche nach einem leisen 80 mm Gehäuselüfter und zusätzlich einen Towerkühler (der CPU Kühler soll die Luft nach hinten aus dem Gehäuse blasen).
Vom Mainboard bis zum Gehäusedeckel sind es 12,5 cm. Dem Towerkühler sollte bestenfalls auch ein leiser Lüfter beiliegen.
Naja da kommt ja noch die Höhe vom Sockel dazu (und dann passt er vermutlich nicht mehr??).
Also ist irgendein noname Gehäuse. Steht in einem Regal wo nur links und hinten etwas Platz ist, daher muss von links Luft ins Gehäuse rein und hinten wieder raus.
Einfach unterdruck durch die Lüfter erzeugen, dann kannst du auch einen guten TopBlow Lüfter nehmen der deutlich flacher ist.
Mach einfach ein paar Fotos, dann kann man das mal begutachten.
