Hallo zusammen,
ich bin neu hier um Forum und hoffe das hier direkt auch die richtige Kategorie getroffen habe.
Ich habe mir im Dezember 2014 einen neuen PC zusammengestellt inkl. Wasserkühlung.
Erst hatte ich den AMD FX 8350 , bin dann aber umgestiegen auf den AMD FX 9590.
Hier mein System:
Mainboard Asus Crosshair V Formula Z mit EKWB Chipsatz Wasserkühlung
AMD FX-9590 mit Alphacool Nexxxos XP3 Light Wasserkühlung
Asus R9 290x DirectCUII auf Alphacool NexXxoS GPX mit Backplate Wasserkühlung
8GB DDR-2100 GSkill Sniper
BeQuiet Dark Power Pro 1200W 80+Gold
Alphacool 480er Radiator 60mm mit 4 NB Lüftern, 1100-1200rpm
Alphacool VPP655 Single Pumpe
Mein Mainboard hat egal wie und was ich mache eine Temperatur von 27-30Grad. Das ist denke ich vollkommen ok.
Meine Grafikkarte hat im Idle ca. 34-40Grad jenachdem ob ich den Rechner lange im Idle oder sehr lange unter Last
gefahren bin.
Meine CPU ist das Problem. Ich weis das die 9590 CPU eh mit einer TDP von 220W nicht das gelbe vom Ei ist aber im
Idle wenn ich den PC morgens starte habe ich ca.27Grad , sobald er 5-10 min im Idle lief 36 Grad.
Unter Last geht die CPU Temperatur hoch bis über 60 Grad. Wenn ich die CPU und alles auf Standard ohne jegliches
Overclocking laufen lasse , taktet diese ja ständig runter bei 60 Grad.
Meine Wassertemperatur liegt beim Start meist bei 24 Grad und nach längere Lastphase also mehrere Stunden, pendelt
es sich bei ca.30-32Grad ein.
Wenn ich den Rechner so umstelle das ich permanent 4700Mhz, also den Basetakt halte, geht die CPU bis 65-68 Grad hoch.
Ich habe dann auch mal ein wenig mit Undervolting etc. experimentiert aber das tut sich nichts.
Wenn ich dann Übertakte gehen die Temps natürlich noch höher und ich habe von Leuten gelesen die angeblich Ihre FX 9590
auf 5 Ghz bei allen 8 Kernen laufen haben und Kerntemps von 40-50 Grad haben. Also muss da ja mehr drin sein.
Dann habe ich die CPU geschliffen und erhofft daher bessere Temperaturen zu erlangen. Kein merkbarer Unterschied.
Dann habe ich mir noch CoolLaboratory Liquid Ultra (Flüssigmetall Wärmeleitpaste) besorgt. Ebenfalls kein merkbarer Unterschied.
Den CPU Kühler habe ich auch schon komplett demontiert falls dieser verstopft wäre. Darin war eigentlich nichts. In den Lamellen
waren ein paar kleine Dunkle stellen(dreck?), diese konnte ich aber auch nicht mit einer Zahnbürste oder mit Wasser herausspülen bzw. entfernen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das dies der Fehler sein könnte. Ich habe zu meiner Schande bei der Inbetriebnahme damals den Radiator nicht
gespült und hatte daher Angst das irgendwo etwas fest sitzt. Aber da ich das System inzwischen komplett gereinigt , auseinander gebaut und komplett
das Wasser gewechselt hatte , denke ich das dies auch nicht mehr sein kann.
Hat jemand noch eine Idee ? Ist der Alphacool Nexxxos XP3 Light vielleicht nicht ok ? Oder was könnte es vielleicht noch sein?
Ach ja was ich auch merkwürdig finde ist das selbst wenn die CPU mit 60 oder mehr Grad fährt, der Kühler sich am Rand wo ich mit den Fingern dran
komme, gerade mal Lauwarm anfühlt, der müsste doch eigentlich merklich heiß werden oder ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße
Dennis
Hier mein System:
gefahren bin.
Viele Grüße
Dennis
